[Download] Programma om dé ideale timersettings voor AVR te berekenen
Dag mensen,
ik ben alweer een tijdje bezig met AVR controllers. Iedereen weet dat timers helemaal niet moeilijk zijn, alleen is het vaak een heel gepriegel om de ideale settings zoals de prescaler en reload-waarde voor de timer te berekenen.
Daarom ben ik begonnen met een klein programma om deze waarden te berekenen. Het programma (eigenlijk alleen maar een opzetje) is snel tussen de pauzes door gemaakt. Er zit hooguit 30 min werk in. Dit betekent (waarschijnlijk) dat veel dingen niet of onjuist werken. Maargoed, het gaat om het idee. Als jullie positief reageren komt er een werkend programma dat zelfs automatisch C code zal genereren.
Hoe werkt het programma?
- Vul de snelheid in waarop de AVR loopt
- Vul de tijd in die je wilt tellen
- Geef de correcte eenheid op waarin je wilt tellen
- Druk op "Calculate"
Onder verschijnt een lijst met in de eerste kollom de nauwkeurigheid van de timer wanneer de settings op corresponderende rij gebruikt worden. De tweede cq derde kolom geven de prescale en reload waarde aan die gebruikt kan worden. De laatste kollom geeft het aantal "software interrups" aan. Dit betekent dat een bepaalde functie zoveel keer aangeroepen moet worden om een globale variabele op te hogen. Het is echter mooier om de "software interrupt" waarde zo laag mogelijk te houden zodat je de hardware het meeste werk laat doen.
Wat is dus de bedoeling?
Probeer de hoogste nauwkeurigheid in de lijst te vinden met zo min mogelijk software interrups. Wil je bijvoorbeeld 500000uS tellen bij 4Mhz, dan moet je afvragen of je genoegen neemt met 99,99% nauwkeurigheid bij een prescaler van 1024 en 9 software interrups, of dat je kiest voor 100% nauwkeurigheid met een prescaler van 8 maar met 1000 software interrups. Aan jou de keuze.
Waar te downloaden?
Hier
Dus bij:
4 MHz clock en ik wil 100 mS
prescaler op 1024
Dan komt ie niet op 100%, maar wel in de buurt.
wel erg veel getallen, kan je ook afronden op hele procenten doen (of is dat niet slim)
of nog beter het hoogste precentage alleen weer kunnen geven ?
alleen de 100%-ten zou wel mooi zijn.
PS. voor 30 min werkt ben ik tevreden, en ook nog eens freeware. Want het is zeer bruikbaar.
Ik ben wel eens een soortgelijk progje tegengekomen van ene Jack Tidwell (ooit) daarin kon je die timers instellen etc etc. ik moet het nog ergens hebben.
[Bericht gewijzigd door RES op ]
Jep, dit is em.
http://www.avrfreaks.net/Tools/Images/292_img?PHPSESSID=e3d35cf304e2c82cb41fad8aab0c5241
Description
The AvrCalc is a really nice utility for developing with the AVR.
It can do:
* calculations of floating-point numbers into their hex representations
* Baud-rate calculations determing UBR register settings from given xtal freq. and desired baud rates. Also gives % timing deviation.
* calculations of pre-scaler, capture values etc. for given timer period in mSec, uSec or Hz...
This is a wonderful little nugget, especially if you are working with
timers, UART etc...
Author: Jack Tidwell
Mooi progje! :)
Het enige is dat er misschien een ander soort veld in zou moeten zitten voor de kristalfrequentie, veel waardes zitten er namelijk nu niet bij...
En is het mogelijk een sorteerfunctie te maken zodat je op de balk kan klikken en het per kolom te sorteren valt?
