Hoi mensen,
ik heb een plaatje van microchip dat laat zien hoe een negatieve display werkt. Alleen vind ik deze niet echt kloppen met hoe ik denk dat het werkt.
Ik kan wel uitleggen wat ze zeggen en hoe ik denk dat het werkt.
Volgens mij:
Bij een negatieve LCD is de LCD aan wanneer het licht door word gelaten
Bij een negatieve LCD is de LCD uit wanneer het light tegen word gehouden
Volgens microchip:
Bij een negatieve LCD is de LCD uit wanneer het licht door word gelaten
Bij een negatieve LCD is de LCD aan wanneer het light tegen word gehouden
dit is raar want volgens microchip werkt het dan hetzelfde als bij een positieve [zwartwit] display.
Die is namelijk aan wanneer het licht word tegengehouden.
Als je er een duidelijk plaatje bij wilt hebben: microchip AN658, pagina 5. [http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&no…]
Ik wil graag weten hoe een positieve/negatieve LCD werkt [qua opbouw dus]
RobK
Vertel welk probleem je wilt oplossen, niet met welke oplossing je een probleem hebt.
Niet alleen maar naar de plaatjes kijken
Bovenaan pagina 4 wordt toch echt duidelijk beschreven wat het verschil tussen een positieve en een negatieve display is. Als je dat begrijpt klopt het plaatje opeens prima.
- Rob.
Je kunt van een 'positieve' LCD altijd een 'negatieve' LCD maken door het bovenste polarisatiefilter een kwartslag te draaien of andersom te monteren.
Een LCD werkt doordat het bovenste polarisatie filter alleen licht in een enkele pol.richting doorlaat. Neem verticaal. Achter het Liquid-Crystal(-Display) zit opnieuw een polarisatiefilter in de verticale richting. Daartussen zit het L(iquid)C(rystal). Het LC heeft als eigenschap dat deze de polarisatie draaid. D.w.z. verticaal wordt horizontaal, horizontaal wordt verticaal. Als nu het LCD-digit 'aan' is zal deze de polarisatie veranderen en hierdoor 'spert' het achterste pol.filter en zie je geen licht terugkomen: zwart.
Als het LCD-digit 'uit' is veranderd de pol. niet en komt het licht terug: 'zilver'/'licht'.
Als je nu het bovenste filter omdraaid gebeurd precies het tegenovergestelde: 'aan' is reflectie: licht, 'uit' is 'sper': zwart.
Het bovenste polarisatie-filter zit meestal vastgeplakt. Maar dit kun je voorzichtig met een dun mes verwijderen en andersom monteren.
Ik heb het Microchip plaatje niet (je hebt geen link geplaatst) maar ik denk dat dit het verschil in 'definitie' kan verklaren.
e: link niet gezien. Ik zie dat het daar al uitgelegd staat. Forget my post
Dus wat je ermee wil zeggen is dat ze alles om de getallen zwart maken en daardoor de letters zelf wit schijnen te zijn?
