Mooi werk, ben ook een beginnen ling en krijg een simpel looplicht maar niet op gang.
Ben ook dan maar aan een tweede begonnen.
Met wat moet je nu het progamma schrijven?
Ik schrijf de software met Proton PIC Basic LITe
op deze site staan een aantal voorbeelden
Welke pic's heb je ? pic16f628a toevallig ?
Ik kan je namelijk vertellen dat het daarmee in ieder geval werkt. (bij mij althans)
Ok bedankt!
Ik heb geen pic...
Was geïnteresseerd omdat ik misschien ook ga beginnen met pics.
Ik ga het programma al eens bekijken!
[Bericht gewijzigd door LEDfan op (18%)]
Bert, ongeloofeloos mooi. Ik heb laatst weer geprobeerd te etsen, niet alles lukt dead bug, zeker geen ic met 16 pootjes op 2x2mm (AD8318) maar mijn etsspul (blauwig) was blijkbaar te oud. Deed niks meer, twee jaar geleden een printje mee geëtst.
Ik had nu oostindische inkt gebruikt maar dat loste gelijk op. Een gewone permanent marker bleef wel zitten (sporen met een mesje in de inkt uitgekrast)het koper helaas ook. Ik heb alleen een inkjet en belichten vind ik te veel gedoe. Op het werk wel een (brother) laser. Ik krijg woensdag weer dat ouderwetse bruine spul. Dat gebruikte ik vroeger ook maar de sporen schilderde ik met bouwdoosverf. Dat ga ik nu maar weer doen.
Dit adapterbordje is een mini projectje maar toch eentje waar ik heel blij mee ben, aangezien het de eerste keer is dat ik mijn printplaatjes heb laten maken in plaats van ze zelf te etsen.
Op 6 september 2010 15:07:25 schreef tombaugh:
Je hebt er toevallig niet meer dan 1 laten maken? Ik heb dezelfde ontvanger liggen en een adapter printje is wel relaxed.
Zitten de pinnen van die <gps module?> dan op zo'n rare steek dat er een adapter voor nodig is?
Al die mooie project(en/jes) hier... Moet zelf ook nodig weer 's wat afronden...
Vandaag ook mn voeding met 3 uitgangen even afgemaakt.
Het beval heel simpel een 7805 7809 en 7812 zodat ik 3 voltages kan gebruiken en wat leds voor de show.
Alleen nog even een mooi connectortje voor de externe adapter solderen en hij is helemaal af
pros
Dat is voorwaar een luchtige (en lichtige) aanpak. Maar als mijn lodderoog me niet bedriegt, zit daar geen enkele ontkoppel-condensator bij! Of heb je ze onder de print verborgen?
Daarnaast zouden koelplaatjes voor de regelaars ook nuttig kunnen zijn...
Als ik hem niet te zwaar belast (wat ook niet de bedoeling is) word hij niet echt heet.
Kan mn vinger er rustig een paar minuten tegenaan houden.
Koelplaatjes zijn in mijn optiek dus (nog) niet nodig.
Mischien als er wat meer stroom gaat lopen dat hij er wel om gaat schreeuwen.
Ontkoppelcondensatoren. Dat woord is nieuw voor me.
Maar heb wel op de datasheet gezien dat er elco's of condensatoren voor en achter geplaatst waren.
Als ik de uitgang aan de scope hang moet ik zeggen dat er een mooi strak dc signaal uitkomt dus of het echt nodig is ?
En zijn dit elco's of zijn dit keramische condensatoren wat er tussen moet ? En hoe kan ik dat verschil op tekening zien ?
Erelce
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
Op 10 september 2010 20:50:39 schreef Robbert1979:
Vandaag ook mn voeding met 3 uitgangen even afgemaakt.Het bevat heel simpel een 7805 7809 en 7812 zodat ik 3 voltages kan gebruiken en wat leds voor de show.
ik hou van de creatieve aanpak en je maakt er ook iets moois van.
Doe zo verder en leg de lat steeds een beetje hoger. Je bent goed op weg.
hier mijn nieuw ontwerp van mijn led spot die ik in mijn vorige topic gepost heb. Mijn vorig ontwerp was helemaal mislukt dus heb ik hier een nieuwe gemaakt, resultaat:
met smd weerstanden (eerste keer dat ik er mee werk)
ze branden zo fel dat je verblind wordt als je er in kijkt.
ik vind dat het redelijk goed gelukt is, na al mijn fouten...
Benadski
Ziet er netjes uit! Een tip voor de volgende keer: Laat zoveel mogelijk koper op de print zitten, dan kan de warmte die de LEDs genereren beter weg. Bij losse LEDs hoef je daar niet aan te denken, bij veel LEDs dicht bij elkaar wel. Zo te zien zit er ongeveer 8W aan LEDs + weerstanden op, dat kan heel warm worden! Een klein fannetje in de behuizing kan ook.
let maar op met die witte en blauwe leds ,die hebben niet voor niks een waarschuwing voor netvliesbeschadiging erop staan . ook bij de C staat dat in de catalogus erbij .
wel mooi gemaakt zo , maar zou het niet schelen als de print een chromen voorkant had , dat reflecteert het licht beter .
Gaaf project, maar IK kan het niet zien.
dat is het uploadarchief , ik zie die picto vaak zat hier op co . beter een site gebruiken die niks geeft om veel dataverkeer. ( in het algemeen dus geen nederlandse site's )
ik heb met photobucket.com nooit problemen gehad. even een gratis account aanmaken en je kan aan de slag. ook nooit berichten gehad dat ik veel ruimte gebruikte ofzo.
heb er nu bijna 300 foto's en een paar filmpjes op staan. en ik zit op 4% van mijn ruimte.
en 6Mb gebruikte bandbreedte, wat 0% is
heb ik ook , zit ook een grafiek op die per foto het aantal hits telt , heb er gehad die aan de 5200 hits zaten
geeft foto's ook sneller weer als een nederlandse site .
Op 11 september 2010 16:58:20 schreef testmangeeft foto's ook sneller weer als een nederlandse site .
Dan het upload archief misschien ... maar verder is dat natuurlijk onzin.
@tidak , als ik niet ben ingelogd weten ze niet dat ik een account heb bij photobucket , en toch geen popups , denk dat je je popupblocker eens aan moet zetten
sine , je hebt wel gelijk daar het soms traag is bij een aantal fotosite's maar komt vaak door posters die de foto's niet hebben gedowngraded , en dan is vrijwel elke site traag met inladen .
Pagina 30 alweer ... tijd voor een nieuw topic ...
Verder in http://www.circuitsonline.net/forum/view/87808
[Bericht gewijzigd door Sine op (38%)]
