hallo
ik wil een apparaat een 230v relais laten schakelen wat normaal een verwarmings element schakelt. het contact in het apparaat heeft last van lekstromen wat met een laagohmige belasting geen problemen oplevert. maar nu wil ik een hoogohmig relais schakelen. wat minder dan 100mA verbruikt en de lekstroom van het contact is groter dan 100mA. nu is het dus zaak om deze lekstromen weg te laten lopen zonder veel vermogen weg te stoken. hoe kan ik dit realiseren??
mvg.
(wanhopige) Wouter Wellen
Wat voor 'apparaat' betreft het ? Is het soms een dikke snubber die roet in het eten strooit ?
het is een sturingskast van een verwarming die normaal meteen een verwarmings element aan stuurt met een triac maar nu moet hij een boiler aan gaan sutren dmv een relaitje maar dat relaitje schakelt niet uit met al die lekstroom op dat contactje.
Een lekstroom van 100mA... dat is 23W sluipvermogen. Meet je andere dingen mee?
dat weet ik maar hoe stook ik die stroom weg zonder vermogen weg te stoken. ik weet toevalig dat dat met een condensator kan op de een of andere manier.
Zou je dat contact dan niet is gaan vervangen of de oorzaak van dat lek boven water halen. Het lek van elektuur al geprobeerd?
dat kan niet
ik moet hebben dat dat relais inschakelt bij een stroom hoger dan 100ma zonder een hele bult vermogen weg te stoken. en aub alleen posten als je daar een oplossing voor denkt te weten.
Op 29 september 2009 20:21:11 schreef wouter wellen:
Nee, dat kan niet.
Op 29 september 2009 22:44:48 schreef wouter wellen:
als nog iemand weet waar het over gaat...
Als je hier Spaans of Chinees neerzet begrijp ik het net zo goed. Dit is geen begrijpbare informatie.
Kijk dit begrijpelijk informatie.
Nu moeten we eerst ons in allerlei bochten wringen om te begrijpen wat je zou kunnen bedoelen.
lekstroom
Ik heb nu wel ondertussen een vermoeden van wat je eventueel zou kunnen bedoelen. Maar daar kan ik geen antwoord op geven. Ik kan pas je vraag correct beantwoorden als ik WEET en BEGRIJP wat je bedoelt.
en aub alleen posten als ....
JA dat staat allemaal hier beschreven
nou effe opnieuw.
die regelaar die schakelt normaal een verwarmings element van 230v bij een paar ampere. nu heb ik dat element er afgeknipt en een relais er aan gezet. het probleem is nou dat als het contact afschakelt dat relais aan het klapperen gaat door de lekstromen van dat contact. ik kan verder niet sleutelen aan de regelaar. dus hoe voorkom ik dat dat relais gaat zitten klapperen in rustand.
effe wat info:
contact bestaat uit een triac.
en om de klap van dat element bij inschakelen op te vangen zit er een weerstand van 1k in serie met een 10nf condensator.
verwarmings element
230vac bij 460watt
relais
230vac bij 0.65watt
Is het niet de houdstroom van de TRIAC waar je last van hebt? Een TRIAC moet een minimale stroom schakelen anders krijg je rare dingen.
Dus een belastingsweerstand zou dan de oplossing kunnen zijn.
Dat relais gaat echt niet klapperen door de belasting die eraan hangt.
Het moet in je stuurcircuit zitten. Laat maar eens een schematje zien.
En valt mijn idee hieronder?
Pak voor de belasting een klein gloei lampje, die stookt het veilig weg, en je hebt gelijk een leuke indicatie om te zien of de boel aan of uit staat
Of ik snap het circuit niet, of de term lekstroom is hier misplaatst.
Tekeningetje?
@ fuzzbas het is niet de triac want als het contact dicht staat dan blijft het relais ook goed in. het probleem is het uitschakelen want als het contact openstaat dan begint hij te klapperen.
@ 2n3055 stuur circuit is goed want als het verwarmingselement er aan hangt doet hij het gewoon. en ik kan zoiezo niet aan het stuurcircuit komen.
@ shiptronic ik heb er al een neonlampje paralel aan de relais spoel hangen
@jochem hoe teken ik op dit forum een schema??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
Misschien met ASCII-art tussen [code][/code] tags:
 ___________
| regelaar  |
|    -------+-----C  verw.element
|           |     C
|           |     C
|    -------+-----C
|___________|
Je kunt ook gewoon een plaatje maken in je tekenprogramma, opslaan als PNG of GIF, even uploaden bij bijvoorbeeld het uploadarchief en dan hier tussen [img][/img] tags zetten.
Wat voor spanningen meet je bij ingeschakelde en uitgeschakelde regelaar, in de volgende situaties?
  • met verwarmingselement
  • met relais
  • volledig onbelast
(totaal dus 6 spanningen)
Op 30 september 2009 10:24:06 schreef wouter wellen:
Een neon-lampje slaat pas bij een bepaalde spanning door, zeer waarschijnlijk dat deze dus geen belasting vormt.
Overigens kun je met de http://www.circuitsonline.net/images/icons/edit_message.png edit-knop je bericht bewerken, je hoeft dan geen 2 berichten achter elkaar te plaatsen, maar kunt alles in 1 bericht houden.
Blusdiode over de spoel van het relais?
Oeh, das best wel een inkopper. Ging eigenlijk uit van een industrieel relais met alles erop en eraan. Ook dit zou met een tekening verduidelijken.
is ook een industrieel relais met alles erop en eraan. maar sinds wanneer gebruik je bij een ac relais een blusdiode??
Knoop er toch maar eens een gloeilamp aan en dan zonder relais. Het toch wel heel erg raar dat als de triac met gemak een verwarmingselement kan schakelen dat het een probleem heeft met een relais.
Dit snap ik nog steeds van geen kanten.
Over welk contact heb je het nu?
Wat zit er aangesloten op dat contact?
Waar zit dat contact?
Wat doet dat contact, stuurt die via de regelaar de triac aan?
Is dit contact zelf nog wel goed?
Je kunt ook elkele foto's posten. Dit kan ook een heleboel duidelijk maken.
Op 30 september 2009 08:18:30 schreef wouter wellen:
Een ohmse weerstand zoals een verwarmingselement geeft geen "klap" bij het inschakelen. Een PTC (een halogeen lamp bv.) doet dat wel, omdat de weerstand v/d gloeidraad bij kamertemperatuur erg klein is.
Hoe dan ook, een snubber-netwerkje van 10n/1k gaat daar geen zier aan veranderen.
Het R/C-netwerk zorgt wel voor enige verliesstroom als de triac spert, maar dat is minder dan 1mA. Eigenlijk is 10n/1k een combinatie zonder enig nut. 100n/100R is gebruikelijk om inductieve lasten te schakelen, maar dat is blijkbaar niet het doel van jouw "apparaat".
Als dat apparaat wel degelijk 100mA lekt, moet je geen methoden gaan zoeken om die lekstroom tegen te houden en toch een relais te schakelen. Die zijn er gewoon niet.
Smijt dat ding open, maak een schema van de uitgangstrap, of desnoods een duidelijke foto met vermelding van de componenten als die niet goed afleesbaar zijn. Anders blijft het maar aanmodderen...
ik schreef ook gloei lampje, een neon brand met zeer weinig stroom, als je een scheet laat branden ze al, probeer eens een echte gloei lamp.
