Hi all
Ik ben helemaal nieuw in de wereld van de LED maar wil dit graag gebruiken om het licht op mijn Zip te vervangen.
Het project
ik wil 2 Ledjes ( http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5876 )gebruiken die even veel of meer licht geven dan mijn huidige 12v-35/35w Ba20d lamp.
ik wil de ledjes in mijn knipperlichten maken zie de blauwe circels
Wat heb ik allemaal nodig om dit te laten werken?
( drivers, resistors, etc. )
Wiring diagram. klopt dit wat ik gemaakt heb?
Information
12Volt battery
de led
Plz help me completing this project =D
Nee, dit gaat niet werken.
Je bent uitgegaan van een spanning van 12V, maar de spanning kan makkelijk veel hoger oplopen.
Bij een spanning van 13,8V is de stroom door de led al ruim het dubbele, hierdoor kan de led stuk gaan.
Er zijn weinig specificaties van de led bekend maar maar ze geven een spanning van 11-12V
Je kan oplossen met een 10V stabilisator, zet tussen de gnd van de stabilisator 2 diodes, je hebt dan een uitgangsspanning van 11,4V
Neem wel een low drop type b.v een L4940V10
Tspider4
Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet simpeler
volgens mij kan je ook een 78xx gebruiken om de spanning gelijk te houden (bijv. 7810 voor 10v).
correct me if i'm wrong
Een 7810 kan zelf ook heel makkelijk kapot gaan door de behoorlijk nare spanningspulsen die je op een scooter tegenkomt.
Zelf zou ik voor een robuuste LED driver (1 per LED) gaan om de LED's te voeden. Verder de voedingslijn naar de driver voorzien van een smoorspoel en condensator.
Oplossingen met weerstanden werken even waarna je LED óf kapot gaat, óf op miraculeuze wijze minder fel gaat branden.
stroom bron gebruiken ipv een constante spanningsbron + weerstand.
dan mag de spanning zoveel varieren als ze wil.
jean
computerman30
Als de rook uit een component is verdwenen dan weet je dat hij is overleden.......
Gebruik voor dit soort led's al tijd een stroombron of beter gezegt nog een led driver.
Daar is bij sommige de stoorm in te stellen of je koopt een kant en klaar met de juiste stroom instelling.
Ga deze led niet op een bepaalde spanning en een weerstand aansluiten want dan gaat hij stuk.
Als de spanning hoger wordt want dan gaat de stroom ook om hoog en als dat de maximale waarde wat de led mag hebben iedere keer overschrijt dan gaat hij op den duur stuk.
En dat is zonde van deze mooie 10watt led als ik het goed heb dat dit een 10 watt led is.
theove
Oef, 2 keer 10W led als verlichting voorzijde (waarschijnlijk zonder bundellens). Jou wil ik niet tegenkomen in het donker en de vogels zullen ook wakker schrikken denk ik..
Vegeet een koelblok niet voor de led's.
overigens mag je allen gecertiviceerde verlichtings armaturen gebruiken,anders ben je bij de eerst beste controle het haasje.
Bedankt voor de reacties!!
ik moet er dus nog een led driver tussen maken. om het voltage op zo'n 11V te houden? wat voor'n led driver heb ik hier voor nodig?
zou iemand voor mij een tekening kunnen maken waar elk onderdeel in de schakeling moet? dat zou echt super zijn!
en bij het koel blok d8t ik er aan om koel pasta te gebruiken.
( wat gebruikt word bij de cpu van pc's)
moet ik hier ook nog een Fan op maken?
ontopic: fan kan je zelf kiezen, hoeft niet persé
Oftopic: die site van dealextreme ziet er goed uit
verzenden ze eigelijk wel naar nederland
en de verzendkosten gratis ?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (64%)]
ik lees veel dingen over dat ze de led op 3standen kunnen zetten low mid hi. hoe doe je dit?
oftopic ja naar nederland is gratis kan gewoon via paypal dus veilig. bestel er zelf erg veel. het kan soms alleen wel 5weken duren!!
tegen betaling is het er binnen paardagen.
