Deel 19....
De vorige delen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
laatste pagina
Algemene oproep om even op het formaat en grootte van de foto's te letten. Zodra er een waarschuwing verschijnt een (echte!) thumbnail maken. De grootte direct geposte foto's graag onder de 100kB per stuk houden. Dit vanwege onze Belgische forumbezoekers, die vaak nog een duurbetaalde downloadlimiet hebben.
Zie http://www.circuitsonline.net/forum/faq/1#afbeeldingen
Foto's die hier niet aan voldoen zullen gewijzigd worden!
Offtopic posts worden ook niet op prijs gesteld, dit is een show topic. Reacties op projecten mogen, maar discussies over het hoe en waarom horen hier niet thuis, en kunnen verwijderd worden.
Jochem
Ah, mooi compact zo GJ_, die OP. Komt er in deel 18 nog even een link naar deze nieuwe?
Op 26 mei 2010 10:32:47 schreef alex278:
Op 25 mei 2010 22:46:58 schreef Sine::
Aiai ...6mm lucht en kruipweg houden rond je 230V aansluitingen !
Dan zou eenvoudig netsnoer ook verboten moeten worden.
Overigens mag het 'tweelingsnoer' (enkelvoudig geisoleerd) al een tijdje niet meer voor 230V ingezet worden, terwijl dat vroeger gewoon wél voor dat doel bij de praxis hing. Nu hangt het er ook, maar 2 meter verder in het laagspanningsrek.
Maar hoewel 6mm wat overdreven is, kan het zeker geen kwaad om dit bij je hobby-printjes aan te houden.
MAH
Ik meen dat het 3mm in goed geconditioneerde omgeving is (vuilgraad 0 oid) en bij hogere vervuiling is het 6mm. Daarom is het verstandig om 6mm aan te houden, zeker wanneer je die ruimte hebt.
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
theove
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Dat is inderdaad het meest veilig.
Eventueel je groundplane niet met negatief verbinden maar met de GND(Zuivere aarde, PE) wordt ook wel eens gedaan.
Op 26 mei 2010 14:33:05 schreef theove:
Ik zou die hele groundplane - grofweg- links van de diodes wegdoen.
En ik zou het niet met zo'n rasterstructuur doen, maar gewoon helemaal aanwezig laten.
En verder al je padsizes flink omhoog.
Op 26 mei 2010 14:35:24 schreef Sandertje:
Aparte groundplane aan (NET)-aarde leggen, lijkt mij het veiligst en dan minimaal 3mm tussen de twee groundplanes
fzwart
Al is een spreekwoord nog zo raar, als het rijmt dan is 't waar
Verder de LM317's aan de zijkant van de print zetten zodat er een behoorlijke koeling aan vastgemaakt kan worden.
Eehm ..
Dit was een show topic, en de helft van alle posts gaan nu al over thawebman's voeding projectje, wil thawebman daar even een eigen topic over openen ?
Thanks
En de rest ook, nut heeft het niet.
Edit: Sorry Sine
klein is fijn
Ontopic dan maar: De nieuwe aanwinst in het torentje:
Ik moet alleen nog wat RVS kruiskoppen halen, en dan past ie echt in het rijtje thuis. Ook de achterkant is vrijwel identiek aan die van m'n voedingen.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (27%)]
kwijl...
Waar heb je dat displaytje (met geintegreerde drukknopjes?) gehaald, of hoe heb je het gebouwd?
In ieder geval een mooi dingetje.
Is het ook beveiligd tegen perongeluk indrukke van knopjes. (als je bv een 6V accu aan het laden bent en je drukt op de 12V)
R117
To the data sheets!
Op 26 mei 2010 18:35:51 schreef klein is fijn:
Ontopic dan maar: De nieuwe aanwinst in het torentje:Ik moet alleen nog wat RVS kruiskoppen halen, en dan past ie echt in het rijtje thuis. Ook de achterkant is vrijwel identiek aan die van m'n voedingen.
Ziet er erg strak uit, maar die schroeven kunnen echt niet.
never mind... niet goed gelezen
pros
KiF is GOD!
Nou ja, blijkbaar maakt hij gebruik van twee-componenten-spul dat door mensen ontworpen is, maar het resultaat is er niet minder om.
klein is fijn
Op 26 mei 2010 18:43:48 schreef watchout3:
Dat zijn geen drukknopjes, dat is alleen maar indicatie. 7 LED's op een rijtje, beetje afgeschermt met wat blik, wat door een overhead sheet heen schijnt. Een paar true color LED's doen de rest.
De twee schakelaars zijn om te switchen tussen 6V en 12V, en hoge laadstroom / lage laadstroom.
Even ter vergelijking, dit zijn de achterkanten van m'n labvoedingen toen ze in aanbouw waren: http://www.kleinisfijn.nl/co/labvoeding/housing_08.jpg
Koelblokken van boven:
http://www.kleinisfijn.nl/co/labvoeding/housing_24.jpg
En dit is de achterkant van de acculader:
http://www.kleinisfijn.nl/co/time_lapse/originals/img_0154.jpg
Koelblok is iets kleiner, behuizing is iets lager, maar de rest zit op exact dezelfde plek. Erger nog, ik heb gewoon de oude bestellijsten erbij gepakt en exact dezelfde onderdelen besteld. De tekeningen stonden nog in AutoCAD, dus dat was ook snel gedaan.
Jochem
WouterJ1993
Mooi geleerd op CO, om TO-220 ic's geïsoleerd op metaal te plaatsen :) | Server Debian powered!
Tinus016
Op 18 mei 2010 19:09:58 schreef klein is fijn:
Mooie kastjes indeed.. Ik ben zelf momenteel een acculader in een lage versie aan het inbouwen.
Hier Had je het dus over.
Het is echt weer om je vingers bij af te likken zo gaaf!! echt onwijs mooi!! super KIF!
Wil wel graag weten waar je die mooie draaiknoppen vandaan hebt. Ook de grote C? (item nr oid?)
klein is fijn
Die kastjes komen inderdaad bij de Conrad vandaan, het kleintje heeft nummer 522945.
Die knoppen, das een ander verhaal, die komen uit Akihabara, Tokyo.
