Hallo Techneuten Forum,
Kwam jullie toevallig tegen toen ik naar een oplossing voor mijn probleem aan het zoeken was en hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
Zoek een digi toerenteller met een bereik van zeg 100 tot liever meer dan de 9900 toeren van de Velleman serie.
Hij moet de toeren van een dynamo registeren / weergeven.
Heeft iemand trouwens een idee hoeveel toeren een dynamo aan kan? Deze dynamo 12 of 24 volt heb nog geen idee hoeveel toeren deze dynamo voor z'n kiezen kan gaan krijgen maar moet minimaal 5000 tot 6000 toeren draaien om iets te produceren.
De bedoeling is dat het tellertje + circuit een branddeurmagneet van 24 volt gaat geschakelen wanneer het spul boven een zeg 10000 toeren gaat komen ter beveiliging / voorkoming dat het spul op hol slaat.
Hopelijk ben ik duidelijk genoeg geweest en is mijn probleem goed over gekomen.
Elk hint / tip / idee is van harte welkom
toerenteller van deze site?
gaat tot 10.000 toeren. als stroom 1ma of 100uA is, is dus het gewenste toerental bereikt.
deze stroom kun je omzetten nar een spanning over een weerstand en dan kun je dit met een comperator prima vergelijken
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
Op 19 april 2004 20:42:10 schreef Turbo Fred:
Hallo Techneuten Forum,Heeft iemand trouwens een idee hoeveel toeren een dynamo aan kan? Deze dynamo 12 of 24 volt heb nog geen idee hoeveel toeren deze dynamo voor z'n kiezen kan gaan krijgen maar moet minimaal 5000 tot 6000 toeren draaien om iets te produceren.
[/quote]als je een gewone auto dynamo wil gaan gebruiken? de dynamo's van Nippon Denso ( te vinden op japanse auto's) deze mag max 10.000 tpm draaien vaak nog wel wat hoger
je koolborstels zal je echter wel wat vaker moeten vervangen...
wellicht kan hij beter een dynamo van een motorfiets nemen.
Alleen de vraag: hoe wil hij uit de spanning het toerental berekenen. Het kan vast wel, maar of het ook nog gaat MEt een spanningsregelaar (vlakt deze ook pulsen af door een bepaalde capaciteit of is dit te verwaarlozen, of wil hij juist spanning gaan meten en gaat dit nu niet meer)
mij wordt niet echt duidelijk hoe hij de toeren wil meten op de dynamo eigenlijk
volgens mij geeft een dynamo een redelijk regelmatige DC, maar ben niet helemaal zeker, maar dan moet je zeker niet gaan meten ACHTER een regelaar, want als hij een klein beetje capaciteit heeft, kunnen je hele pulsentrein al meteen een sinus worden, of misschien zelfs een DC
wordt je niet blij van
Hoi meedenkers / henk alrik cormoran1000
Lees met veel aandacht jullie reacties
Ben ondertussen ook weer iets wijzer geworden
Je hebt 12 en 24 volt systemen / 24 volt voor bussen en vrachtauto's en achter op een dynamo kan een W aansluiting zitten waar naar het schijnt direkt een toerenteller op aan te sluiten is.
Nu dus zoeken naar een passende exemplaar met het goede voltage en amp en een W aansluiting voor een redelijke prijs.
Helaas de toeren tellers in de autoshops gaan maar tot max 8000 toeren en alleen enkele rally examplaren gaan tot 11000 toeren maar die zijn ook aardig aan de prijs en ook daar kreeg ik te horen dat tellers voor motoren waarschijnlijk meer toeren aan kunnen.
Maar dan kan ik nog steeds niets schakelen qua beveiliging
Dus ben wel geinteresserd in henk z'n oplossing en vraag me af zit daar dan een digi schermpje op/bij waar ik het toerental kan zien want dat is me niet geheel duidelijk
Is dit een eigen ontwerp of kun je het als kit/ module ergens kopen e/o zou je een plaatje / foto kunnen mailen of zoiets
alrik
een motorfiets dynamo is idd een goeie High met Henk
maar of die daar wat aan heefd is me nog steets niet duidelijk eigenlijk
het toerental via de dynamo kan je weldegelijk meten enkel dit is niet zo eenvoudig.
wat mij veel makkelijker lijkt voor Turbo Fred is om domweg een lichtsluisje of een Hall sensor op je dynamo asje zetten en daarmee je toerental meten. veel makelijker te realiceren en je zit niet aan een bepaald type en of grote dynamo vast
voltrex
Als het niet kan zo als het moet,Dan moet het maar zo als het kan!
Hallo Techneuten Forum,Kwam jullie toevallig tegen toen ik naar een oplossing voor mijn probleem aan het zoeken was en hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
Dit is een reactie van een andere kant
Hallo Fred
> Ik zag je vraag op C.O. staan over een dynamo .Ik heb op mijn werk hier veel
> te maken. De W aansluiting kun je inderdaad gebruiken voor het toerental
> . De dynamo,s die wij gebruiken zijn van bosch deze geven op de W aansluiting
> ongeveereen 7volteff wisselspanning bij 1450 rpm en bij 2350rpm.Maar nu komt
> het bij 1450 rpm is de afgegeven frequentie ongeveer 200 hz en bij 2350 rpm
> 400hz. Dus dit is niet lineair dwz toerental verdubbeling geeft geen frequentie
> verdubbeling.Ik heb het hier dan over een 12 volt dynamo volgens mij is de
> spanning op de W aansluiting van een 24 volt dynamo ongeveer 14 volteff wisselspanning.
> Ik hoop dat je wat aan deze informatie hebt.
> Met vriendelijke groet
> M koldewijn
Vrees dat het meten van het toerental van een dynamo toch iets lastiger is dan we met z'n allen denken dus ben ook hier wel in geinteresserd
Wat is precies een licht sluisje ( lampje met een oog of zoiets ? en wat is een hall ?
Klink opzich erg goed dynamo merk en type etc onafhankelijk etc.
Maar kan ik daar dan op de een of ander manier toch ook wat mee schakelen elektronisch gezien qua beveiliging
Ben bij zo'n elektronica boer geweest en die verkoopt zoiets van Velleman (lichtsluisje) en volgens de gegevens werkt het afhankelijk van de voeding to ongeveer 4 mtr is mij verteld.
Maar vraag me af hoe breed zo'n ir bundel is en of het wel de omwentelings snelheid van het rad aan kan.
Er zou ook een toerenteller van Velleman zijn maar dan met led indicatie of zoiets als ik het goed begrepen heb en dan zou je op de plaats van zo'n led lampje iets anders aankunnen sluiten en dat schakelen.
Heeft iemand dat weleens gezien en klopt dat verhaaltje?
Heb trouwens nog geen idee wat een Hall sensor is en hoe dat precies werkt en wat voor een prijskaartje daar aanhangt want zo'n lichtsluis is 11,25 euro en een hall sensor klinkt duur?
Fred
bij elke alternator kan je een W aansluiting maken gewoon aansluiten op een 1 fase voor de diode brug dus tussen de spoel en de diode (even open doen) je moet wel zien dat je een niet te jonge alternator neemt ook wel eens compact alternators genoemt deze alternators heben een heel andere aansluiting. VB deze moeten een voeding na contact hebben en de D+ is vervangen door een L aansluiting en dan zit er nog een S draad op, deze noemt men de sens draad deze word op de baterij aan gesloten en zo kan hij het spanings vereschil meten voor wat extra te laden
Voor de W aansluiting kijk in deze link op blz 6 van 16
http://www.mastervolt.nl/downloads/AlphaPro030827NL.pdf
Als je een perfect toerental wil hebben ga even naar de afbraak van vrachtwagens en zoek achter een kitas zender dit is een zender die gebruikt word om het snelheids signaal te meten ook tacho zender genoemt( deze staat gemoteert op de versnelings bak en heeft 4 Aansluitingen. het grote voor deel van deze zender is dat er een blok spanning uit komt Je moet wel een gestabliseerde voeding hebben tussen de 8 en 10V (VB LM7809) met een MAX VAN 10V
Dan monteer je twee plaatjes op je alternator die voor de zender door komen en klaar is kees deze kan je dan aansluiten op je digitale toerenteller
Ik zou wel uit kijken voor een Ocasie zender wand nieuw kosten deze +- 100€ Op de afbraak koop je deze voor een appel en een ei en wie weet krijg je hem wel
[Bericht gewijzigd door 1303 RS op ]
Een auto heeft een max toerental van pakweg 6000tr/min.
De dynamo heeft een veel kleier wiel dan de krukas. Dus die kan zeker 15000Tr aan. Kijk anders eens op www.bosch.com
Evarist
bedankt voor hey mee denken en heb bog maar eens naar mr bosch gemaild naar weer een ander adres maar om de een of andere rede nemen ze me blijkbaar niet serieus want ik heb to op heden 0,0 bevestiging nog antwoord terug ontvangen ?!?
Ben benieuwd of dit email adres nu wel werkt.
als je nog meer input hebt hou me aanbevolen want alle beetjes helpen.
Weet iemand de fabrikant van de converter SWE 900 te vinden op
http://www.solarenergy.nl/index.php?item=omvormers
De Solar Club stuurt me naar de firma Wurth in Duistland maar ook daar krijg ik zeer weinig respons van
De Solar Club stuurt me naar de firma Wurth in Duistland maar ook daar krijg ik zeer weinig respons van.
1303 RS = is dit een Ford of een kever of zoiets?
Ook jij bedankt voor je inzending en ga dat van die tacho zender ook weer even uitpluizen of ik daar iets mee kan schakelen
Ben in ieder geval vandaag wel weer wat verder gekomen op het gebied van de mechanische koppeling en lagering
