Op 4 november 2009 22:09:54 schreef Tidak Ada:
[...] @ Hugo:
Ik heb het schema (User manual), maar zonder type gegevens van de halfgeleiders en zonder afregelgegevensHet gaat om de 8000A - 1001
Ik heb het kompleet met onderdelen info en componenten opstelling.
Ook de callibratievoorschriften staan er in.
Manual is van 1976 en de aanvulling van mei 1979
Heb je een mailbox waar iets meer dan 10Mb in past?
Op 4 november 2009 21:17:48 schreef big bang:
Viel nog redelijk mee, die dingen werden foorheet. Er hangt dan direct zo'n "heet" geurtje rond de print, mensen die al wat opgestookt hebben weten direct wat ik bedoel.
Uhu, een TL072 vind verkeerdom in het voetje gedrukt worden met +-15V er op niet fijn merk ik ...
Hugo, er komt een mail naar je toe, met attachment.
@ Sine: Je vinger op den duur ook niet, denk ik
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (43%)]
OT:
Zou het niet SeO zijn??
[/OT]
SeO2, het is een verbranding.
Op 7 november 2009 12:28:50 schreef Henry S.:
[...] SeO2, het is een verbranding.
Seleen is toch tweewaardig??. Vandaar mijn SeO.
edit:/
Aha, ik zie het al, het is twee en vierwaardig, dus toch SeO2
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (16%)]
Ik ben niet verder gekomen dan een stel EF95 buisjes op de verkeerde voedingen te zetten. De gloei op -60V en de anode op +500VDC. Twee hebben het overleefd, twee waren er stuk.
Ook stom, ik demonstreer FET mijn VNA toen hij die van hem kwam ophalen. Ik sloot als demo mijn dummyload aan die eigenlijk alleen werkte met een varco er over heen. Het resultaat van de S11 meting sloeg nergens op. Dus voor de zekerheid een bnc dummy erop. Ook minimale return loss. PC hergestart, software instellingen, vna aan uit. Blijkt de 50 ohm dummy niet te werken omdat ik de massa was vergeten door te solderen. De massa was capacitief gekoppelt. (ik gebruik hem al twee jaar zo) Maar nog stommer was dat ik ipv de bnc dummy mijn "pen" gebruikt had. Er was dus niets mis, kwamen we een kwartier later achter.
Eric, als je je meter weer werkend zou hebben maar moet afregelen. Ik heb een DC calibrator.
Op 7 november 2009 22:04:58 schreef fred101: Eric, als je je meter weer werkend zou hebben maar moet afregelen. Ik heb een DC calibrator.
Ik ben bang, dat ik de IC's niet meer kan krijgen.
Metname de A/D-chipset van Siliconix. Ik kan er niets zinnigs meer van vinden, zelfs de Datasheet. Ze zijn ook nog eens verschilend voor beide meters.
De 301AH is geen probleem, maar dan de OpAmp. In de een zit een hbride FET-Opamp van National Semiconductor, een LH 0042. Laat ik die nou in m'n bakje hebben, maar, in DIL en de print vraagt een TO-72
Bovendien zijn de componenten rond de OpAmp uitgezocht en werden door FLUKE als setje met de Op Amp verkocht
De andere meter heeft een OpAmp van Analog Devices, die ook in een setje staat aangegeven
Ik ben bang dat het een afgelopen zaak is. Misschien toch maar eens naar een HP'tje kijken. Wat meer digits zou wel leuk zijn.
Heb wel wat op MP gezien, maar vertrouw het niet helemaal. Misschien stuit ik tegen hetzelfde probleem aan.
Ik had overigens je spanningscalibrator al in gedachten, als je het niet erg vind
Zeker vanwege die mooie Nixies in die calibrator
Ik heb in driebergen een HP tje gekocht bij Piet quakelsteijn (of zo iets) Die staat blijkbaar op veel beurzen en verkoopt wel betrouwbaar spul. Was 4 tientjes voor een hele nette HP3435A
Ik gebruik meestal deze HP3490A
In mijn HP3526A zat ook een dubbelfet (twee fets in 1 huisje) en speciale opamp. Nu zit er een 741 en 2 maal een J310's in. De voltmeter klopt nu nog maar tot 1 cijfer achter de komma maar dat geeft niet. Ik heb genoeg andere voor meer preciesie. (ik heb iets van 25 multi/volt/rms meters)
Op 8 november 2009 00:30:31 schreef fred101:
Nee, vanwege de nauwkeurigheid. Ik was bovendien vergeten, dat er nixies in zitten.
Heb jij soms ook een frekwentiestandaard met time marker? Da's leuk om een tijdbasis van een scoop goed af te regelen. Heb ik ooit zo op m'n werk met mijn 140A gedaan (nog steed jalours?
Dat is waar jij had zo'n mooie 140. Ruilen tegen een 10MHz dubbelstraals philips
Ja, Toevallig heb ik ook een frequentiestandaard maar of er een timing marker op zit weet ik niet ik heb hem niet zelf gebouwd maar van een andere amateur overgenomen. Is wel vrij uitgebreid met diverse standen en er zit zelfs een oventje in.
Nixk-89
Ik breek natuurwetten, het is namelijk altijd de electronica die fout zit, nooit ik!
Hier nog een klassieker: De - van een schakeling op de + aansluiten en de + op de -... Resultaat: IC boem, LCD stuk
Een mooie veldstroom regelaar voor een alternator gemaakt en allemaal van slooponderdelen. Getest met een lampje van 12v en 25 watt en werkte geweldig.
Bij het afregelen naar 14 volt stuitert de spanning in 1 keer naar 19 volt. Direct motor uit en terug naar de werktafel. De tip147 was volledig doorgeslagen, ik was de diode over de tip147 was vergeten
Verder is alles nog heel, dus van de week even een diode en tip147 bestellen
The Engineer
Umax is 5V.
laten wij nou eens tegen onze lieve labvoeding stoten, zodat deze er 26V op zet.
mag jij raden wat er gebeurt is, het was nog een redelijk groot IC ook.
Laat mijn labvoeding nu de eigenschap hebben soms naar max. output te gaan als ik aan de potmeter draai... (dat is vrij vervelend als je er een motortje mee voed waar iets op zit, en dat geheel probeert vast te houden zonder dat het iets je vingers raakt. En dodelijk voor gevoeliger dingen). En please, zeg niet "potmeter vervangen". Dat is een 10slagen van evenveel euro's... Zal de as wel verkeerd hebben afgezaagd... (je moet dus de as vastklemmen, en de pot van de as afzagen, ipv de pot vastklemmen en een stukje van de as zagen. Ik deed het volgens mij andersom, en dus fout. Weet ik nu dus ook weer...). Net even knop eraf geschroeft, as is niet afgezaagd. Dan is het de stroompot die ik zo mishandeld heb, maar dat is 'n goedkope gelukkig)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (11%)]
Op 9 november 2009 18:24:34 schreef Lucky luke:
Als hetgeen wat je hierdoor sloopt duurder is, dan is het verkeerde zuinigheid...
Maar goed, ik ben dan ook niet in alle gevallen een voorstander van een labvoeding. Een simpele 78xx voeding met vaste uitgangsspanning is (in sommige omstandigheden) een stuk veiliger.
of je hebt een verkeerde 10 slagen pot, er zijn er die de loper van de baan tillen als je aan de knop draait.
Geeft dat ook licht?
Ik heb ooit in een VTTC een bejaard paartje 803's een beetje ver gepushed.
Dat ging lang goed totdat er op een gegeven moment zonder waarschuwing een buis begon te spetteren als een flikkerster.
Dat was een korte spectaculaire vertoning.
Op 9 november 2009 18:44:46 schreef Sine:
Of wat dacht je van een potmeter waarvan de aansluitingen anders dan gebruikelijk zijn; middelste contact is du NIET de loper. Kan best rokerig worden....
Radio twenthe al ontdekt? Nee? Tsssk.
Dit topic is trouwens wel weer erg vol ...
We gaan in Nog meer ontwerptips en domme fouten verder ..
[Bericht gewijzigd door Sine op (58%)]
