Op 9 november 2009 18:56:29 schreef joopv:
[...]oftewel 2,2KW DC output. (2500W AC input). Met 300W belastingsweerstanden in een bak water. :)
Dat noemen ze geen voeding joop. Das een waterkoker.
als ik ze apart inschakel dan gaat het goed , en zijn schakelbaar achterop voor redundantie . maar ik heb wel de intensie om ze verder naar beneden te kunnen regelen . ik heb gisteren ook de oplader van het 12v systeem afgeregeld op 13,50 volt voor langere levensduur van de accu's.
Op 9 november 2009 18:56:29 schreef joopv: [...]Met 300W belastingsweerstanden in een bak water. :)
Als je ze nu eens in een oliebad zet? Dan komen wij frietjes bij je halen :9
ik hing er in het verleden h4 koplampen op in serie , en had er van 100/ 90 watt en als het een goede voeding was kon hij die optrekken .maar sommige niet en heb daarom een stroomgestabiliseerde dummyload gebouwd en daarna nog 1 en samen kunnen ze ook een 1800 watt wegstoken , van 0-100 volt ac of dc.
ik heb net een der voedingen ontleed en geprobeerd om hem verder te regelen . echter heeft hij een ovp en uvp erop , en gaat niet onder de 45v en over de 60v heen , en dan ook nog een hoop gejank erbij .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_1682.jpg
het type is speciaal voor de ptt gemaakt en er is wrs geen schema van te vinden , dus zullen het wel onderdeel donoren worden .
Jammer dat hij nier verder regelbaar is, maar dat is normaal voor deze telecom voedingen, heb er al diverse in m'n handen gehad.
Ik zou ze niet slopen, er is best veel interesse voor deze dingen, waarschijnlijk uit de RF wereld (voeding van PA's).
Op 7 november 2009 14:33:01 schreef nick_elentrik:
Vandaag gevonden op het containerpark: 2x B&W DM580 speakers. De versterker heb ik ooit voor 10€ op een rommelmarkt gekocht.
Van de linkerluidspreker is het middelste ingedrukt, maar dit lijkt geen effect te hebben op de gespeelde muziek.
Even de zekering vervangen, en ze speelden terug
@Nick_elentrik: Ik zou het inderdaad met een stofzuiger op laag vermogen uitproberen, hetzelfde probleem had ik met mijn Jamo boxen de hoge tonen speakers waren ingedrukt en héél voorzichtig met een stofzuiger erbij en ze zijn weer perfect!
succes;)!
Heb ik geprobeerd, en het is op een klein deukje na volledig terug naar buiten gekomen.
Het kleine deukje ga ik bij gelegenheid nog eens proberen met een stukje siliconeslang.
de voedingen zijn al in onderdelen omgezet , er zaten ook wel veel spoelen in de grootte van een trafo 100va , ook een 6tal bus14 to3 torren daar ga ik dummyload 3 van bouwen , gezien deze torren 250watt dissipatie hebben bij 800v en 30amp continu . de shunt komt in het 12v systeem , wat nu kan door verhuizing van de oplader van de verdeler naar de accu's direct .
ook heb ik vandaag de 2 andere hawker accu's geregeld bij mijn ex collega die er niet echt een toepassing voor had . ik heb ze gemeten en waren ook 11,72 v net als de eerste set bij binnenkomst .
Zonde van die voedinkjes, die hadden nog jaren door gekund ...
Anyways ... let een beetje op de SOA van die torren, want ik heb zo'n vermoeden dat het schakeltorren zijn, en dan is die meestal niet heel geweldig.
ook weer wat moois gevonden
zie hier http://www.electronicavantinus.nl/cofotos/fravo%20650%20va.jpg
het is en 650 VA ringkerntrafo
hij levert 40,42,48 en 50 V wissel.
is een mooie trafo , is het een echte wijdeven ? let wel op met inschakelen als je een b automaat hebt .
@sine wat is de soa ?, ik heb hier ook mijn 1e dummy mee gebouwd ( bus22c ) en die werkt goed erop . deze bus14 zijn wel wat zwaarder als de bus22c . http://www.datasheetarchive.com/BUS14-datasheet.html ik stuurde ze aan met 1 tip41c en daarmee kon ik 800 watt halen ( 8amp max per tor en 125 watt ). de 2e dummy is met 9x bux48c ( 15 amp en 175 watt ) die hebben ook een hogere hfe
en werkt verder ook met 1 tip48c . ook heb ik alle denkbare beveiligingen erin gebouwd , want een loodaccu wil wel .
overigens heb ik mijn 4x hawker sbs60 getest en zijn allen nog 48ah , de karakteristiek is per accu anders door in serie laden , maar allen haalden ruim 10 uur met 5a . heb toen de ganse nacht de delta erop gehad met 10 amp , en sochtends rook het naar hars in mijn hobbyhok .
ik poolde de hawkers per ongeluk om op de delta en dacht dat is weer een zut onderdelen naar de haaien maar hij werkt nog prima . zijn echt goed gebouwd die delta's desondanks dat hij al 48 jaar oud is .
dat is de Safe Operating Area, in de wat uitgebreidere datasheets staat die als grafiekje.
En zeker bij schakeltorren ligt die grafiek op punten ONDER het maximale vermogen.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/4491.pdf
Op 14 november 2009 20:12:53 schreef testman:
Jip een echte wijdeven een VHO.165.891.402 om precies te zijn. ;-) en gebruik inschakel varistoren.
ik kon op het net geen datasheet vinden die compleet was , gelukkig is 1 van mijn 4 databoeken van hoogspanningstorren uit de 80's . en idd is het bij hoge spanningen niet haalbaar , maar meer als 100v komt er niet op te staan .
hallo allemaal.
De goedheilig man is weer langs geweest en zeker niet onopgemerkt hier een lijstje van de elektronica/werkplek cadeau's van dit jaar.
de velleman ksr10 robotica arm met usb interface.
foto 1 http://www.uploadarchief.net/files/download/sdc10537.jpg
foto 2 http://www.uploadarchief.net/files/download/sdc10539.jpg
ben maar gelijk begonnen met het herschrijven van de software.
de philips ambx starterset (ambilight voor pc's)
foto http://www.uploadarchief.net/files/download/sdc10540.jpg
de dremel multivise flexibele bankschroef
foto http://www.uploadarchief.net/files/download/sdc10543.jpg
de dremelhobbytable met dremel 300 en felxibele as
foto http://www.uploadarchief.net/files/download/sdc10544.jpg
de dremel engrave grafeerpen
foto http://www.uploadarchief.net/files/download/sdc10545.jpg
een racokast
boek elektronica echt niet moeilijk 1+2+3
Kwam bij het oud ijzer een soort van regel kast tegen met flink wat kabels :)
http://i288.photobucket.com/albums/ll191/Djwildplasser/SP_A0341.jpg
http://i288.photobucket.com/albums/ll191/Djwildplasser/SP_A0344.jpg
Heb geen idee wat het doet. Zit nog te twijfelen of ik hem heel laat of dat alles los gesoldeerd wordt :P
ik denk een soort van plc maar erg oud dan , boven de ingangen en onder de uitgangen ( bij de torren ) maar proc's erop en accu's is wel miss apparaatspecifiek .
ik zie geen trafo , is de stotz voor de 230v of de laagspanning ?
het is een ge stotz dus zal het uit de 80s of miss nog uit 90/91 zijn en toen waren er nog geen plc's .
weet je waar het uitkwam ?
Nee ik heb echt geen idee waar het uitkomt. Onder de bovenste print zit een soort van switcher als voeding. Er zit verder wel een aardlekschakelaar op het bord
Dus zal het uit de 80s of miss nog uit 90/91 zijn en toen waren er nog geen plc's
Oeeh, PLC's worden al VEEL langer gebruikt dan je denkt ...
Google maar eens op "modicon 084"
De leeftijd van het ding van darkfabje is wat moeilijk te schatten, ik gok late 80's, maar er staat vast wel een datum op een van die chips
[Bericht gewijzigd door Sine op (27%)]
Ik heb een keer een UPS van het merk APC gevonden, zekering vervangen en werkt nog steeds !
Ik heb hier een Hitachi Hizac D-40 PLC waarop een waarschuwing staat dat de batterij voor 86-12 vervangen dient te worden. Helaas geen indicatie uit welk jaar 'ie precies komt, maar ruim voor '86 in ieder geval. Overigens lijkt het alsof de batterij nog nooit vervangen is en hij doet het nog prima!
Op 13 december 2009 18:41:21 schreef testman:
Entertron Industries had al PLC's in de late jaren 70 in de industrie.
darkfabje's PLC is een SAIA PCA0 (zonder behuizing) van +/- 1987.
De handleiding is nog steeds te vinden:
http://www.sbc-support.ch/manuals/PCA0%20e.pdf
oeh, een landis en gyr
Die had ik zonder behuizing niet eens herkend, daarvan hadden we er een aantal op school liggen, ik heb ze nooit werkend gezien.
Zo te zien niet de makkelijkste bak om te proggen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (15%)]
