Ik krijg van alles en nog wat mensen oude meuk toegeschoven.
Nu heb ik een oud philips TV'tje gekregen die echt duidelijk beter is dan mijn huidige TV. Alleen hij stinkt als je hem een tijdje aan hebt. Dus ik heb hem al eens flink uitgezogen en uigekwast(zat vol met spinnen en resten daarvan). Maar het heeft niets geholpen.
Nou ken ik deze geur. Een vorige TV deed dit ook. Binnen 2 dagen hield hij er mee op. En dat terwijl ik elke printplaat volledig schoongemaakt had. En dan nog stonk het vreselijk.
Ik snap niet waar die stank vandaan komt en wat ik er aan kan doen.
Wat zijn jullie ervaringen hiermee?
Tja, moeilijk te zeggen, natuurlijk. Oudere TV's krijgen heel gemakkelijk last van slechte condensatoren. Het gebeurt wel eens dat die dan plotseling zeer heet beginnen worden en beginnen te stinken. Op den duur geven ze een knal en vliegen ze uiteen. Kijk eens goed of er geen elco's bol staan. Maar het kan ook nog zo veel anders zijn. Soms wordt de schakeltransistor van de lijntrap te heet door slechte condensatoren in de lijntrap. Als het toestel vochtig heeft gestaan, zorgt dat ook wel voor de nodige problemen ...Ik zou eerst eens proberen te achterhalen wat er zo warm wordt, dan heb je al een veel beter idee van waar je moet gaan zoeken. Over welk type TV gaat het trouwens?
Een TV die lang in een vochtige en niet-verwarmde ruimte heeft gestaan, moet je eerst een week laten opwarmen in huis. Doe dat eerst.
Daarna kan je eens voelen of er geen componenten heet worden.
Verder kan de geur na een paar dagen wegtrekken.
Had ik ook met een computer beeldscherm. Staat nu een week en ik ruik niets meer. Was idd opgeslagen in een koude vochtige ruimte.
Leime
De TV is een philips 21PT520B/00
De TV staan nu al een week in mijn kamer. Geen idee waar hij daarvoor heeft gestaan.
Nou heb ik hem op dag 1 al even getest. Is hiermee dan al het kwaad geschied? Ik heb hem pas na een week een keer langdurig gebruikt.
Hoe wou je kijken welke componenten warm worden? Ik was niet van plan met mijn handje te gaan voelen terwijl er 230V op staat...
Geen rotte lijntrafo? Geloof dat die wel eens een ozon lucht kunnen verspreiden.
Is een GR2.4, rotte elco's zulde ook wel ontdekken denk ik. Vooral afbuiging en voeding.
lijntrafo=flyback?
Ik ruik zeker geen ozon. Die geur herken ik uit duizenden aangezien ik experimenteer met plasma speakers (en een poging deed met een tesla coil)
Edit:
ik heb de TV nu weer open liggen. Ik kan de geur nog duidelijk ruiken. En dat terwijl hij vanaf gisternavond niet meer aan is geweest.
De geur lijkt van de flyback te komen (of dingen die er omheen zitten). Ik zie geen bolstaande condensators.
Wat kan ik nog doen?
De laatste optie is mijn ogen gewoon dat ding de hele dag aan zetten en maar hopen dat ie zichzelf uitrookt.
Foto van het boven af (voor het schoonmaken)
Edit2:
Misschien moet ik er ook nog even bij vermelden dat hij verder nog goed werkt. Uitstekend beeld!
de blauwe elco en die er schuin tegenover zien er toch "bruin" uit.
vervang die eens. het kan zijn dat de stank daar uit komt
Zo te zien is er niks mis mee.
Ozon gaat samen met gesis, als je dat niet hoort dan ontstaat er ook geen ozon.
Kijk eens naar bolle condensators (geen elco's) rond de flyback.
Vooral de blauwe schijfcondensatoren in de flyback worden heel gemakkelijk slecht in deze TV's.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
Even alle elco's en condensatoren nakijken was bij deze toestellen zowizo geen luxe, wil je er nog lang van genieten
Vaag gingen deze gemeen lekken. In het beeld kun je dat soms merken als slechte/foutive geometrie.
Benadski
Is het niet de printplaat zelf? Die gaan ook stinken, zeker als ze vochtig zijn geweest. Ook wil er wel eens wat van de plaat verkolen als er slechte contacten zijn.
Ik vrees dat ik even wat hulp nodig heb met thermologie. Jullie gebruiken het woord elco en condensator los van elkaar. Ik heb altijd gedacht die die 2 gewoon hetzelfde waren. Wat mag het verschil wezen dan?
Alle condensators en andere ronde potten die bol kunnen staan (ik dek mezelf ff in vanwege dat condensator elco verhaal van hierboven
) zijn gecontroleerd. Niets staat bol of ziet er slecht uit.
Ik zie ook niets aan de printplaat. Al kan ik de achterkant van de plaat niet zien. Dan moet de hele handel uit elkaar.....
Kort een elco is polair wat inhoudt dat hij een plus en min aansluiting heeft.
Een elco kan dan ook niet in een wisselspanning circuit gebruikt worden.
Normale condensatoren kunnen zowel in dc circuit als ac circuit worden ingezet echter om aan de capacitiet van een elco te komen zullen deze dan zeer groot worden.
Normale condensatoren heb je ook weer in heel veel types.
Zo heb je heel prachtige condensatoren speciaal voor audio (filters) en JA dat hoor je.
ZO heb je impulscondensatoren voor toepassingen waar een heel hoog frequent rimpel staat bijvoorbeeld.
Ja GOOGLE even zou ik zeggen.
Komt er eigenlijk op neer dat de div condensatoren niet zo maar zijn uit te wisselen.
Maw plaats terug wat er zat .
Bij elco,s kan een hogere aangegeven spanning nooit kwaad, een hogere temp aanduiding is alleen maar beter en dan heb je nog wel heel wat eigenschappen van een elco waar deze tegenwoordig met name in de HF voedingen aan moet voldoen.
ESR een term welke je hier dikwijls voorbij ziet komen en ga zo maar door.
Oké. Dat is duidelijk.
Verder heb ik besloten de TV "uit te roken". Dus ik ben hem gewoon gaan gebruiken. Dit lijkt te werken.
Misschien was ik iets te voorzichtig. Ik heb in ieder geval wel weer wat geleerd. Voortaan geef ik TV's netjes de kans om op temperatuur te komen, en dus niet meteen aanzetten (vanuit een koude vochtige ruimte).
Iedereen heel erg bedankt voor de hulp! Ik vind het super dat er mensen die tijd vrij maken om mij verder te helpen!
[Bericht gewijzigd door Frankyie op (20%)]
