hallo allemaal,
ik zat wat te proberen met pointers, maar liep vast, is het mogelijk om rechtstreeks naar een geheugenplaats te schrijven zonder het address in een variable op te slaan net als hier:
char *p = 0x28;
*p &= 0xfd;alvast bedankt!
pros
Je kan een register als variabele gebruiken zoals hier beschreven staat. Is dat wat je wil?
nee ik wil gewoon in het vorige voorbeeld de variable p weghalen en rechtstreeks het adres opschrijven, ik kan het niet echt anders uitleggen:P
[Bericht gewijzigd door Jeffreynlnl op (17%)]
pros
Kijk eens in de AVR libc-FAQ. Misschien vindt je daar wat je zoekt.
Ik begrijp niet wat je precies bedoelt.
Ik neem aan dat met de AVR ook gewoon indirecte adressering mogelijk is?
Bedoel je dit:
*(char*)0x28 = 0xfd;
(Noot: Bovenstaand fragment is welliswaar valide, maar eigenlijk alleen geschikt als voorbeeld hoe het niet moet!)
Bovenstaand fragment kan, en zonder optimalisatie levert het snellere code op met avr-gcc. Maar zodra je optimalisatie aanzet geeft jou (veel leesbaardere!) code dezelfde assembly als mijn regeltje:
ldi r24,lo8(-3)
out 40-32,r24
[Bericht gewijzigd door blurp op (15%)]
henri62
Ik dacht meer aan zo op de nette manier: (-Os)
char * const pointer = (char *)0x28;
int main(int argc, char *arcgv[]) {
*pointer = 0xfd;
return(0);
De pointer is nu readonly, de inhoud waar die naartoe wijst niet.
Dan komt er dit uit:
4: int main(int argc, char *arcgv[]) {
+0000003B: EF8D LDI R24,0xFD Load immediate
+0000003C: BB80 OUT 0x08,R24 Out to I/O location
11: }
+0000003D: E080 LDI R24,0x00 Load immediate
+0000003E: E090 LDI R25,0x00 Load immediate
+0000003F: 9508 RET Subroutine return
11: }
Waar die 0x08 nu vandaan komt weet ik niet, hij loopt wel netjes op als je de pointer (compiletime) hoger maakt. Ik denk dat de linker de zaak relocate.
Zonder optimalisatie:
+0000003B: 93DF PUSH R29 Push register on stack
+0000003C: 93CF PUSH R28 Push register on stack
+0000003D: D000 RCALL PC+0x0001 Relative call subroutine
+0000003E: D000 RCALL PC+0x0001 Relative call subroutine
+0000003F: B7CD IN R28,0x3D In from I/O location
+00000040: B7DE IN R29,0x3E In from I/O location
+00000041: 839A STD Y+2,R25 Store indirect with displacement
+00000042: 8389 STD Y+1,R24 Store indirect with displacement
+00000043: 837C STD Y+4,R23 Store indirect with displacement
+00000044: 836B STD Y+3,R22 Store indirect with displacement
7: *pointer = 0xfd;
+00000045: 91E00060 LDS R30,0x0060 Load direct from data space
+00000047: 91F00061 LDS R31,0x0061 Load direct from data space
+00000049: EF8D LDI R24,0xFD Load immediate
+0000004A: 8380 STD Z+0,R24 Store indirect with displacement
9: return(0);
+0000004B: E080 LDI R24,0x00 Load immediate
+0000004C: E090 LDI R25,0x00 Load immediate
11: }
Maar wil je echt de regiters aanspreken moet je ze zo addresseren:
#define REGISTER (*((volatile uint8_t*)0x28))
En dan deze define gebruiken.
pros
Als ik de TS goed begrijp, wil hij rechtstreeks een geheugenplaats (RAM, dus) benaderen in C, zonder daar een variabele bij te betrekken.
Het nut ontgaat me volledig - snelheidswinst valt er IMHO niet te halen...
Op 27 oktober 2011 19:47:06 schreef henri62:
4: int main(int argc, char *arcgv[]) { +0000003B: EF8D LDI R24,0xFD Load immediate +0000003C: BB80 OUT 0x08,R24 Out to I/O location 11: }Waar die 0x08 nu vandaan komt weet ik niet, hij loopt wel netjes op als je de pointer (compiletime) hoger maakt. Ik denk dat de linker de zaak relocate.
De architectuur van AVR's is zo dat adressen 0-31 altijd de registers zijn. De meest(gebruikt)e IO registers zitten tussen de 32 en 96, en zijn direct te benaderen met de OUT en IN instructies. Echter, in AVR assembly moet je dan 32 van het adres aftrekken. 0x28 = 40; 40-32 is 8.
Het heeft dus niets met de linker te maken.
Overigens is 0x28 het adres in de meeste AVRs PORTC of ACSR. Maar wellicht koos TS dit adres willekeurig.
