hallo
Via school kan ik heel goedkoop een avr ontwikkelbord kopen. Het gaat om 3 varianten, maar ik ben geïnteresseerd in de 2 duurdere.
de goedkoopste van die 2 is een STK-500
Er is ook een iets duurdere. ik weet alleen de naam niet precies meer. Het was iets met dragon. Die zou ongeveer hetzelfde kunnen als de stk500, maar dan heeft hij niet allerlei insteekvoetjes. Hij werkt enkel met ISP. Maar hij heeft in tegenstelling tot de STK de mogelijkheid tot debuggen.
Ik kan de STK500 krijgen voor ongeveer 30 euro (€130 bij conrad)
Die andere zou ergens rond de 40 euro gaan liggen waarschijnlijk.
Nu vraag ik me af.
Zijn dit een beetje goede bordjes? of is dit zonde van mijn geld?
En weet iemand wat die 'dragon' precies inhoudt?
en als het een goede keuze is, welke kan ik het beste nemen?
alvast bedankt
timberleek
Ik gebruik al een paar jaar Ontwikkelborden van Mikroelektronika.
Verkrijgbaar bij Tigal.com
http://www.tigal.com/products_category.asp?cid=57
Zeer uitgebreide borden voor een hele nette prijs.
Je zit zeker op de HHS Delft? Wij konden die dingen een paar jaar geleden ook kopen.
Er zitten wel wat meer verschillen tussen de bordjes dan alleen de insteekvoetjes:
De STK500 is echt een ontwikkelbordje. Hierop kun je snel wat dingen testen zonder steeds weer iets op een breadboard te zetten (voeding, xtal, leds/switches, max232 enz). Er zit ook een ISP programmer op (aan te sluiten via RS232).
De AVR Dragon is geen ontwikkelbordje maar een programmer/debugger. Hiermee kun je AVR's progrmameren via ISP en JTAG, en het grote pluspunt is -zoals je zelf al aangaf- dat je ook kunt debuggen via JTAG en Debugwire. Sockets zijn mijns inziens niet echt nodig op de dragon aangezien alle AVR's in-circuit te programmeren zijn.
Beide bordjes zijn handig om te hebben en hebben hun eigen doel. Met de dragon was destijds wel de ervaring dat ze slecht/niet beschermd zijn en daardoor vrij snel stuk gaan. Nadat de mijne stuk was gegaan heb ik een jtag miniice gemaakt. Kan alleen JTAG (geen debugwire) en is RS232, maar kost daarentegen slechts € 5.
Ps. Nou ben ik stiekem toch wel benieuwd naar het 3e bordje wat aangeboden wordt...
Edit: weet je de prijzen trouwens zeker? Ik dacht dat de prijzen destijds ongeveer andersom waren.
Voor alle duidelijkheid, de AVRDragon ondersteund meer dan ISP. Ik gebruik zelf enkel ISP, maar volgens de docs wordt het volgende ondersteund: ISP, JTAG, PP (parallel programming) en HVSP (high voltage serial programming).
Er zit standaard inderdaad geen verschillende sockets op. Ik gebruik zelf een ZIF socket in combinatie met draadjes op de juiste pinnen te verbinden. Als je echt alle sockets wil hebben, dan kan je dit zelf in elkaar solderen met wat sockets en gaatjesprint.
Dat de STK500 goedkoper is dan de dragon verbaast mij een beetje, omdat ik deze gewoonlijk duurder zie. De STK500 is een professionele tool terwijl de dragon meer voor hobby gebruik bedoeld is.
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Ik gebruik al geruime tijd tot volle tevredenheid de STK500.
Ook heb ik voor klasgenoten een STK500 bestelling uit the USA laten komen.
Op dit zelfde moment ben ik bezig USB ASP kitjes voor 2 klasgenoten te verpakken. Dat zijn simpele maar goede USB zelfbouw programmers.
Nee ik zit op hogeschool Windesheim in Zwolle.
Ik zal morgen even kijken of ik die vent nog zie. dan vraag ik even welke bordjes het precies zijn.
Op 25 maart 2010 22:11:34 schreef PD5DJ:
Verkrijgbaar bij Tigal.comhttp://www.tigal.com/products_category.asp?cid=57
Ik denk dat ik dan voordeliger uit ben met die stk etc (zeker met mijn kortingen). Die mikroelektronika borden zien er ook leuk uit, maar die 'goedkope bordjes' zien er ook vrij simpel uit. dan zou ik denken dat zo'n stk500 meer bied voor die prijs.
maar ik ga eerst wel even achter de precieze types aan morgen. u hoort van mij
big bang
Op 25 maart 2010 22:36:58 schreef Sandertje:
De STK500 is een prima ding, ik heb hem ook al jaren. Ooit eens gekocht via een verdeler die hem invoerde recht uit de USA (San Jose, niet ver van Free_electron). Tis solide en professioneel, alleen de ICvoeten op het bord konden beter. Het zijn gewoon geveerde ICvoeten. Als je daar veelvuldig gaat opprikken en uittrekken, dan verslijt dat volgens mij. Ik los dat anders op: ik steek daar nogmaals zo'n gewoon ICvoetje bovenop en dààrbovenop een Prof. voetje met gedraaide pinnen. Het onderste voetje verslijt niet, de veren van het middelste worden wat opengerokken omdat de pinnen van de bovenste erin zitten maar dat kan geen kwaad, en is de bovenste versleten, dan vervang je die gewoon.
Er is ondertussen al een opvolger uit: de STK600.
Op die bordjes kan je verdere interfaceborden bouwen, daar zijn er al een hele rits van zoals STK501/502/503/504/505/520.... elk voor zijn eigen doelgroep.
Veel succes bij je eerste stappen in de mooie wonderlijke µC wereld!
- - big bang - -
het zijn niet echt de eerste stappen.
Ik heb ooit eens wat geprobeerd met PIC's. met een Wisp648. Maar dat is nooit wat geworden. Ik beheerste niet echt een taal. Ik had er wel een boek bij, maar als ik dan wat wou proberen buiten het boek om wist ik meteen niet meer hoe het moest.
Nu werk ik op school met avr's en leer hierbij ook meteen programmeren (in C en later in assembler). Dus ik kan nu eindelijk leren lopen
big bang
Aha. Ja, taal is cruciaal. Met assembler ben je snel weg als je de instruktieset eens aandachtig doorneemt, de assembler directives enz.
En uitproberen, evtl. in AVRStudio simulator. Loopt heel mooi en je kan zien wat er gebeurd.
Als je al in C geschreven hebt, dan zal dat een kleine stap zijn.
- - big bang - -
Ja ik heb op de universiteit in enschede al Java geleerd. Nu net na mijn overstap leer ik op windesheim C (grotendeels gelijk) en volgend jaar assembler.
Ik heb bij een meeloopdag in zwolle al eens een lesje assembler gezien. In het begin zag ik het alleen maar als een brij, maar toen werd me een beetje duidelijk gemaakt wat de afkortingen zoal betekenden. Dan wordt de code al snel leesbaar.
Ach ja zo leren we weer eens wat
als jij voor 30 euro een stk 500 kan fixen, dan heb ik in ieder geval wel interesse.
Je kan ze inderdaad niet met elkaar vergelijken.
Ik heb hier op t werk een DRAGON, STK500, STK600 en JTAG iceMKII
dragon:
+goedkoop
+debuggen tot 32K devices
+ISP,JTAG,paralel programmeren
-geen beveiliging, dus pas op met verkeerd aansluiten
-target heeft spanning nodig om hem te programmeren
stk500:
+multi functioneel
+bevat leds,kristal, knoppen, max232
+goed ontwikkel bordje
+instelbare vcc
+kan andere devices isp programmeren en hiervoor de vcc leveren
-enkel ISP
-niet debuggen (tenzij je er weer een dragon aan hangt)
stk600:
+verschillende convertor bordjes voor alle reeksen avr`s en xmega`s
+verder niet zoveel pluspunten volgens mij
-bevat ook geen debugger
jtag ice mkII
+robuust
+kan ook grote mega`s >32K debuggen
+ISP en JTAG
-duur
Ik weet niet of ik bordjes voor derden mag kopen, maar ik kan altijd eens een visje uitgooien of ik 2 bordjes mag. of een bordje voor 'een vriend' mag hebben.
ik heb het even nagevraagd.
het zijn zelfs 4 borden:
avr butterfly = €10
avr dragon = €19,50
stk500 = €33
jtagice2 = €125 :-o
dit zijn wel de prijzen van vorig jaar, maar dat zal wel niet zoveel veranderen.
Stijnos, voor jou heb ik slecht nieuws. Je mag er maar 1 per leerling. Er zijn hele strenge voorwaardes gesteld door atmel.
Ik zou kunnen proberen of er nog een medeleerling is die er geen wilt. misschien kan ik die overhalen dat hij er een koopt om mijn (jouw) kosten, maar dat laat ik dan nog wel weten.
maar hoe dan ook. Wat bevelen jullie me aan om te kopen? Ik zat zelf te denken aan die stk500.
die jtagice2 is wel enorm duur. wat kan dat ding wel niet? waarschijnlijk veel te veel voor mij als hobbyist
Jtag ice mk 2 is dubbel en dwars die 125 euro waard!
Op farnell krijg je hem niet goedkoper dan 200,-
Dus voor 125,- heb ik ook zeker interesse
Het voordeel van deze debugger is dat hij ELKE chip ondersteund.
Heel erg robuust is (gaat moeilijk stuk!) en veel functies heeft.
Het real time debuggen is erg handig (ook erg leerzaam!).
Zo heb je een idee wat er in de chip gaande is, en waar je software code de fout in gaat.
Ik heb met de stk500 en 600 gewerkt.
Deze lijken heel erg sterk op elkaar kwa functionaliteit.
Alleen kan de stk600 de Xmega controller van Atmel ondersteunen (nieuwste genaratie 8-bit controllers van Atmel).
Dit zijn fijne plankjes met veel functies.
Je kunt ook makkelijk extra hardware erop aansluiten.
Het ligt er dus aan hoe uitgebreid je de lessen gaat geven.
Hier ook wel interesse voor een STK500, mocht het mogelijk zijn
JTAG ICE MK2 is een stuk robuuster dan de avr dragon. Qua functionaliteit scheelt het volgens mij niet veel. Voor de dragon heb je een debug limiet van 32 kB.
Een STK500 icm een dragon of JTAG MKII lijkt mij een mooie combinatie voor je.
Ik zou helemaal voor de STK500 gaan, ik heb er zelf ook één (Overigens niet de reden van aanraden). De voordelen zijn reeds opgenoemd. Ik zou er een ATmega32 permanent opzetten voor hands-on testopstellingen, en aangezien het ding ook een programmer heeft, de ISP programmer voor externe projectjes gebruiken zoals breadboard testjes.
Op die manier ontzie je de voetjes ook en met een ATmega32 kun je al een hele hoop testen en uitvogelen en de headers gebruiken om naar een breadboardje te leiden. Deze headers brengen alle poorten naar buiten. Zo had ik er mijn grafisch LCD'tje op aangesloten met een kabeltje wat in een paar minuten in elkaar zat
Kortom, een geweldig bordje voor je dagelijkse AVR experimenten.
ja ik twijfel nu tussen de stk500 en de jtag ic mk2.
al moet ik zeggen dat ik die laatste alsnog aardig duur vindt. Hij is het vast dubbel en dwars waard (€450 bij conrad
Ik zal eens kijken of ik wat klasgenoten kan ronselen. Maar ik weet niet hoeveel er zelf een willen hebben. Dus heel misschien kan ik (een paar van) jullie blij maken, maar mogelijk ook niet
Je moet niet twijfelen tussen de stk500 en de jtag ice, want het zijn 2 verschillende dingen.
Het beste kun je sowieso de stk500 nemen en vervolgens twijfelen of je er een debugger bij wilt hebben en zo ja welke (Dragon of JTAG ICE). Eén ding is wel zeker: na je studie zul je de ICE nooit meer aan zo'n laag tarief kunnen bekomen.
Overigens ook wel logisch dat er beperkingen op de aantallen zijn. De importeur geeft de kortingen niet om studenten/hobbyisten blij te maken, maar om de studenten (meer) ervaring op te laten doen met Atmel-spullen. Dit uiteraard met de gedachte dat ze later in het werkveld ook eerder naar een atmel zullen grijpen.
Op 26 maart 2010 22:08:19 schreef wieltje:
inderdaad.
Maar begrijp ik nou goed dat de ICE alleen dingen als debuggen doet en niet het ontwikkelen als op de stk500? Het is dus niet een STK achtig bordje met wat extra.
Dan kan ik het best maar voor een STK500 gaan denk ik. Dan laat ik de ICE nog even zitten denk ik. Anders wordt het wel heel duur (en ingewikkeld) voor de beginnende ik. Daarnaast isde aanbieding in principe elk jaar, dus dan kan ik hem altijd nog kopen.
Op 26 maart 2010 22:12:13 schreef timberleek:
[...]Maar begrijp ik nou goed dat de ICE alleen dingen als debuggen doet en niet het ontwikkelen als op de stk500? Het is dus niet een STK achtig bordje met wat extra.
Het STK500 bord is hoofdzakelijk een ontwikkelbord. De AVR Dragon en JTAG ICE MKII zijn enkel programmers/debuggers.
Met enkel de STK500 kan je niet debuggen. Dat kan wel eens handig zijn, dan kan je per stapje in je code kijken waar het fout (of goed) gaat. Als je een AVR Dragon of JTAGICE MKII erbij koopt kan dat wél.
Als je zeker bent dat je later alsnog de mogelijkheid hebt, dan kan je inderdaad altijd nog een AVR Dragon of JTAG ICE MKII aanschaffen. Anders is het een gemiste kans voor een goedkope programmer
Ik zou iig dat bordje nemen inderdaad. Dat ingewikkelde valt best mee, zie bijv manual van de MKII:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2562.pdf
Je kan er ook voor kiezen om meer stk500's dan dragons/mk2's te kopen.
Je hebt niet altijd een debugger nodig, en de stk500 kan de chips ook programmeren.
Als je een iets uitgebreider project hebt (wat niet elke dag voor gaat komen) is een debugger onmisbaar.
Maar voor simpele oefeningen is het een luxe.
Hoe kun je dit precies via school regelen (welke school en via welke communicatie naar atmel).
Ben zelf ook nog student...
als je een debugger wu=il, zou ik toch de jtag ice bestellen.
Een dragon kan ze zowieso wel voor 50.- kopen.
De prijs van die jtag ice MKII is ene koopjE!
