Dat is het vervelende, hij is nog geen half jaar uit en stuk. Nieuw kost hij ruim 160 ex en volgens me baas willen ze deze niet meer omruilen te garantie. Al vind ik dat hij dat wel gewoon moet gaan proberen want dit kan natuurlijk eigenlijk niet!
AronV,
kun je de klacht omswchrijven?
wat doet het circuit wel en wat niet?
Anders is het misschien verstandig om even de spanningen te meten.
op de PIC pin 2 en 4
uA7805 vooraanzicht Vin massa Vuit.
wat ook nog wel een sneuvelt zijn de resonator, als die stuk is dan doet je pic niets meer en werkt de schakeling niet meer.
daarom kies ik normaal voor een atmega met intene klok, maar ja de fabrikant dacht hier duidelijk anders over.
succes en hou ons op de hoogte.
Doe eerst wat EHBO zegt, maar ik vind het al vreemd dat er een 7805 gebruikt is ipv een low-drop spannings regelaar. Zeker als de accu wat zwak is samen met de spanningsval over de bedrading op moment dat de gloeipluggen bedient worden kan het wel eens kritiek worden de 5v valt dan weg zodat de pic opnieuw opstart of misschien niet.
De hele print doet mij eigenlijk niet echt aan 'automotive' denken.
Lijkt meer iets van een generator oid.
Edit: Maak ook eens een foto van de onderkant van de print, zou ook gewoon een breuk kunnen zijn.
[Bericht gewijzigd door Paul Welther op (10%)]
Move naar Voertuig elektronika. Sinds vandaag een nieuwe rubriek.
De grote stroom wordt zo te zien gewoon met een printrelais geregeld. Verder zou ik gaan controleren of de 7805 nog wel 5 volt afgeeft. Als dat meer is lijkt er mij weinig hoop voor de rest.
Allereerst bedankt voor jullie reacties. Op de vraag van EHBO, het voor-gloeien doet hij niet of nauwelijks en het lampje in de auto dat hij aan het voor-gloeien is gaat ook niet meer aan. Ik ga eind van de middag even langs om wat jullie hebben gezegd even na te meten. Ik zal dan ook meteen even een foto van de onderkant maken.
De A7805 geeft 5 volt af dus dat ik perfect. Op pin twee meet ik niks, op pin 4 4.97 volt dus dat lijkt mijn ook goed. Verder gaat het gloei-lampje in de auto knipper als je het circuit er helemaal af haal en dan weer der op zit. Is het erg dat pin twee geen stroom krijgt of is alleen pin 4 al goed genoeg?
Ps. Ik heb wel even naar de achterkant gekeken kan geen breuk ondekken, sorry ben vergeten foto te maken
5v is er dus. Als het gloeilampje gaat knipperen zal er denk ik nog een ecu voor de rest van de motor inzitten die dus een fout melding geeft op dat moment. Teken dat er toch nog wat werkt op de print.
Meet de spanning eens aan de 2SD tor Met de tekst naar je toe links de basis tijdens gloeien moet daar +/- 0,8v of anders 0v staan de middelste tijdens gloeien 1v rechts is de emittor die zal aan de massa zitten.
Maar als het gloeilampje niks doet of even snel opflitst kan het ook de watertemp sensor zijn. Heb je die al eens gemeten?
