Hoi,
Ik ben bezig met een VU-meter. hij doet het zeg maar bijna op één ding na.
als ik hem aansluit en in de Mic praat dan gaan de lichtjes aan hoe harder ik praat etc.
Maar mijn probleem is: ik heb 10 LEDjes maar 5 à 6 van de lichtjes zijn al standaard aan. Ik krijg deze ook niet uit.
Als ik met een variabele spanningsbron het signaal van de Mic naboots en deze spanningsbron helemaal uitdraai (hij blijft dan steken op 0,6V) dan blijven er nog steeds 4 aanstaan.
Waar zou dit aan kunnen liggen? ik heb een LM3915 gebruikt (zie datasheet)
voor een grotere
ga naar: http://www.uploadarchief.net/files/download/vumeter.png
Many thanks! Gr.
Als er 4 leds branden, is er wat grondig mis, het schema is n.l. voor dot-mode.
(Er brandt er dus altijd maar 1 tegelijk)
klopt maar als je Pin9 aansluit op pin 3 dan krijg je Bar-mode
dus we hebben nu ook barmode (staat verder in de datasheet uitgelegd)
Ik heb ooit eens de moeite genomen de schakelpunten na te rekenen. Voor de LM3915 liggen ze netjes om de 3dB. Met 10V referentie, zoals in het schema dat je geeft, zijn dit de waarden:
Met ongeveer 0,6V in mag dus het eerste, desnoods ook het tweede LEDje branden.
http://www.eatelier.nl/attachments/article/22/mic_to_volume.pdf dit zit tussen de VU-meter en de Mic
Waarom? Dat is een sound detectie schakeling, de uitgang geeft een kleine DC en daar reageert je VU meter dus op.
Dit wil je helemaal niet gebruiken zo lijkt me, kan je niet een gewone MIC voorversterker bouwen?
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/9/audio/microfoon-versterke…
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op (15%)]
Ja, je moet gewoon het versterkte signaal op de chip aansluiten.
Als je wilt, kun je het printje van de 'sound detector' nog wel hergebruiken.
Verwijder de diode, en verbind de collector van de tweede (middelste) transistor via een 470nF condensator met de ingang van de 3915.
Het circuit met de derde (rechter) transistor gebruik je verder niet.
