Sinds vandaag schakelt mijn Koltec G3 installatie uit 10-2001 niet meer over van benzine naar gas. Zoals gebruikelijk start de auto op benzine en knippert het lampje van de schakelaar rood/geel. Na verloop van tijd wil de instaalatie overschakelen naar LPG. Het lampje kleurt geel, maar binnen een fractie van een seconde is de motor afgeslagen.
Bij opnieuw starten, start de auto wederom op benzine (lampje rood/geel) en zodra de installatie wil overschakelen, slaat de motor weer af.
Wie heeft een idee ?
Je maakt meer kans op een antwoord als je deze vraag voorlegt op problemcar.nl
En nog meer als je ermee naar de inbouw specialist gaat daar dit geen standaard problemen zijn .
Met grote kans off-topic lijkt me, maar het beste kan je eens uitzoeken _waarom_ er geen LPG-toevoer meer is.
Pas als het in de electronische aansturing van kleppen en ventielen zit maak je hier enige kans, dus eerst maar eens meten zeker?
controleer of er wel spanning komt op de spoel van de LPG-afsluiter, en de DFCO-klep op het verdeelhuis.Bij sommige typen zit het relais voor de DFCO-klep ook onder de kap, en kan geoxideerd zijn.
let op aleen vervangen door een type met diode over de spoel !!
bij een onderbouw wil het na een winter als deze ook wel gebeuren dat de afsluiter op de tank niet meer opengaat.
Controleer ook de vacuum slang die van verdamper naar inlaatspruitstuk loopt., met name bij aansluitingen, en scherpe bochten heeft deze slang de neiging dat daat waar hij opgerekt is snel scheurt. COntroleer dus ook de aansluitingen van de slang waar deze op het T-stuk zijn geschoven en de aansluiting op de MAP-sensor.
Daarna word het zonder uitlezen lastig om hier verder diagnose aan te stellen.
Het zijn zeer degelijke installaties, en goed te repareren voor redelijke kosten.
