Kijk, dat zijn betere foto's! Als het nog steeds hetzelfde mobieltje is, dan toch met meer licht.
Op 11 juli 2010 13:16:24 schreef Uranium:
Voor zover ik weet maakt overontladen enkel de accu stuk, maar is er geen explosiegevaar.
Hmmm, ik ga het niet testen
. Maar ik zou ook verwachten van niet: de energie is er dan immers al uit door het ontladen. Alleen met het opladen van een diepontladen accu was er wel een risico dacht ik (moest met heel lage stroom).
Scheef_schaap
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
Ik denk niet dat deze lipo zal ontploffen, deze geeft 7,4V af; daar gaat 1,4V vanaf door de brugcel. Schiet nog 6V over. Daarna gaat deze naar een LM7805 die er 5V van maakt.
Stel, de lipo is leeg (6V geeft hij nog af), dan schiet er maar 4,6V over na de brugcel. Hier kan de 7805 niet mee werken en schakelt uit.
Ook is deze accu enkel om te testen
Wordt op een trafootje aangesloten.
Is trouwens niet om weed te kweken, maar om cocaplantjes te kweken. (offtopic)
heb me gisteravond beziggehouden met het vergroten van m'n 12v groepkastje , dit is de oude die te krap was geworden en ook niet meer dicht ging door alle kabels .ook was de strip voor de min aansluitingen te krap geworden .
heb nu deze gehangen met 16 groepen en een makkelijker los te halen voorkant , ik wil de leds voor de defecte zekeringindicatie nog overzetten .
de k2 houder is de werkbankaansluiting en is 25 amp , iets wat een 5x20mm zekering niet aankan . alles is gevoed met een 10mm2 en 150ah aan accu's . een apart deel aan accu's is voor de ups anders zou er 350ah aanwezig zijn aan capaciteit .
en zo is hij dicht en in gebruik . was een leuk moment om het ding te veranderen gisteren , gezien er fiks onweer overtrok en de kans op stroomuitval hoger is . ik heb de oplader aangesloten gelaten en groep voor groep overgezet . er is geen hoofdzekering in de kast omdat deze op de accukist zit , een 38 amp automaat tevens schakelaar .
ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
MAH
Omdat ik nu even vakantie heb gaat de afronding van projecten nu wat versneld.
Vroeger stopten ze vanalles in sigarenkistjes, nu weer:)
IV16 numitron klok 6 digit
Omdat ik het vinden van een behuizing natijd erg moeilijk vind, heb ik ervoor gekozen eerst een behuizing te nemen en dan de schakeling daar in pas te maken(met alle problemen van dien).
Om de buisjes wat te dimmen zitten er 2 diodes voor die wat spanning wegsnoepen, dit geeft de buisjes een veel langere levensduur (was een tip van Sine). Enkel de voeding nog even naar buiten voeren met een plat snoertje en wanneer de software af is kan de programeer connector er ook af en kan het klepje helemaal dicht. Hij werkt dus nog niet behalve 8jes en 'uit' aan te geven maar het menu etc is al wel getest op een ander bordje. Als ik nog wat softwareruimte overhoud wil ik er nog een I2C temperatuur sensortje bij plaatsen. De behuizing krijgt tzt nog een likje verf.
Werkt op een 16f648a, ds1307 met backup batterij (dat rode dingetje), 3x 74hc595 schuifregisters en 6x 7447 bcd>dec decoders (40mA per kanaal).
fotos:
r3dnax
Nieuwe website: http://members.home.nl/xanderhuisman/Sites/Xander/home.html
Vanochtend een ventilator in elkaar gezet met onderdelen van mijn vaders werk:), hoort niet bij elkaar, maar het werkt. Alleen moet er nog een rooster voor de elektronica.
De regel unit kun je digitaal instellen op een temperatuur. De sensor bekijkt de temperatuur in de omgeving en bepaald of de temp. 3 graden afwijkt. Hoger? --> spanning op pin 3, Lager? --> spanning op pen 2. Via een relais wordt de spanning ingeschakeld. Er zitten maarliefst 6 fan's in:P en ik kan er nog een maken:P.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=191980371&key=P7QHMKVM
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=191980369&key=U7MVOGRN
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=191980366&key=JIRWCRR8
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=191980212&key=OUILI84U
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=191980148&key=8SA3HSK7
En laat het nu maar lekker koel worden:)
Op 10 juli 2010 16:50:48 schreef Lucky luke:
Mooie propellorklok!Gebruik je een videokoppentrommel om stroom op het draaiend deel te krijgen? Als trafo of stiekem toch met een sleepring?
Enne, heb je misschien een filmpje? Of wacht je daarmee tot je de boel weer werkend hebt qua software? Wat kan/kon 'ie eigenlijk allemaal? Tijd weergeven, maar hoe? En doet 'ie ook tekst?
De videokop wordt als trafo gebruikt
Filmpje heb ik nog niet, maar zodra ik de software terug normaal heb gekregen zal ik er eentje maken. Oorspronkelijk kon het de tijd en datum weergeven (gewoon cijfers). Tekst wordt later toegevoegd.
Zodra het weer terug wat meezit (veel te warm om op m'n kamer te gaan hobbyen) wordt er terug aan gewerkt.
Op 11 juli 2010 14:12:53 schreef Scheef_schaap:
Nee. De 7805 detecteert te weinig spanning op de uitgang en zal z'n best doen om die zo hoog mogelijk te krijgen. Van 4.6V blijft er dan ergens tussen de 2-3V over of zo.
Heb gistermiddag mijn eerste kennismaking gehad met smt. Ging niet helemaal zoals het hoorde, wilde eigenlijk eerst 1 pad vertinnen maar deed ze allemaal waardoor de ic niet meer makkelijk recht wilde staan. Volgende goed opletten dat ik echt alleen eerste pad vertin en eerste pin vast zet en als de ic dan goed heb gepositioneerd dan pas de rest vast solderen. Heb ook echt andere tin nodig en beter desoldeer spullen zoals desoldering wick (nederlandsenaam?) en potje met flux, en een betere alcohol kwastje om het schoon te maken.
Het projectje was weer een avr cdc ditmaal met een attiny45 SOIC ipv attiny2313 DIL.
Het resultaat.
Voor het programmeren heb ik even twee draden gebruik om de RST en VCC aan te sluiten vanuit de programmer, rest kan via de pin header. Draden zijn uiteraard verwijderd na het programmeer zoals je op de eerste twee foto's kon zien.
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Op 12 juli 2010 18:33:13 schreef peter79:
Litze/desoldering wire/watdanook.
Het lijkt alsof pin 1 een beetje lelijk gesoldeerd is, maakt die geen contact met pin 2?
Het is allemaal lelijk gesoldeerd.
Maar niks maakt contact, komt denk ik door de hoek waaronder de foto is genomen en de flux die er nog tussenin zit die ik niet weg krijg met wattenstaafje en alcohol. Heb het uiteraard ook getest en werkt zoals het zou moet. Weet niet of je nu pin 1 of pin 8 bedoelde maar hier staan ze alle twee op
Edit/
Op 11 juli 2010 11:12:57 schreef Stijn S:
@ Peter 79: Haal je iet of wat goede prestaties met die AVR usb->RS232 omzetter? Wat is de maximum baudrate die je kunt halen? Is het een goede vervanger voor de (moeilijk te solderen) FT232's?
Zie na het topic nog eens te lezen je post er ineens tussen staan, had eroverheen gelezen.
Ja werkt prima, je kan met elk willekeurig serial programma gewoon data verzenden. De bandbreedte is voor de attiny2313 en atmega modellen met 12Mhz kristal 600 - 38400bps. Maar voor de attiny45 is de bandbreedte is lager omdat die gebruik maakt van de interen oscillator, die zit maar op 600-4800bps. Is voor mijn doeleinde zat, ik wil namelijk wat variabele verzenden vanuit een zelfs geschreven Windows programma naar de atmega en die dan opgeslagen worden in het eeprom, of dat nu met 600bps gaat of 38400bps, dat maakt niks uit.
Heb wel één kanttekening, windows7 64bit gooit wat roet in het eten, heb nog geen werkende driver of oplossing gevonden. Maar met win7 32bit, vista 32 en 64bit, xp 32 en 64bit werkt het prima, ook linux en mac worden ondersteunt maar heb ik niet getest.
is niet echt een usb naar rs232, het is een eigen protocol, je heb ook drivers nodig, in apparaten beheer word het aangeduid als virtual com port.
Hey peter,
gebruik je deze?
Die heb ik vandaag toevallig in elkaar gezet, hij werkt wel maar hij ontvangt alleen maar eurotekens, ik doe vast iets verkeerd, als hij het doet zal ik hier wat foto's posten.
Leime
Nee, al hoewel het vaak allemaal afgeleid is van een en het zelfde project heb ik het idee, namelijk van het vusb project.
Linkje: http://www.recursion.jp/avrcdc/
Oke, interessante link
Maar laten we nu maar weer ontopic gaan.
EDIT:
Laat ik zelf maar beginnen.
Het bordje waar ik het in mijn vorige post over had, een usb to rs232 omzetter met in en output control. Ik had een fuse verkeerd staan, nu werkt hij.
[Bericht gewijzigd door leime op (80%)]
Ziet er netjes uit.
Wat is dat rode, papier?
Zal dan ook maar weer aansluiten, ditmaal met een test printje voor mijn led dimmer. Daar zit de avr cdc232 in verwerkt, heb daarvoor een attiny45 gebruik zoals in mijn laatste post, attiny zal met de atmega communiceert.
En de software voor op de pc, is nog niet klaar, het werkt al voor lamp 1, kan daarmee de lampen instellen en via de usb naar de dimmer verzenden. Moet de andere die lampen nog even koppelen aan de comboboxen.
Edit/
Heb de atmega even omgedraaid, zat er verkeerd in, op de foto zit die verkeerd om.
Ziet er wederom weer goed uit! Helaas zijn mijn attiny45's op ander stond die nu ook al bij mij op een printje
Mijn printje is gewoon een experimeteerprintje met een stukje karton erop.
Die CDC van jou, stuur je die aan als com-poort?
Leime
MAH
Het lampje weer, maar nu met een mooi stukje wit lexaan van Tinus016 ervoor. Nogmaals bedankt daarvoor!
Op 14 juli 2010 13:14:48 schreef leime:
Ziet er wederom weer goed uit! Helaas zijn mijn attiny45's op ander stond die nu ook al bij mij op een printjeMijn printje is gewoon een experimeteerprintje met een stukje karton erop.
Leime
Bedankt!
Ja word gezien als com poort, kan hem gewoon benaderen zoals je alle andere com poorten benaderd, vitrual com port word het ook wel genoemd.
Gaat al iets beter met smt, nog steeds verre van perfect maar ging stuk sneller en gemakkelijker.
[Bericht gewijzigd door peter79 op (13%)]
Jochem
Welkom terug Jochem
Ik heb inmiddels de CDC van de link van Peter79 in elkaar gezet.
(de vingerafdrukken zijn na het zien van deze foto snel verwijderd
De (oude usb) behuizing ligt nog te drogen (vrefje).
Deze versie werkt dus ook met de emulator van bascom, werkt een stuk makkelijker.
Linkje nog maar een keer: http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html
Zodra de verf droog is en de behuizing erom zit zal in nog een foto maken.
Leime
Kan het nog kleiner?
Even serieus, werkt die ook? Want de attiny2313 versie moet (zover ik weet) op 12Mhz draaien, en zie geen Oscillator. Of je hebt de kristal/Oscillator verstopt aan de onderkant?
Edit/
Gevonden, had eroverheen gekeken, hij zit aan de zijkant.
[Bericht gewijzigd door peter79 op (15%)]
Tinus016
Op 14 juli 2010 13:29:26 schreef MAH:
Graag gedaan.
Erg mooi geworden zo!
