Hallo
Ik zou graag een digitale labvoeding maken. Het schema zou ik dat dan volgen: (labvoeding van de site)
http://www.circuitsonline.net/forum/view/33387/1/
Deze zou dan moeten aangepast worden zodat ik een lcd display kan gebruiken van 2x16. Maar hoe moet ik dan mijn display aansluiten?
Op het display zou dat moeten staan:
- Spanning: 0V -
- Stroom: 0A -
[Bericht gewijzigd door Manolito_M op (19%)]
Je neemt er wel een voeding uit, die moeilijk digitaal aan te sturen is.
Hoe wou je dat gaan doen?
Weet er iemand dan een schema dat wel digitaal kan gemaakt worden?
Ik had deze schema genomen omdat die toch van hier komt. Zal terwijl nog wat opzoekwerk doen.
Wat voor voordeel denk je te halen uit het digitaal maken van de labvoeding?
Een analoge labvoeding met gewone draaiknoppen en digitale meters is net zo funky, en waarschijnlijk preciezer.
Ik vermoed dat Manolito_M precies dat bedoelt: een analoog geregelde labvoeding met digitale uitlezing.
zal het eens even duidelijker maken :D
Ik zou dus graag een labvoeding maken met 2 potmeters (stroom en spanning)
de stroom en de spanning op de uitgang zou dan op het display moeten komen. Eigenlijk zoals een gewone regelbare labvoeding.
Ik zou een LCD Display 2x16 willen gebruiken omdat ik zo 4 liggen heb en omdat ik dan maar 1 display nodig heb.
Beetje duidelijker? :)
ik ben momenteel software aan het schrijven in asm om dit met een pic 16F677 te doen.
maar er zijn schema's te vinden online die dit al klaargestoomd voor jou doen.
Ik heb liever de voldoening van het zelf te maken.
eventjes de links teruggezocht voor jou:
ene met een avr
een zeer uitgebreid schema
Daar snap ik niet veel uit. Ben nogal slecht in Engels en omdat ze daar ook LED displays gebruiken. (die heb ik ook liggen) Dus als het makkelijker zou worden door LED Displays te gebruiken ... Schema?
De voeding zou rond de 0-24V / 0-2A moeten zijn. Mag ook iets minder. Weet nog niet of ik hier ergens trafo liggen heb.
Dit stuk tekst belooft niet erg veel goeds op de site van keuninkske :)
Lastly
Never give up hope. I destroyed 3 PIC Processors, 2 x 1.6A Fuses, 1 x 5V6 Zenner diode and one Fluke 630mA fuse while developing this project. I made three sets of PCB Boards and redesigned the 12/-12V PSU twice. I was ripped off when I purchased 20 bad quality 2200uF/50V capacitors.
Niemand gedacht aan het prachtige schema van elektuur 82' aangepast door pros?
http://prosje.be/Projects/labvoeding.html
In ieder geval een robuuste voeding, en kan naar wensen wat aangepast worden :)
[Bericht gewijzigd door flush op (12%)]
Idd, de 2* LM317 voeding is beperkt.
Op 8 januari 2010 18:49:27 schreef flush:
Die voeding is dus te groot ! :P
Wat er aangepast zou moeten worden dan:
- 10A mag 2A zijn.
- LCD display mag weg bovenaan.
- Noodstop mag weg.
- Schakelaars voor Apères mogen weg. Alleen potmeter is voldoende.
Ik zou namelijk de voeding in dit steken:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/01/08/1262968504-480.jpg
Als dit mogelijk is.
Zal wel passen, kan alleen niet te warm worden, sowieso geen koelprofiel in de behuizing zelf zetten.
Eenvoudige voedingen kanje ook met bijv een L200 of LM723 plus transistor bouwen, schema's in overvloed.
Oké zal opzoek blijven gaan naar een schema.
Ik ben nog maar begonnen met elektronica dus zoveel ken ik er niet van. Maar naarmate ik zoek zal dit wel bijkomen vermoed ik :)
Ik heb een Trafo gevonden vanuit een versterker, maar weet niet van hoeveel hij is. Gegevens:
NPT-714G
230425
ONKYO
27tD
Heb al gezocht maar vind niets over de trafo.
Alleen het volgende:
http://www.accessoires-onderdelen-shop.nl/original/ONKYO-2.htm
Daar staat hij tussen. Maar geen uitleg.
Zou ik deze mogelijk kunnen gebruiken?
Meten is weten als je weet weet wat je meet.....
Trafo in de netspanning prikken en de secundaire spanningen meten lijkt mij de eenvoudigste optie om uit te vogelen of die trafo bruikbaar is.
Oké vanmiddag zal ik dat eens proberen, voor we hier zonder licht zitten :D Op de Trafo heb ik 2x 2,5mm² (wit en orange) en 3x 1,5mm² (2x rood en zwart)
Zou dat het volgende zijn?
Oranje ----   ---- Rood +
230V       | |
           |  ---- Zwart -
Wit        | |
230V   ----   ---- Rood +
De makkelijkste manier om je voeding digitaal uit te lezen is:
Koop bij bv. Gamma zo,n universeelmeter van €5, uit de kast halen en inbouwen, apart 9 V. voedinkje aansluiten, en succes verzekerd.
Op 9 januari 2010 00:09:06 schreef Manolito_M:
230V       | |
           |  ---- Zwart -
Wit        | |
Ook dat kan je meten. De wikkeling met de hoogste DC weerstand is in de regel de 230V aansluiting.
Deze trafo's zijn minder geschikt voor een voeding, spanning is hoog, stroom is relatief laag.
Ik heb eens de trafo gemeten. De oranje en wit was idd 230V. IK heb dan de spanning gemeten:
Rood-zwart = 24,6V Rood-rood = 49,3V
Ik denk dat hij 2A kan leveren omdat er in de versterker een zekering zit van 2A.
Dus kan ik hem dan gebruiken? Welke spanning kan ik dan gebruiken?
0-24V / 0-2A ??
Jup, dat kon wel eens lukken.
Een gelijkrichter met twee diodes maken.
Op 9 januari 2010 18:08:37 schreef Manolito_M:
Rood-zwart = 24,6V
Dat valt nog mee :)
Waar zit die zekering? En zit er niet nog eentje in?
Type van de versterker?
Als je het formaat van het blikpakket van de trafo post dan kan ik een schatting doen wat de stroomsterkte betreft.
0-24V / 0-2A ??
Helaas kan je de secundaire wikkelingen niet parallel zetten, maar je kan wel een positieve en negatieve voeding maken van 0-24V, 1.5A.
Maar eerst wat meer details voordat ik op de feiten vooruit loop.
De 2A zekering zit juist bij de pwr-knop. Er zitten idd nog 2 zekeringen in van 4A, waarvoor die dienen weet ik niet.
ONKYO Model No: A-15
Rating: AC 220V~ 50Hz 300W
dit is wat er op de achterkant van de versterker staat.
Wat bedoel je met blikpakket?
Ik zou de voeding willen maken zodat ik hem kan regelen van 0-24V / 0-2A of meer (niet nodig)
grt
2A primair, 2 keer 4A secundair.
Je dus sowieso 4A wisselstroom van een trafowikkeling halen, dat is 2.5A gelijkstroom. Wisselspanning is 24V, komt neer op ruim 30V gelijkspanning, gestabilseerd ruim 25V.
