Willis
So far...so good...KABOEM! | Cars, motorcycles and metalworking => Visit Willy's website!
Op 1 april 2010 19:56:09 schreef pros:
Wat bedoel je daar mee?
De Duitse versie ziet er dan bijvoorbeeld zo uit:
electro_freakz
Binnenkort in de bouwmarkt verkrijgbaar?
Tinus016
Op 1 april 2010 19:10:59 schreef MAH:
Mooi Pros, had je geen gele verf meer voor de balkjes?
En die blauwe la dan
@Willis Humor
big bang
Op 1 april 2010 21:07:24 schreef Tidak Ada:
[...] Past beter bij de frietjes
We kunnen er best trots op zijn, niet alleen op hun kleur maar ook op hun smaak. M'n thuis is waar m'n Weller staat, maar ook m'n bakje frieten uiteraard
@Pros: hoe kom je aan die bakjes man? Zijn die eigenlijk piramide ondersteboven? Die zijn langs 4 kanten schuin?
Zeer propere oplossing, maar we zijn niet anders van jou gewoon
- - big bang - -
pros
Van de Krak om de hoek. Komt uit Nederland (Eindhoven), maar Made in China, of wat dacht je? Een merknaam staat er niet op. 't Zijn idd. afgeknotte pyraminden op hun kop.
@Willis: proest!
Proest?: Prost!
Joeri de Man
LED there be light
Voor de rest die dit ook willen, je kan in een bouwmarkt kleine bakjes kopen van 40 * 40 mm in allerlei kleuren van prosgeel tot reddevilrood tot nog-ongeclaimdblauw.
Op 2 april 2010 12:21:21 schreef Joeri de Man:
...tot nog-ongeclaimdblauw.
Blue Sky blauw
[Bericht gewijzigd door Blue Sky op vrijdag 2 april 2010 20:02:35 (80%)]
pros
je kan in een bouwmarkt kleine bakjes kopen van 40 * 40 mm in allerlei kleuren...
Dat zijn ideale maten om een lade, als de blauwe hierboven, mee te vullen. Daar krijg je wel een 54 bakjes in, schat ik. De prijs zal dan wel iets hoger liggen, vrees ik.
Mensen met een klein budget kunnen --voor kleine componenten in geringe aantallen-- overwegen om ze te sorteren in bakjes die bedoeld zijn om ijsblokjes te maken. Bij Blokker 2 bakjes met elk 12 vakjes voor minder dan 2 euro.
in het kruidvat zijn er tijdelijk doosjes verkrijgbaar met 12 of 24 vakjes voor nog geen 2 euro's
die van 12 is een beetje te klein om weerstanden en diodes in te steken maar perfect voor kleinere condensatoren (tot 1000µF/16Vrad)
de grotere is perfect om vanals in kwijt te kunnen (van 6.3 jacks tot weerstanden)
Ik zie hier erg veel oplossingen voorbij komen w.b. opslag van componenten.
Zo'n wand met kastjes blijft mooi om te zien, en zeker te hebben.
Ik heb een jaartje geleden mijn oude hobby (elektronica) na 30 jaar weer eens opgepakt en ben nog druk bezig mijn equipment en voorraad weer op mijn oude peil terug te brengen.
Eens komt er bij mij ook weer een rek met kastjes en bakken zoals ik hier bij de meesten zie maar voorlopig heb ik een prima oplossing gevonden voor het meeste gangbare grijpspul.
Een tijdje geleden kreeg ik van iemand een oud A4 ladenkastje met 30 laden (het 2de is al gereserveerd) waarin ik zelfgemaakte inlayers heb gewerkt met ieder 10 vakjes, dus in totaal maximaal 300 vakjes voor het kleine spul.
Enkele laden heb ik voorzien van wat grotere vakjes en eentje met een schuimmatje van Dick Best voor de ic's en dieto voetjes.
enkele foto's hiervan:
wat latjes er tussenuit bij het vormen, en je hebt grotere vakken
mijn vacuumvormer 2 inlayers per keer
en uiteraard ook mijn prutshoek
zoals bij velen in achtergelaten toestand
Zeer nette oplossing en dat is een heeeel handig apparaat ! zelfbouw of?
Op 3 april 2010 17:14:25 schreef help:
yep, ik had altijd al eens zo'n ding willen bouwen, omdat ik me ook weleens met modeleren bezig hou, maar toen ik dat kastje kreeg was dat meteen de beste reden om er meteen eentje zelf te maken.
Zeker omdat ik in de metaal (RVS) werkzaam ben was het frame geen enkel probleem.
Het meeste werk was het (uit)zoeken naar een geschikte warmtebron.
De eerste tests waren met een kleiner frame die ik in de oven kwijt kon.
Daarna ben ik met weerstandsdraad spiralen aan het maken gegaan, en dat werkte perfekt alleen door de warmte gaan die spiralen uitzetten, ondanks de ondrsteuningen die ik er voor maakte.
De volgende stap is dan elementen gebruiken van een oude tafelgril/BBQ.
Op 3 april 2010 17:44:06 schreef Joeri de Man:
Wat gebruik je voor het zuigen?
Hierover is al een complete topic over geweest, http://www.circuitsonline.net/forum/view/83179/2 maar ik gebruik hiervoor een normale huis stofzuiger van (1800 Watt)
die a4 ladenkastjes zijn handig , ik heb er al 1 en krijg er 1 bij nog . de 1e kast zit vol met 2ehands elco's .
de nieuwe elco's tm 1000 uf zitten een raaco kastje .
pros
Het resultaat mag gezien worden, Kareltje! Vakjes, die net zo groot of zo klein zijn als je wil... ik voel ook wat kriebelen...
Technojunk
Kareltje, waar haal je het plastic? vandaan dat je gebruikt om bakjes van te maken?
Op 3 april 2010 18:40:08 schreef pros:
* Pros denkt al aan frontjes en kastjes
pros
Op 3 april 2010 18:59:14 schreef Technojunk:
En zijn er ook kleurtjes beschikbaar? Geel, om maar iets te noemen?
@Tidak: op Paaszaterdag met een kristallen bol aan de slag? Jij gaat nooit in de Hemel geraken!
Even ernstig: ik heb hier nog een bureaulade (antiek houten bureau) met een hoogte van 26cm, die niet echt nuttig gebruikt wordt. Als ik die kan vervangen door een stel platte laden --3cm hoog, zeg maar-- met mooie vakjes als die van Kareltje, heb ik voor de eerste maal in mijn leven meer opbergruimte dan onderdelen...
big bang
Pros, mss kan Karel dat even voor jou fixen.
Ladeindeling op aanvraag.
Ik vind het een heel mooi systeem. Maar 1 ding merkte ik vroeger met dat soort inzetten (in metalen kasten dan), dat het gemaakt wordt met een kunststof die na een tijd "krakkelig" en bros wordt. Met als gevolg dat daar hier en daar stukken uitbrokkelen en de inhoud onder de inleg kruipt. Maar mss heeft Karel daar ander materiaal voor gebruikt.
- - big bang - -
pros
Kareltje gebruikt --naar eigen zeggen-- PE-plaat.
Heb daar geen ervaring mee, wel met PE-gasbuis. Die is gevoelig voor UV-straling, en mag maar voor beperkte tijd in daglicht opgeslagen worden alvorens ze verwerkt wordt (en onder de grond verdwijnt). Onder de grond, en dus afgesloten van alle lichtbronnen, is tenandere de enige plaats waar ze mag gebruikt worden.
Identieke buis wordt ook gebruikt voor waterafvoer binnen gebouwen. Maar daarbij is het minder erg als de inhoud gaat lekken...
http://www.kunststofshop.nl/N_frame.html?http://www.kunststofshop.nl/ ik gebruik voor mijn inlayers polstyreen platen van 1,5 mm dik en 1000 x 600 7,95 euro per plaat
hieruit kan ik 4 inlayers maken
Ze verkopen ze in diverse kleuren, ook in prosgeel
voor mijn volgende kastje ga ik mijn mal zo aanpassen dat ik er 3 rijen met weerstandjes, diodes etc. in op kan bergen.
Zoals ik bemeten heb hoef ik alleen maar die ritsjes plakband van de componentjes af te knippen, dus 15 vakjes per lade.
Het is hetzelfde materiaal waar de meeste bestekbakken van gemaakt worden en die hebben 'dagelijks' meer te lijden dan af en toe wat componentjes erin/eruit doen.
Maak er meteen een paar reserve en ik kan de volgende xx jaren wel vooruit.
Technojunk
@Testman:
JIJ tweedehands elco's ?????
Ik dacht dat jij die altijd direct weggooide
