Beste mensen,
ik heb onlangs een VW Golf 3 (1.9TDI, 66kW) gekocht. Ik zou nu een OBD interface willen bouwen. Op het net en op CO site is er veel info te vinden maar zijn er mensen onder jullie die al een bepaalde interface op een Golf 3 hebben uitgetest?
Ik heb het volgende schema en soft gevonden:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=VA…
http://obd2-interface.netfirms.com/schema/interface_OBDII.pdf
MVG
Paul Welther
Dan is die auto niet OBD compatible. Dit is KWP1281. Je kan een oude Vagcom versie (3.11) nemen met een KKL interface.
leef je uit : http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
leest eerst de waarschuwing over de BUG MET DE AIRBAGS !!. ( en de BUG van de radio is ook een om rekening mee te houden
LET OP !VAG-Com is een zeer krachtig programma, je kunt niet alleen uitlezen, maar ook waarden aanpassen, weet wat je doet, je kunt er ook de boel mee omzeep helpen!! schrijf altijd op wat je, waar, aanpast, zo dat je altijd weer terug kunt !
zelfbouw interface met schema printvoorbeeld : http://www.blafusel.de/obd/obd2_kw-interf-b.html
OBD onderdelen voor weinig : http://www.obd-diag.de/, moet er nog wat bestellen dus kan het voor je mee laten komen
