Dag,
Mijn CD-speler van grundig fine arts is defect.
Op de achterkant stond ook nog G.LE 32 - 51
Ik denk dat het ligt aan de transfo.
Maar vind die nergens terug op internet.
Het is een AMC 94 42 daar onder staat 99-2009402FM en nog eens er onder 59430-013.00 .
alvast bedankt.
Een trafo gaat niet zo heel snel kapot. En als ze stuk gaan komt het door iets dat er achter staat wat stuk is.
Trouwens zeer eenvoudig met een multimeter te testen.
Ik heb de transfo uitgemeten en de spoel van de primaire is doorgebrand.
Dus deze is kapot.
Geen geintregreerde zekering?
Er zit een zekering vlak voor de primaire.
Maar ik heb gezien dat de CD er niet mooi ingestoken was :s
Ik heb ook eens de secundiare doorgemeten maar daar is alles oké.
Vaak zit er in een transformator een thermische zekering zoals bv deze
http://img.diytrade.com/cdimg/815767/7214100/0/1227765519/Thermal_Fuse…
Je zit ze vaak net nog zitten en lopen van contact naar contact.
Ik zie niets dat lijkt op die thermische zekering.
Maar wat ik ook niet snap is dat de transfo 7 draden aan de secundaire heeft.
2 rode, 2 oranje, 2 witte en 1 zwarte.
Het is namelijk de witte en de zwarte die ik niet snap.
Omdat ik een weerstand meet tussen wit wit wat normaal is
dan tussen wit zwart ook en zwart wit ook?
[Bericht gewijzigd door elektronics04 op (74%)]
Waarom zou dat vreemd zijn, een trafo met 7 secundaire aansluitingen.
Wel eens van een aftakking op een wikkeling gehoord?
Wit - Zwart - Wit zal een wikkeling met een center tap zijn.
Ik heb daar nog van gehoord.
Ik ga namelijk nog naar school en daar zie ik veel dingen
in de theorie maar niet alles in de praktijk.
En bedankt voor de uitleg.
Maar hiermee weet ik nog altijd wat voor een transfo het is die ik zoek.
Weet iemand misschien welke secundaire spanningen deze transfo heeft?
Nogmaals de temperatuur zekering is defect.
Je maakt je druk om de hoeveelheid draden aan de secundaire.
Maak je maar druk om de primaire aansluitingen , volgens mij zijn dit er gewoon 3 waarvan je bij 2 aansluitingen niets meet.
Ik snap niet echt wat je bedoeld. :s
hier onder staan links naar de foto's die ik gemaakt heb van de transfo:
bovenkant:
http://i50.tinypic.com/2821hs6.jpg
zijkant:
http://i50.tinypic.com/ws7ntw.jpg
onderkant:
http://i47.tinypic.com/2z6s66e.jpg
(de blauwe en bruine draad is de primaire)
sorry als de foto's niet zo duidelijk zijn.
Haha... Niet zo duidelijk zegt ie dan. Hier is nagenoeg niets op te zien.
Camera/telefoon wat verder weg houden en eventueel het 'tulpje' aanzetten.
Het is net te zien dat het op een trafo lijkt.
Voorbeeld van een scherpe foto waar wij wat op kunnen zien:
http://welther.nl/hugo/CO%20artikelen/Temp%20downloads/DVM%20Achterzijde%20detail.JPG
Bij dit soort trafo's zit de temp zekering meegewikkeld. Helaas dus.
Welk type Grundig Fine Arts? Staat op de voorkant. CD.....
Wellicht is aan de onderdelen van de voeding op de print af te leiden wat de secundaire spanningen zijn.
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic68143_f22_bxtopic_timex…:
sondern auf der Primärseite des Trafos direkt unter
der Plastikabdeckung mit den Netzanschluss
Leider ist die Thermosicherung fest in den Trafo gewickelt bzw.gegossen worden. Ich habe ihm darum nur die anschlüsse gekappt.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (25%)]
het is een CD-IR-DIGITAL infrared CD Player
ik ga eens kijken of ik die thermische zekering onder de plastiek
vindt maar ik denk dat die ook zal ingegoten zitten.
De thermische zekering zit ingegoten.
Op de printplaat staan geen waardes van spanningen
alleen de kleur van de draad die moet aangesloten worden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Dat de thermische zekering ingegoten zit was al bekend , wil nog niet zeggen dat je er niet bijkomt.
We hebben nog steeds geen normaal typenummer.
CD-IR-DIGITAL infrared CD Player is geen type.
Cd2 , cd3 of cd6 vermoed ik.
En dat staat ook op de achterkant vermeld.
Op 3 januari 2010 18:32:30 schreef S.Oldeerbout:
Ik denk ook aan een van die modellen.
De FA CD spelers met grote nummers (zoals de CD-9000) hebben een uitgebreidere voeding.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (76%)]
Ik heb zelf een Grundig Fine Arts CD11.
Helaas helemaal ingebouwd anders had ik hem wel opgengeschroefd om te kijken of er dezelfde trafo in zit.
Ergens onder de blauwe isolatie zou je toch een thermische zekering moeten kunnen vinden.
Haal dit eens voorzichtig open.
In dit specifieke geval is het allemaal een beetje zonde van de moeite. Aswo heeft de Grundig trafo met het opgedrukte nummer (594300130000) voor 7,35 exclusief BTW volop op voorraad. Dus bij elke Euras E-Shop voor een paar euro meer wel te krijgen.
Ja, dat is nog beter, had niet even de moeite genomen om in aswo te kijken :)
Hooguit €15 plus verzendkosten.
Zou u het artikelnummer van bij aswo voor de trafo kunnen geven?
Ik heb eens gezocht bij aswo maar je moet een bedrijf zijn om te kunnen leveren.
En als ik het artikelnummer heb dan zou ik het kunnen bestellen in school.
alvast allemaal bedankt.
594300130000
Via webshop voor service onderdelen, een reparateur, etc.
