Ik heb het volgende na gemaakt: http://www.semifluid.com/?p=147#more-147
maar ik heb geen 16f628, maar 16f628a gebruikt (had ik nog liggen)
Maar de source is te downloaden van zijn pagina...
dus ik high-tech C pro geintalleerd in MPLAB IDE geinstalleerd...
maar als ik een nieuw project maak met de wizzard met die c file erin, en ik kies build, krijg ik steeds de error dat hij de include file 16f628 niet kan vinden....
maar waar haal ik die file vandaan?
maar misschien nog simplere... kan een C presoon misschien voor mij een nieuwe HEX file maken maar dan voor de 16f628a?
dan kan ik me hardware testen...
alvast heel erg bedankt...
Je moet de source ook aanpassen. #include <16F628.h> moet include #include <16F628a.h> worden.
hey arjan ik heb bijde inc. files
ik kan ze je wel geven, maar weet je ook dat het wel werk.
Ze zijn namelijk niet identiek. hierdoor kan het zijn dat je progje niet werkt.
het verschil zit in de configuration bits.
grtz beest
Op 25 augustus 2009 23:41:16 schreef Bas Smit:
gek... echt.. dat had ik ook gedaan... maar dan nog blijft hij een fout geven.... ik weet ook niet precies waar ik die include file neer moet zetten... ik had hem nu in de zelfde map al waar de .c file in stond....
maar die 16f628a.h had ik van het net gehaald....
Op 25 augustus 2009 23:44:57 schreef beest820:
grtz beest
prog niet werkt? zo ver ben ik nog niet... het lukt al niet om er een nieuwe hex file van te maken... want dat is het enigste dat ik nodig heb.... het programma welke op de internet pagina staat, maar dan niet voor een 628 maar een 628a
Als je hem in dezelfde dir zet als de source, kan het zijn dat je
#include <16f628.h>
moet veranderen in
#include "16F628a.h"
tja dat dacht ik ook, maar dan heb ik toch iets niet goed gedaan...
maar ik zit nu op me werk, dus kan niet proberen...
maar er is niemand die voor mij even een nieuwe hexfile kan maken, maar dan voor een 628a
Werkt die hex file dan niet? Kans is groot dat 'ie gewoon werkt...
Kloppen doet het zowiezo niet; MCLR is enabled, terwijl 'ie gewoon los hangt...
[Bericht gewijzigd door Arco op (38%)]
tja... maar als die het niet goed doet op een 628a weet ik weer niet of het in de hardware of de software zit.... maar oke probeer ik het eerst zo....
wordt vervolgt... :-)
Op 26 augustus 2009 12:02:59 schreef Arco:
nee je moet naar het schema onderaan de pagina kijken....
[Bericht gewijzigd door Arjan Swets op (40%)]
Het kan zijn dat je de paden nog moet opgeven. MPLAB moet namelijk weten waar hij de project files moet zoeken. Dat gaat nog wel eens fout namelijk. Ik heb op deze pc geen MPLAB staan, dus dat zal je zelf ff moeten uitzoeken. Succes
Verschillen tussen 628 en 628a zijn maar klein: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40048a.pdf
Ze zijn upwards compatible.
Hoi,
1) In high-tech C pro kan je in een van de menus de processor kiezen.
2) Geef even de foutmelding die in je compiler scherm verschijnt. Dat is wel zomakkelijk voor ons (print screen ?)
3) Neem aan dat je een recente versie van high-tech C pro hebt? Die de "a" versie kent?
4) normaal gesproken volstaat include <pic.h> (zo iets, weet het niet uit mijn hoofd). De compiler voegt dan zelf de juist files toe. Je hebt namelijk bij 1) al de processor gekozen.
Heb in mijn project files (c-files) nooit de processor staan.
Je moet eens zoeken op ".inc" files in je directories waar high-tech staat.
Groet Matthijs
Probeer hem anders eerst gewoon voor de 16f628 te compilen, dan weet je dat je library dirs kloppen. Ik heb het idee dat je project niet goed aangemaakt is (dwz compiler weet niet waar welke files staan).
Wat ik dus al zei. Waarschijnlijk gaat het daar fout.
Build F:\electronica pic\rgb_sterrehemel\sterrehemel628a for device 16F628A
Using driver C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\PRO\9.65\bin\picc.exe
Make: The target "F:\electronica pic\rgb_sterrehemel\16f628-serial-4-led-pwm-4-bit-exp-dr1r7.p1" is out of date.
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\PRO\9.65\bin\picc.exe" --pass1 "F:\electronica pic\rgb_sterrehemel\16f628-serial-4-led-pwm-4-bit-exp-dr1r7.c" -q --chip=16F628A -P --runtime=default --opt=default -D__DEBUG=1 -g --asmlist "--errformat=Error   [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
Error   [141] F:\electronica pic\rgb_sterrehemel\16f628-serial-4-led-pwm-4-bit-exp-dr1r7.c; 28.20 can't open include file "16f628a.h": No such file or directory
********** Build failed! **********
dit krijg ik steeds als foutmelding?
File niet (of niet op de verwachte plaats) aanwezig.
ja...maar ik weet niet waar ik het dan wel neer moet zetten.....
was het niet zo dat file's tussen "" in de project dir staat en een file tussen <> op andere plekken kan staan?
ik weet het niet zeker ik gooi altijd alle gebruikte bestanden in de projectdir.
Yep. Zie hier. Je hebt vast wel *ergens* opgegeven hoe dat searchpath in elkaar zit. Dus of je searchpath uitbreiden, of het ding in een dir zetten in in het searchpath zit.
Lomp: zet 'm in dezelfde dir als je source en doe een ""...
