hoe komt het dat het geluid van mijn parrot ck3100lvd niet harder kan ik hoor het nu bijna niet onder het rijden
meer zonnebloempitten geven.
geen flauw idee. hoe is dat ding aangesloten ?
die gebruiken toch de speakers van je autoradio (dus via de radio)
misschien zit die aansluiting niet goed, of staat je radio heel zacht
Als je aan het bellen bent het geluid harder zetten op je telefoon of met die ronde knop op de parrot??
De Parrot is aangesloten tussen de radio en de ISO pluggen van de auto.
Zodra er geluid van de Parrot moet worden weergegeven schakelt een relais de speakers om van de radio naar de Parrot.
Of de Parrot nog een losse mute lijn heeft weet ik niet zeker.
Zitten deze aansluitingen wel goed in orde?
En inderdaad, niet gewoon aan de knop draaien (naar rechts) tijdens het bellen?
Misschien eens doorschakelen naar de volgende versnelling :P
Het ligt veelal ook wel eens aan je telefoon. Wat voor een telefoon gebruik je? Probeer eens een andere telefoon, en luister of je verschil hoort.!
Gr. Stefan
Ja auto beter isoleren? Nieuwe schokbrekers, veren en banden zodat ie minder herrie maakt? Minder hard rijden?
Mzzls
