Ik heb de opdracht gekregen om een 3 fasen 2 toeren (dahlander?) motor van een afkortzaag na te kijken. Deze veroorzaakt steeds kortsluiting als hij wordt ingeschakeld. Vandaag heb ik de bedrading het relais en de schakelaar nagekeken en niets geks gevonden.
Ik heb helaas geen megger tot mn beschikking dus heb ik een aantal windingen doorgemeten met de multimeter (nog niet alle, geen tijd).
1u-1v 7,6 ohm
1u-w1 7,8 ohm
1u-2u 5,3 ohm
1u-2v 7,6 ohm
1u-2w 5,4 ohm
1u-aarde 8,2 ohm
Klinkt mss stom maar ben helemaal kwijt hoe ik de gegevens moet beoordelen. Kan iemand me een hint geven of deze motor ok is of niet? Ik denk dat alle waardes slecht zijn, maar ik twijfel van de andere kant omdat ze allemaal ongeveer gelijk liggen. Maar als ik me niet vergis moet ik toch tussen de spoelen en zeker tussen de spoelen en aarde oneindig meten? Alvast bedankt!
Als je zo'n lage weerstand meet tussen de spoelen en aarde dan heb je een sluiting naar aarde.
Als je nu al zo'n lage weerstand meet tussen de spoelen en aarde dan heb je geen megger nodig.
Koppel de motor los van de bedrading, als je dit dan nog meet dan kan je de kabels in het aansluit kastje van de motor naar de spoelen nog na kijken.
Als dat alles geen verbetering geeft, dat wordt het wikkelen of een nieuwe motor...
weardguy
Op 9 februari 2010 21:35:08 schreef miel:
1u-1v 7,6 ohm
1u-w1 7,8 ohm
1u-2u 5,3 ohm
1u-2v 7,6 ohm
1u-2w 5,4 ohm
1u-aarde 8,2 ohm
Als je logisch gaat redeneren en eens gaat berekenen wat een spanning van 230 Volt voor stroom oplevert bij deze waardes, was je er zelf achter gekomen. Want het lijkt me niet dat het zo'n zware afkortzaag is
Zoef de Haas.
Herwikkelen is niet altijd nodig en die 8.2 ohm naar aarde is een typysch geval van niet in orde. Controleer de wikkelingen in het huis van de motor, meestal zit de sluiting daar waar de aansluitdraden naar buiten gaan. Met een brede schroevendraaier voorzichtig de spoel wat ruimte geven naar het huis. Is dan de sluiting weg, dan met wat epoxy hars af isoleren. Meestal lukt dat wel, maar zit de sluiting verder weg, een geval van jammer dan. Je zou nog kunnen testen of de motor loopt zonder aarde, maar blijf wel uit de buurt, want het huis zal dan onder spanning staan en houd wel de aarde ook VER uit de buurt. RAAK GEEN METALEN DELEN AAN!
Groetjes Hans.
weardguy
@ Henry: Het is inderdaad wisselspanning, maar alle motoren die ik met een ohm-meter voor school heb door moeten meten, gaven toch echt veeel hogere waardes aan.
Dat hangt van de motor af, kan het niet op afstand bekijken (bij gebrek aan door de TS verstrekte gegevens).
Wat wel raar is dat de weerstand tussen U1 en aarde ook ongeveer dezelfde waarde is als de rest. Er moeten meer aansluitingen tov de aarde gemeten worden.
uit de eerste twee metingen denk ik dat de "normale" wikkeling-weerstand iets van 8 ohm is. Dat ie dan elders iets van 5 ohm is, betekent dat er een kortsluiting zit. Of het ook andersom kan zijn dat er een open verbinding is, weet ik niet.
Maar in ieder geval is het helemaal fout dat er een verbinding naar aarde is. Die moet als eerste weg.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
De motor is een dahlander motor.
Deze heeft 2 toerentallen, waarvan het ene toerental de helft is van het andere bv (bijna) 1500 en 750 omw/min.
Alle wikkelingen zitten inwendig aan elkaar, dus een afzonderlijke wikkeling kun je niet meten.
Door goed te meten kun je er een defekte wikkeling uit halen.
Kijk op het typeplaatje wat voor een dahlander het is.
Meestal is het een Ster/Dubbel-Ster, maar ook ander kombinaties zijn mogelijk.
Je moet altijd 2 x 3 combinaties van gelijke weerstanden meten.
En naar aarde mag je natuurlijk nooit een verbinding hebben, deze moet > 1 MOhm zijn.
Kijk voor de juiste wikkelaansluiting bij http://www.schakelschemaboekje.nl/motor049.html#wp1002558
Ok duidelijk. Ik heb gister de rest van de spoelen gemeten en vond nog een setje spoelen waar ik 0 ohm heb gemeten, en twee spoelen die 1 ohm naar aarde hadden. Motor helaas gestorven dus.
