ik heb een arduino uno en een atmega328P zonder bootloader.
Ik heb deze bootloader nu in mijn processor geladen d.m.v. een isp mkII.
Maar mijn uno wilt nog steeds niet communiceren met het programma van arduino ik krijg mijn soft (blink a led om te testen) er maar niet in geladen .
maar de bootloader er in laden lurkte perfect.
Kan er iemand mij helpen.
Alvast bedankt!
Devroe Quentin
Heb je ook de fuses goed gezet? Met welke software heb je de bootloader geladen (Arduino software/avrdude/avr studio/iets anders)?
[Bericht gewijzigd door Compact disk op (24%)]
Hoezo nog geen datasheet gelezen?
De microcontroller moet wat startwaarden hebben, in te stellen dmv de fuses.
Gebruik de arduino software, ga naar menu Tools -> burn bootloader -> w/ AVR ISP mkII.
Dan staan ook de fuses goed.
Tutorials over fuses: http://electrons.psychogenic.com/modules/arms/art/14/AVRFusesHOWTOGuid… en http://www.ladyada.net/learn/avr/fuses.html
als ik dit doe in de arduino software dan zegt de fout melding:
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Hmm, de avr studio driver zit avrdude in de weg, denk ik. De juiste waardes van de fuses kun je ook met avr studio programmeren.
Voor een Uno met een ATmega328 zijn dat de volgende waarden:
efuse: 0x05
hfuse: 0xD6
lfuse: 0xFF
pros
Springuin gaf de gepaste toverspreuk:
lfuse: 0xFF
Als je in de datasheet gaat kijken (bij Memory Programming), zie je dat hiermee CKDIV uitgeschakeld is, en dat de interne kristaloscillator (bijgestaan door een extern kristal) de klokfrequentie bepaalt.
De CPU-klok komt dus overeen met de frequentie die het kristal aangeeft.
Over die datasheet: doe niet de moeite die helemaal door te lezen tot je alle mogelijkheden van een ATmega328 onder de knie hebt - dan zit je volgende week in een gekkenhuis.
Maar doe wel de moeite, de datasheet regelmatig te raadplegen als iets niet duidelijk is. Na een tijdje geraak je er vertrouwd mee, en wordt het allemaal eenvoudiger.
pros
Kan je programmer nog met de AVR communiceren? Probeer eens wat fuses uit te lezen als test.
Lukt dat niet, dan staat de lfuse waarschijnlijk fout.
