Hugo Welther
In principe is het een oscillator met vermogenseindtrap die gekoppeld is aan een antenne (radiozender) en daarom illegaal in Nederland om te gebruiken. Bezit mag wel.
Tenzij je toestemming hebt van AT om op die frequentie (welke?) te experimenteren met draadloze energie overdracht.
Houdt er maar eens een radio bij op de middengolf of langegolf. Er zal een behoorlijke ratelstoring te horen zijn.
Jochem
Hoe zit dat met mijn elektrische tandenborstel die draadloos oplaadt? Is dat ook een zender? Is die goedgekeurd dan ofzo?
Hugo Welther
Nee, dat is een trafo waarbij de secundaire wikkeling in de tandenborstel zit en de primaire met kern in de houder.
Plaats je de tandenborstel op de houder, maak je een klassieke trafo.
pa3gws
De tandenborstel is niet meer dan een trafo in twee delen.
In de lader de ene helft en in de tandenborstel de andere.
Want hij laad alleen op als hij op de houder staat en niet als hij ernaast ligt.
Edit
Grr 39 sec. te laat.
Jochem
Juist.
Maar als ik nou zo'n circuit als in de tandenborstel wat groter uitvoer enzo, dan kunnen die delen al wat verder van elkaar. Wanneer wordt het dan geen trafo maar een zender? Is wat hardbass bouwt niet gewoon een uit de kluiten gewassen luchttrafo, of zie ik dat verkeerd?
wanneer er gewoon een lage frequentie (zoals 50 Hz) wordt gebruikt is er weinig aan de hand. Maar als je een (veel) hogere frequentie gebruikt gaat het meer stralen en komt het meer in de richting van een zender dan van een transformator
Hier vindt je veel informatie over wireless power. Het is wel veel theorie maar dat mag de pret niet drukken.
http://www.wirelesspowerconsortium.com/technology/how-it-works.html
hardbass
PE2BAS
Een jongen die meedeed aan dit project zij dat het op 46KHz zat maar hoe die daar bij komt ...
Overigens is het alleen maar om op school een project te kunnen laten zien en niet om er de kerstboom mee te verlichten. (zou wel vet zijn 10000 led's over de boom heen gieten)
Kan je met dit ding ook muziek uitzenden? (dan kan ik een radio maken zonder batterijen )
een radio zonder batterijen
Die bestaat al, bijvoorbeeld :
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id…
Hier nog meer voorbeelden:
http://www.wirelesspowerconsortium.com/technology/examples-of-products…
Voor dit stukje is interessant:
http://www.wirelesspowerconsortium.com/technology/transfer-efficiency.…
ik citeer:
This shows that inductive power transmission over a large distance, e.g. into a space, is very inefficient. Today, we cannot afford to waste energy for general power applications by using such a system.
On the other hand, the figure shows that inductive power transmission in the proximity of the devices, e.g. at a surface, can be really efficient and competitive to wired solutions. Wireless proximity power transmission combines comfort and ease of use with today’s requirements for energy saving.
Op 22 februari 2010 23:40:45 schreef hardbass:
Misschien door te meten?
Verder ontopic aub.
Jochem
Op 22 februari 2010 16:14:48 schreef TomMaster:
Mijn punt was nou juist: waar ligt de grens? Wanneer zijn 2 spoelen met lucht ertussen om energie over te dragen nog een trafo, en wanneer wordt het een zender?
Maargoed, tot zover off-topic, ik zal me niet meer misdragen
Kan je met dit ding ook muziek uitzenden? (dan kan ik een radio maken zonder batterijen)
Jij en je maat hebben een project op school afgerond, maar je hebt geen idee hoe het werkt? Typisch...
reddevil
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
Niet echt een project maar het kan soms handig zijn.
Hoe gemakkelijk dubbelzijdige printen maken
klein is fijn
Daar heb ik al jaren geleden een stukje over uitgelegd. Ik plak de twee sheets altijd tegen elkaar met twee strips print ertussen. Zo kan je de boel prima uitlijnen tegen het licht in.
De te belichten print kan je er zo tussen schuiven, boel vastplakken en je hebt een solide pakketje wat aan twee kanten te belichten is.
Op 23 februari 2010 00:07:31 schreef hardbass:
Dat wist ik maar dat noem ik geen radio
Dit is toch wel een radio?
http://en.wikipedia.org/wiki/Wind-up_radio
Na al die mooie projecten zal ik mijn project hier ook posten. Na lang testen is hij dan eindelijk af. Een DMX naar RGB led lamp
Het adres is instelbaar met de twee knopjes naast het display. Wanneer de stroom eraf gaat onthoudt hij het laatste DMX kanaal, zodat wanneer de stroom uitvalt je niet alles opnieuw hoeft in te stellen. De lamp is opgebouwd met 60 rode, groene en blauwe leds. In totaal 180.
Foto:
Filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=w-FJvFZXC80
Voor meer foto's klik hier.
Ik heb mijn 5x5x5 Led kubus bijna af, moet nog in een behuizing en software nog schrijven.
Bovenkant
Onderkant
Led kubus
Brand maar los
Je hebt het overzichtelijk gehouden
electro_freakz
Hoe heb je hem gebouwd?
"gewoon" wat shifters en een PIC?
Ziet er netjes uit!
Op 24 februari 2010 18:25:46 schreef Brandon:
Brand maar los
Waar zijn de ontkoppel c-tjes?
Die voor de pic zit er wel op, (hij is bruin) die bedoelt U toch.
Moet er voor de 74hc595 ook een op?
[Bericht gewijzigd door Brandon op donderdag 25 februari 2010 10:35:18 (22%)]
