Hallo,na een tijdje (1/2 jaar) wasmachine terug proberen te assembleren. En wat schijnt ben waarschijnlijk 2 draadkabels kwijt(denk ongeveer 15 à20 cm.lang) met de één ,7 draden en de andere 6 draden,van programmator naar toetsenbord,zou deze wel kunnen verbinden maar welke punten.
Mijn vraag ,heeft iemand zo'n elektrisch schema,heb al zitten zoeken,site electrolux-aeg,e-service,nothing,of heeft iemand nog zo'n machine.
INfo AEG Lavamat 6170
EN 605648561 //Fn° 115/997682
Groetjes Etienne
Als het goed is zou je de schema's nu hebben ontvangen.
Succes, Cor.
Bedankt Cor,goed ontvangen,en waar haal je deze?
Alvast bedankt!
Groetjes Etienne
Met de juiste wachtwoorden bij de importeur/fabrikant.
Groetjes Cor.
Hallo Cor,wanneer ik schema bekijk
Verbinding toetsen /programmator, denk klopt iets niet??
Nl. S(b7) naar B (b3)
S7 naar S6 7 draden naar 6 draden
S6 naar S7 6 " " 7 " .
Niet omgewisseld.
Nog vraagje, is dikkere lijn vb. op stekker s6 op programmator ,aarding?,dan zou ik connectie kunnen maken tss S en B
Groetjes Etienne
De stekkers lopen aan de ene kant van 6 aansluitingen naar de andere kant 7 aansluitingen.
Dit klopt, waarschijnlijk wordt op de zevende aansluiting geen draad gemonteerd.
Echter, controleer dit aan de hand van het vierde schema draad voor draad.
De dikke lijn op de stekkers vertellen de aansluitvolgorde, dit is de eerste aansluiting.
Bedankt Cor voor uitleg.
Groetjes Etienne
kan je dat schema ook naar mij doorsturen?
mijn machientje stopt soms vlak voor het zwieren
zegt mijn lieve vrouw
ik moet er iets aan doen
in jouw geval zijn wrs de koolborstels op , die zitten in de motor . maak ook meteen de motor goed schoon na het vervangen , anders kan de aardlek eruit gaan door het opgehoopte koolstof.
snelle jongens
ik denk misschien iets met de pomp
maar ik ga het nu nog eens opzetten
bedankt voor de reactie
