Interrupt latency is hier helemaal niet van belang omdat dit bij elke interrupt hetzelfde is. Het gaat om het _verschil_ van de counter waardes bij twee opeenvolgende interrupts. Maakt niet uit of je nou op t=0 en t=1s meet, of op t=10us en t=1s+10us. Beide een periode van 1 seconde.
Echter... de nauwkeurigheid van de oscillator.. die heeft ie niet "af fabriek" al. Die 20ppb is de stability, en da's heel wat anders dan accuracy. Die accuracy moet je zelf inregelen met de regel ingang. Daarvoor heb je natuurlijk je 1pps referentie. Het is echter niet zo dat je osc al zo uit de doos 20ppb levert. Dat zou vreselijk knap zijn.
Je pulling range is 0.4-0.9ppm, wat neerkomt op 4..9 Hz. Da's nog geen 24Hz, da's dan weer jammer van m'n verklaring :-)
over naukeurigheid 'af fabriek' stel ik mijzelff soms toch nog wat vragen,
ik verwacht komende dagen een frequentiepetermet gps referentie (die ik ook heb). Als je de moed hebt om over de grens heen naar belgie te komen, wil ik je graag even op dat moment verder helpen, (de 10 mhz GPS heb ik hier staan,en ik kan nu al vergelijkende signaalmetingen doen dmv scoop en gelockte generatoren,
ik vrees dat de fout in je Xtal zit (zolang het tegendeel bewezen is)
Hé Flipflop, samen met de mogelijks onnauwkeurigheid van het GPS signaal die +- 1µs bedraagt zou je wel ongeveer aan die 24Hz geraken hé. Een onnauwkeurigheid van +- 1µs impliceert immers een maximale meetfout van 10Hz. Samen met de fout van het kristal kan je al gemakkelijk aan 20Hz geraken. Of zie ik hier iets over het hoofd?
Ik heb meer vertrouwen in die oven dan in de GPS. Jaren geleden heb ik met een Motorola OnCore moduul vrijwel hetzelfde gedaan, maar dan met een andere processor. De 1pps jitter was ruim meer dan wat documentatie die ik vond. Mogelijk kan dit met de firmware versie te maken hebben gehad en had ik een oudje uit de dump.
Het gedrag was dat per puls ik er c.a. 1us naast zat. Maar over langere termijn was dit wel weer constant. Op een LCD liet ik toen de count van iedere seconde zien, naast die over 10 seconden (handig aflezen, slechts een nulletje er bij). Die van 10 seconden zat veel dichter op het ideale ritme. Het leek alsof iedere zoveel seconden er op het langzame verloop van de puls ineens een relatief grote correctie werd gedaan.
Probeer in je software ook eens iets dergelijks. Daarmee kun je in ieder geval iets over de jitter op het 1pps signaal zeggen. Je mag er van uit gaan dat die over zeer lange tijd bekeken goed blijft lopen.
Het is niet de jitter in de pps omdat de fout telkens 24 is, had ie gezegd hierboven. Wel raar, omdat ik inderdaad een flinke jitter zou verwachten. 1us is overigens 10 counts op 10MHz.
Als niemand een gat kan schieten in de code. Is mijn volgende verdachten de GPS module. Volgens mij is het ontwerp van de module ook oud. Dus ik ben al opzoek naar een andere om daar mee te gaan testen.
Most GPS receivers have poor short term stability. The models with the best short term stability typically discipline an oven controlled quartz oscillator (OCXO) or a rubidium oscillator to the GPS signal. However, many receivers do not discipline an oscillator at all. Instead, they divide the output of a small temperature controlled crystal oscillator (TCXO) to 1 pps, and then synchronize the 1 pps to the GPS signal. The TCXO free runs and the receiver accumulates time errors until the total time error approaches a threshold (a multiple of the half period of the oscillator), and then generates a phase step that reduces the time error to a minimum. Some receivers step phase in increments of 100 ns or less, but some use increments of 1 ms or larger. If the TCXO is offset in frequency by 1 x 10-7 (typical), a 100 ns phase correction is needed every second. As a result, the short term stability of these models is very poor, but their long term performance may be equivalent to models that discipline a quartz or rubidium.
Bron: http://tf.nist.gov/service/gpscal.htm
het kan zijn dat je modules oud zijn, en dat die een verloop hebben...maar je kan mij niet het verhaal verkopen dat die constand 24 hz verloop hebben....dat is een van de redenen waarom in langetijdsmetingen uitvoer...
ik ben met het ontwikkelen van mijn meter begonnen met een referentie te kopen..... kijk eens op ebay
je kan geen standaard maken zonder jezelf te kunnen controleren
ik hen net zelfs een tweede standaard gekocht om mijn eerste te kontroleren
Iemand de een klok heeft is tevreden, hij weet hoe laat het is.
Iemand die twee klokken heeft is niet zo zeker meer...
maar als je met een standaard wil werken, moet je jezelf wel kunnen controleren...
1 meter is altijd ongeveer 1 meter... bij -10 °c en dit moet ook zo zijn bij 50°c
als jojo tevreden is met 'ongeveer', dan mag die content zijn als die een brood krijgt van ongeveer 800gr (+- 200 gram)
(sorry jojo...zeker is zeker, technologie kan falen, daar MOET je rekening me houden, zeker als je ontwikkelingen doet ....)
@on7nh, ik ben ook een echte twijfelaar. Misschien wel omdat mijn GPS locked referentie kwa fase een beetje zwabbert om de oude Rubidium source. Welke is het nu? ;-)
Op zich maakt het niet zo veel uit. Op mijn oude counter zijn ze het erg eens. De nieuwe (eigenlijk ook een oudje) die ik net binnen heb kan nauwkeuriger meten en dan zal ik ze nog eens bekijken. Die Rubidium moet ook ooit nog eens in een kastje met voeding. Hij moet nu min of meer opgebouwd worden als ik hem wil inzetten. De GPS versie staat altijd aan als de spanning op de werkplek aan gaat.
Als je ergens een ECHTE 1pps (gps?) hebt, en dat zit te vergelijken met je kristal van je CPU dat op 10MHz zou draaien, dan geloof ik best dat je er 2.4 ppm naast zit. Dat is heel redelijk. Ik dacht dat normale kristallen tot 10ppm gespecificeerd werden.
Op 2 januari 2010 11:31:15 schreef MegaVolt:
[...] Ik wil dat als er geen gps signaal is, dat hij de laaste bekende correctie toepast en dat doet geen enkele internet project.
Dan zou ik de beschrijving van het projectje waar ik naar linkte toch nog maar eens goed lezen ... en dit ding doet nog veel meer om de short term stability te verhogen.
Zoveel zelfs dat een standaard vcxo te instabiel is ivm temp invloeden.
http://ve2zaz.net/GPS_Std/GPS_Std.htm
I have made observations over several months, and concluded that the 10-10 decade (from 10-10 to 10-9) is a reasonable expectation from this system.
Helemaal niet gek dacht ik ...
Op 2 januari 2010 23:36:45 schreef rew:
1. Wat is nou een ECHTE 1pps?
2. Een xtal bepaalt niet de stabiliteit en heeft dus nooit een "ppm" specificatie. De oscillator bepaalt het, gebruikmakend van de xtal eigenschappen.
[edit]@sine hieronder: ok, beetje nuanceren misschien. Een xtal heeft een heel "scherpe" impedantie characteristiek (hoge Q), waarmee je enorm stabiele oscillatoren kunt bouwen. Uiteraard, als die characteristiek in frequentie verloopt over de jaren, dan gaat de oscillator mee. Duidelijk. Je kunt echter nooit over "x ppm" praten als het alleen over een xtal gaat. Het is altijd de oscillator die het uiteindelijk bepaald.
[Bericht gewijzigd door flipflop op (29%)]
Het xtal bepaald wel degelijk de stabiliteit,
verschillende vormen (letterlijk) zijn meer of minder gevoelig voor veroudering en temperatuur.
zoek maar eens op AT en BT cut crystals bijvoorbeeld.
Bedoel je misschien SC-cut? Ik dacht dat dat de beste kristallen zijn.
Ik heb een commerciele oscillator, zo'n halve baksteen waar 12V in gaat en 10MHz uit komt op een sma connector, ook gebouwd rond een sc-cut kristal. Die heb ik wel eens over een periode van enkele maanden vergeleken op veroudering met m'n Datum 10MHz gps gelockte bron. Na 2 maanden zat ik nog steeds op een verschil van minder dan 0,1Hz.
Jep, en er zijn vast nog wel meer vormen.
Bij deze controller zit een stukje software die de stuurspanning voor het kristal in de gaten houdt, en het verloop daarvan is minimaal.
