hallo iedereen:D
ik wil graag een klok maken en dat via 7 Segment display tonen. nu is mijn probleem ik weet niet precies hoe het in ze werking gaat met een lookup tabel.
je kan het wel via andere weg doen (voor elk getal opschrijven 'if getal = 1 then porta = %11111111') maar ik wil het proberen via lookup tabel.
ik wil via tmr2 een klok laten lopen. de minuten uren en seconden vertalen naar Getal1 Getal2 en Getal3 en die via for next naar 7 segment sturen. hierin moet je natuurlijk de juiste display kiezen en dit allemaal binnen kort tijd.
graag zou ik van jullie wat tips hebben om een programma te kunnen maken
MVG Sjors
Wat is je vraag?
Voor je lookup tabel gewoon een array.
even een voorbeeld van zo'n lookup tabel met 7 segment display
maar wat wilt u dan in die array zetten? de klok neem ik aan?
Als je zoekt op microcontroller en klok vindt je waarschijnlijk genoeg leesvoer om een jaarje bezig te zijn...
Het te valt zien hoe je je display aansluit op je poort. Maak elke pin eens apart hoog. Schrijf op welk segment oplicht bij elke pin. Maak dan een tabelletje (op papier) van 0 tot 9 met de bijhorende poortpinnen die moeten hoog gemaakt worden om het cijfer te vormen.
Maak dan een array in je programma met deze waarden (in volgorde! de combinatie voor het getal 0 komt op index nul, combinatie 1 op index 1 enz..)
Zoiets dus (ik veronderstel dat je in picbasic bezig bent):
DIM Cijfers[10]  AS BYTE  ;
Cijfers[0] = %01110111    ;
Cijfers[1] = %00000101    ;
Cijfers[9] = %10110111    ;
porta = Cijfers[3]        ; zet bvb het getal 3 op je display
@Plantrekker
ja dat kan me verder op weg helpen:D maar stel nu he dat ik bijvoorbeeld 49 moet hebben dan moet ik gewoon een for next lus hebben die er voor zorgt dat de juiste display's aangestuurd worden, alleen hoe stuur ik nu 49 aan.
stel ik gebruik 2 displays. ik wil nu de waarde 49 op het display zien. op 1 display komt nu de 9 en die ander de 4. heb ik dan een formule nodig die er voor zorgt dat de tientallen op de 2e display komen en de eenheden op de eerste?
MVG Sjors
Dat is heel makkelijk zo:
int minuten = 49
int display2;
int display1;
display2 = minuten / 10;   // is dus 4
display1 = minuten - (display2 * 10);   is dus 49 - 40 = 9
In BASIC kan zoiets vast ook. In C vallen de decimalen weg.
2 X die code en dan voor 2 display's een 4 en een 9 dus zoiets (ik ken verder geen picbasic):
DIM Display1[10]  AS BYTE  ;
Display1[0] = %01110111    ;
Display1[1] = %00000101    ;
Display1[9] = %10110111    ;
DIM Display2[10]  AS BYTE  ;
Display2[0] = %01110111    ;
Display2[1] = %00000101    ;
Display2[9] = %10110111    ;
porta = Display1[4]        ;
Portb = Display2[9]        ;
@Neen, Als je 49/10 doet, wordt dat dan niet afgerond op 5? Zoniet kun je daar idd gebruik van maken.
@Neen
aan zoiets zat ik ook al te denken en dan kan je zeggen
for x = 0 to ....
eerste segment display aanzetten
Porta = display1   ;deze verzend nu dus een 9
delayms 5          ;wacht 5ms
tweede segment display aanzetten ;2e display aanzetten
Porta = display2   ;deze verzend de 4
next
kan dit ongeveer?
@leime
hoe zorg je erdan voor dat je display continue ge-updated word?
MVG Sjors
Of je gebruikt geen formule en je zet eenheden en tientallen elk in een aparte variabele.
minuten_eenheden
minuten_tientallen
komt er een minuut bij dan doe je (bvb door elke seconde een interrupt te laten komen, in de interrupt tel je tot 60, is het 60 dan doe je het volgende):
if(minuten_eenheden == 9){
   minuten_eenheden = 0;
   if(minuten_tientallen == 9){
      minuten_tientallen = 0;
      if/else verder voor de uren
   }else{
      minuten_tientallen++;
}else{
   minuten_eenheden++;
Hoeveel 7-segment displays ga je eigelijk gebruiken, het lijkt er op dat je het maar met 1 wilt doen? Sorry ik slaap al bijna :)
Op 21 augustus 2009 23:16:50 schreef sjors007:
@leime
MVG Sjors
Hoezo updaten? Je hebt het toch over deze displays dacht ik:
http://users.skynet.be/fa049213/samenkopen/7%20segment.jpg
Daarbij stuur je direct de ledjes aan.
Maak voor elk segment een variable aan.
Bereken elke keer als er een seconde voorbij is de nieuwe waardes voor deze variabele.
Dim Sec1 as byte
dim Sec2 as byte
dim Min1 as byte
dim Min2 as byte
dim Uur1 as byte
dim Uur2 as byte
Sec = sec + 1
If Sec1 =>10 then
  sec1 = 0
  Sec2 = sec2 +1
  Endif
If Sec2 => 10 then
Enz.
Verder kan je beter portB voor de 7 lijnen van het display gebruiken omdat op portA al je kristal staat.
Met port A kan je wel de segmenten aansturen.
Maak alles interrupt gestuurt
Maak een interrupt die elke seconde een puls geeft voor de berekening zoals hierboven
Maak een 5ms interrupt voor het aansturen van elke keer een ander segment.
Alternatief kun je in een teller het aantal seconden sinds middernacht bijhouden, en middels modulo's en delingen daaruit telkens de juiste waarde op elk display bepalen.
@Plantrekker
van dat stukje code snap ik niet veel:P maar ik wil 2 displays gebruiken en dan punten(2ledjes) er in maken die voor de seconden tellen. die knipperen om de seconden.
ik denk dat ik gebruik ga maken van dat idee van Benleentje en dan:
For x = 0 to 10
Display1 = Aan
Porta = min1        ;plaatst de eenheden van minuten op het display
delayms 5
display2 = Aan
Porta = min2        ;plaatst de tientallen van uren op het display
delayms 5
Display3 = Aan
Porta = Uur1        ;plaatst de eenheden van uren op het display
delayms 5
Display4 = Aan
Porta = Uur2        ;plaatst de tientallen van uren op het display
next
alleen ik zeg nu Porta = Uur2 maar hij moet wel weten welke poorten dat zijn dus die moet ie gebruiken van de array die ik heb gemaakt. dus je moet ergens variabele Uur2 naar de array verwijzen en die naar het display sturen. maar hoe kan je dat doen???;)
MVG Sjors
Je wilt dus 4 displays gaan multiplexen? Verder snap ik niet goed wat je niet snapt :)
Zoiets als in die klok.bas zou het inderdaad moeten worden.
Zonder interrupts krijg je nooit (nou ja, alleen met heel veel moeite) een fatsoenlijke klok.
Wil je dan om beurten uren en minuten laten zien? Lijkt me beter om gewoon 4 displays te nemen...
Wat wil je bereiken met
For x = 0 to 10
Je programma moet het volgende doen.
Sluit een kristal aan op je pic.
Zet timer interrupt aan.
Elke keer als de timer vol is dus een overflow geeft ga je naar een subroutine.
In de subroutine verhoog je een teller.
Als de teller aangeeft dat je 5mS verder bent dan zet je een volgend segment aan.
Om bij te houden welk segment er aan staat gebruik je de variabele segment.
Als je teller aangeeft dat er een seconde voorbij is dan zet je de teller op nul.
Als de teller weer op nul staat bereken je opnieuw de waarde voor sec1, sec2, min1, min2, uur1 en uur2
Ik weet zeker dat je het nu helemaal niet meer begrijpt:P.
ja sorry inderdaad 4 displays:P
een goede klok heb ik al maar het moet alleen vertaald worden naar 7 segments display nu heb ik nog 1 probleem
ik heb nu een array gemaakt van 10. deze bepalen welke poortpinnen er opengemaakt worden voor elk cijfer.
Dim Sec1 as byte
dim Sec2 as byte
dim Min1 as byte
dim Min2 as byte
dim Uur1 as byte
dim Uur2 as byte
min = min + 1
If min1 =>10 then
  min1 = 0
  min2 = sec2 +1
  Endif
If min2 => 10 then
Enz.
nu heb ik deze er ook bijgevoegd maar dan helemaal af. alleen nu moet min1 en min2 samengevoegd worden met die array om te weten bij welk getal welke poortpin openmoet. snappen jullie??
dus verder in mijn programma zet ik dit:
For x = 0 to 10
Display1 = Aan
delayms 5
display2 = Aan
delayms 5
Display3 = Aan
delayms 5
Display4 = Aan
next
alleen moet nu nog die min2 die moet verwijzen naar die array om te weten welke poortpinnen er open moeten;)
misschien is het heel simpel maar ik kom er even niet op
@Benleentje
ik heb die for next lus gedaan om er zeker van te zijn dat alle segmenten goed verlopen maar met 1x moet het ook lukken:P
ik maak nu een interrupt van 5ms daarna ga ik naar een subroutine die ervoor zorgt dat sec1, sec2 enz... opnieuw word geladen in het segment daarvoor wil ik deze code gebruiken:
Display1 = Aan
delayms 5
display2 = Aan
delayms 5
Display3 = Aan
delayms 5
Display4 = Aan
return
dan gaat ie weer terug naar het tellen van de seconden enzo...
alleen mijn probleem is nu ik heb nu staan in mijn programma
Porta = Min1
alleen Min1 is een getal, en om te weten welk getal welke poortpin open moet maken daarvoor heb ik een array gemaakt. alleen hoe kan ik hem nu laten weten dat min1 bij die array hoort.
dus stel min1 = 4 dan zeg ik in mijn programma Porta = Min1 (dus nu 4) maar hij weet nu niet welke poortpinnen hij dan moet open maken daarvoor is dus die array, kan ik gewoon zeggen
Min1 = Array[10]
graag jullie reactie;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
benleentje, schrijf display ipv segment. Anders wordt het echt verwarrend terwijl het poepsimpel is.
sjors007, een µC poort is een set van 8 poortpinnen. Je gebruikt soms 'poort' terwijl je poortpinnen bedoelt en je spreekt van poorten terwijl je maar 1 poort gaat gebruiken...
Dus:
display = display (hier heb jij er 4 van)
segment = 1 streepje op een display
poort = set van 8 poortpinnen (jij gebruikt er 1 waarmee je de 4 displays multiplext)
poortpin = 1 pin van een poort
sorry voor de verwarring:P
maar ik bedoel segment
ik zal me vorige post even veranderen;)
Op 22 augustus 2009 11:53:20 schreef sjors007:
Porta = Min1
In mijn eerste post heb ik daar toch een duidelijk voorbeeld van gegeven?
Je doet gewoon:
PORTA = jouw_array[Min1];
Verder moet je die delays uit je programma kieperen.
Op 22 augustus 2009 11:56:18 schreef plantrekker:
Ha ha vergissing van mijnkant. Ik bedoel hier eigen 1 enkele digit van het gehele display.
Sjors je code kan zo nooit werken. En ik ben ook nog wat dingen vergeten in mijn programma omschrijving.
Als je de waarde van min1 weet dit is moet je dit nog omzetten naar de 7 losse segmeten. Dit doe je dan zo.
dim display as array[10]
display[0] = %---------
display[1] = %enz
Portb = display[min1]
porta = digit          ;digit moet hier de waarde 1 hebben voor het 1ste  digit.
En voor uur2 wordt het dan
Portb = display[uur2]
porta = digit         ;digit moet hier de waarde 4 hebben voor het 4de digit
ja dat bedoelde ik nou :P
ik wist niet precies hoe je dat kon doen maar het werkt gewoon zo
Porta = display[min1]
en die digit dat is welk segmentje selecteerd?;)
nou iedereen bedankt als ik nog vragen heb laat ik jullie het wel weten!
MVG Sjors
Neen, digit is welke digit je selecteert...
Je hebt 4 digits (4 7-segment displays) Je multiplext dus zal er steeds maar 1 van de 4 digits oplichten, door het snel te doen lijken ze allemaal samen op te lichten.
even snel nog iets
is het misschien verstand om een digit aan te zetten en daarna weer uit en verder te gaan met het volgende digit of maakt dat niet uit?
dus dat je het zo krijgt:
symbol Digit1 = portb.0
symbol Digit2 = portb.1
enz.
Dim Cijfers[10] as byte
Dim Min1        as byte
Porta = Cijfers[Min1]
;         76543210
Digit1 = %11111110
Digit2 = %11111101
enzo.....
dit lijkt me verstandiger omdat je dan evenveel stroom geeft per digit en dit gebeurt zo snel dat je het toch niet ziet:P
MVG Sjors
edit
ik was nog aan het typen maar kreeg het antwoord eigenlijk al van Plantrekker;)
