De uiteindelijke toepassing komt gewoon op een printje te staan, dit was gewoon een test opstelling om wat met die chip te kunnen hobbyen.
en ik heb er sneller wat draad aangebakken dan er een print voor ontworpen en geetst
Ontwerptip dan maar: alle draadjes gewoon op de print laten zitten en er alleen een nieuwe chip opzetten. Maar daar was je zelf al opgekomen denk ik. Mooi gat in die chip trouwens, welk IC was het (en wat hoort 'ie te doen ipv zichzelf trachten deels in het plafond te integreren?).
Willis
So far...so good...KABOEM! | Cars, motorcycles and metalworking => Visit Willy's website!
2 avonden zoeken waarom een (simpel) schakelingetje niet werkt.
Dertig keer het schema, de pcb en de componenten gecontroleerd. Alle solderingen nog een keer met de bout nagegaan
Na eindeloos meten er zojuist achter gekomen dat er gewoon een brak kontact in een batterijclip zat:
De soldeerlip was te heet geworden, waardoor het plastic een beetje gesmolten is en precies genoeg tussen de soldeerlip en de holniet terecht gekomen is om geen contact meer te maken.
Nou is dit de 'budgetuitvoering' van 89 cent die ik vaker gebruikt hebt. Volgende keer eens de duurdere variant van 2,49 euro bestellen:
Ow ja, het is trouwens een batterijlader, dus niet zo simpel dat er gewoon geen spanning was.
NOOIT TE LAAT DOORWERKEN! (of Murphy's Law)
Was vannacht wat trafo'tjes aan het meten met onduidelijke aanduidingen. Gekentter en damp uit het trafo'je snel de 230 er af gerukt.
Doet me'n FLUKE het niet meer Aahrgggg......! Hebik hem verkeerd om aangesloten, terwijl mijn lieve FLUKE 8000A (uit veiligehidsoverweging) al aan hing.! (22×230 = 5kV RMS op de 200V ingang).
Nu maar zoeken of hij nog is te repareren. Het display licht niet meer op, kan dus van alles zijn. Ik maak hem open en zie niks. Netsnoer in het entre: VLAM! Zekering in m'n stekerblok eruit. 1 1/2 minuut later gaat het licht uit Gaat de groepszekering er uit (noemen ze dat nu een trage zekering?). Stekerblok uit de WCD gehaald (op de tast) en de groepszekering gaan vervangen: VLAM, gaat er weer uit (kan zijn dat twee koelkasten en twee vriezers tegelijk opstartten). Hoofdschakelaar van m'n werkplek afgezet en opnieuw (laatste) zekering er in. Gelukkig dat werkt.
Ik besluit maar de volgende dag verder te kijken, na nieuwe zekeringen te hebben gekocht. Of die FLUKE ooit nog iets zal doen na 30 jaar trouwe dienst????
Jochem
5kV is een hoop... Toch meestal weet zo'n Fluke dat nog redelijk te overleven, maar zo te horen bleef het niet bij de zekering.
Lesje voor volgende keer: trafo'tjes zijn ook prima met een voltje of 20 te testen.
Voor de meterkast maar automaatjes plaatsen dan?
Op 3 november 2009 10:30:15 schreef Tidak Ada:
NOOIT TE LAAT DOORWERKEN! (of Murphy's Law)Doet me'n FLUKE het niet meer Aahrgggg......! Hebik hem verkeerd om aangesloten, terwijl mijn lieve FLUKE 8000A (uit veiligehidsoverweging) al aan hing.! (22×230 = 5kV RMS op de 200V ingang).
Ik heb een 8000B dus mocht je ooit vergelijkingsmateriaal nodig hebben voor meting, laat het me weten!
Op 3 november 2009 11:24:58 schreef Jochem:
5kV is een hoop... Toch meestal weet zo'n Fluke dat nog redelijk te overleven, maar zo te horen bleef het niet bij de zekering.Lesje voor volgende keer: trafo'tjes zijn ook prima met een voltje of 20 te testen.
Weet ik, maar ik moest kijken hoe het verloop van de uitgangsspanning was bij diverse belastingen. Had eigenlijk verwacht dat dat 2W trafo'tje eerder op zou blazen dan een zekering.
Toch gek dat doe Fluke geen beeld meer geeft. Voedingsspanning lijkt OK.
Automaatjes zijn i.h.a. trager dan die smeltdingen....
@ Antoine Ik heb nog zo'n Fluke, maar die lijkt meer op een randomgetallengenerator (Scrable; bord te klein?)..... IC's zijn duurder dan een nieuwe DVM, àls ze nog verkrijgbaar zijn. Dan komt het afregelen nog.
big bang
Ik weet ook niet precies hoe die Flukes opgebouwd zijn.
Maar een A/D convertor opgeblazen/overleden? Toevallig een A/D van de controller die alles bestuurd?
- - big bang - -
Moet ik nog nakijken. De converter bestaat uit twee chips. Het display wordt door gewone TTL aangedreven.
Helaas staan in de handleiding alleen fabriekscodes. Ik zal de nummers proberen te achterhalen van de print.
Voorzover ik me herinner Werkt de conversie volgens het successive approximation princiepe.
AC conversie middels een als diode geschakelde OpAmp Hier kan de fout ook zitten; ik was per slot van rekening AC aan het meten.
Als ik de IC's kan traceren, zal ik het schema publiceren.
Jup, meten aan een scope heeft me zo ook eens een 8000A gekost.
Twee ic's inderdaad, een standaard TTL naar 7 segment driver, en een A/D iets, die laatste was naar de vaantjes en daar is echt helemaal niets van te vinden.
Het schema ( de hele manual eigenlijk ) heb ik hier liggen, dus als je iets moet weten ..
[Bericht gewijzigd door Sine op (17%)]
Hoi Sine,
Als in die manual typenummers staan, graag. Als het gewoon het boekje is, dat je bij het nieuwe apparaat kreeg, dan heb ik het (Heb hem indertijd nieuw gekocht).
Ik ehb er zoals ik schreef, nog een en die vond het beroep van random generator blijkbaar leuker. Misschien kan ik er één van maken.
Heb ooit geïnformeerd wat die D/A converter IC's kostten Daar kan je een mooie nieuwe voor kopen
Dat kon wel eens de standaard manual zijn, de schema's staan er in ieder geval in, het type nr van de converter komt niet verder dan het nummer van fluke zelf
Ja, dat is dezelfde die ik heb.
Iig bedankt voor de moeite.
Heb overigens op eBay en MP zitten kijken en vraag me af of alle gespit de moeite waard is. 'T ia alleen wat moeilijk om na zoveel trouwe dienstjaren afscheid te moeten nemmen
big bang
ooh, oops, nu weet ik over dewelke je het hebt, das zo'n tafelmodelleke zekers, van Fluke?
Mss vind je nog wel een manual op de site van Fluke zelf.
- - big bang - -
The Engineer
gecondoleerd
op een een of andere maniet rust er een vloek op trafo's bij mij thuis. vaak, als ik een slooptrafo test van een weggegooid apparaat dat nog werkte, dan wordt de primaire geroosterd.
is al drie keer gebeurd, en ik weet 100% zeker dat het geen 115V modellen zijn.
wat gebeurt het hier toch, het enige dat ik doe is primair op 230V en secundair aan mijn meter hangen.
en nu een echte domme fout:
primair an secundair omdraaien.
1. de boel bromt.
2. zet veiligheisdbril op
3. zodra bril op is, boem, KNETTER, VLAM, zekering weg, PETS, en weg was de isolatie, net als de halve secundaire wikkelingen. gelukkig maar een 5W model
pros
Dat heb tijdens in 40 jaar prossen met elektronica slechts één maal meegemaakt - en dan nog met een nieuw printtrafo'tje waar blijkbaar wat aan mankeerde.
1. de boel bromt.
Als je magische handelingen in de omgekeerde volgorde uitvoert, gaat het sowieso fout.
@Tidak: beschouw het maar als lesgeld.
Wat bezielt je trouwens, om bij nachte onbekende trafo's te gaan doormeten?
big bang
Op 4 november 2009 20:38:47 schreef pros:
Zoals bij die gelijkrichtbrug die ik eens op een experimenteerprint van een encoderleeskaart duwde... zo'n plat rechthoekig model, staand en met soldeerdraden eraan, je kant ze wel.
De chinees die ze gemaakt had, had doodleuk de opprint + ac ac - op de rug van dat ding gezet i.p.v. op de buik, gevolg: + en - zit omgekeerd op je print. De voedingselco's konder er echt niet mee lachen... Ik evenmin....
Na je scheel te zoeken kom je in de datasheet op het omgekeerde uit.
- - big bang - -
The Engineer
big bang
Viel nog redelijk mee, die dingen werden foorheet. Er hangt dan direct zo'n "heet" geurtje rond de print, mensen die al wat opgestookt hebben weten direct wat ik bedoel.
Ze zijn net niet binnenste buiten gevlogen, maar het scheelde niets.
Ze zijn in de prullebak gegaan, naast die bruggelijkrichter en al zijn vriendjes die nog in stock lagen. Heb alles weggesmeten, daar wil je in de toekomst ook weer geen moeilijkheden mee.
- - big bang - -
Op 4 november 2009 20:38:47 schreef pros: Tidak: beschouw het maar als lesgeld.
Was een onbekende trafo: 220 V -> 9V@250mA, maar ik moest kijken hoe hij bij belasing reageerde. Gewoon niet goed opgelet en gedacht dat ik de primaire aansloot. Is ook een klein trafo'tje van <3×<3×<3 cm en als je slaperige oogjes hebt.....
Ik wilde het als gloeistroomtrafo'tje voor een EF89 (met een weerstandje in serie; 200mA@6.3V) gebruiken. Gloeistroomtrafo's zijn vaak zo groot en te zwaar voor één buisje,
@ B B:
Wel eens zo'n platte seleen gelijkrichter (die platte met aluminium er omheen) opgeblazen? Ruikt naar verse paardenstront :R
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (13%)]
The Engineer
Op 4 november 2009 21:17:48 schreef big bang:
ooh, dat geurtje
die ken ik erg goed, vraag me af waar dat van komt
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Als dat is wat ik denk dat het is ( Waterstofselenide/Seleenwaterstof: HsSe ) dan is dat heel ongezond, net zoiets als rotte eieren (Zwavelwaterstof: H2S ) maar dan nog veeeeeel ongezonder.
Op 4 november 2009 22:02:37 schreef echtepino:
OT:
Waar haal jij dat waterstof vandaan, bij het verbranden (oxyderen) van seleen?
Zou het niet SeO zijn??
[/OT]
@ Hugo:
Ik heb het schema (User manual), maar zonder type gegevens van de halfgeleiders en zonder afregelgegevens
Het gaat om de 8000A - 1001
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (15%)]
big bang
Op 4 november 2009 21:38:46 schreef Tidak Ada
@ B B:
Yep, toen ik 14 jaar was... Een soort gele, rosse rook en een smerige stank. En die bleef heel lang. Was gelukkig wel buiten, op een zwoele zomeravond.
- - big bang - -
