Post hier al je vragen over vreemde en onbekende onderdelen.
Vervolg van : Het "wat is/doet dit onderdeel" topic.
[color=darkgrey]Voor wat dit is ... kijk hier[/]
ik heb een SMD onderdeel, en weet niet wat het is:
waarschijnlijk 1608 of 3216.
een blauw blokje die een weerstand heeft van 0Ω
de 1608 is een ledje als ik me goed herinner en ik denk de 3216 ook
voor welk het juist is (kleur en spanningen) zou ik effe datascheets opzoeken
heb je er een foto van want deze leds horen niet blauw uit te zien
anders heeft m'n gehruigen me in de steek gelaten en dan laat ik het woord aan andere hier die het mischien correcter weten
m'n geheugen heeft me in de steek gelaten
0603 (1608 metric) : 0.063" × 0.031" (1.6 mm × 0.8 mm) Typical power rating for resistors 1/16 watt
0805 (2012 metric) : 0.08" × 0.05" (2.0 mm × 1.25 mm) Typical power rating for resistors 1/10 or 1/8 watt
1206 (3216 metric) : 0.126" × 0.063" (3.2 mm × 1.6 mm) Typical power rating for resistors 1/4 watt
volgens google
[Bericht gewijzigd door jokohoko op 2 augustus 2010 20:44:15 (35%)]
Ik zou denken een tri-diferential hexagonal inductor coil.
Kan ook een kwarts gestuurde transitor zijn
Two-terminal packages
* Rectangular passive components (mostly resistors and capacitors):
o 01005 (0402 metric) : 0.016" × 0.008" (0.4 mm × 0.2 mm) Typical power rating for resistors 1/32 watt
o 0201 (0603 metric) : 0.024" × 0.012" (0.6 mm × 0.3 mm) Typical power rating for resistors 1/20 watt
o 0402 (1005 metric) : 0.04" × 0.02" (1.0 mm × 0.5 mm) Typical power rating for resistors 1/16 watt
o 0603 (1608 metric) : 0.063" × 0.031" (1.6 mm × 0.8 mm) Typical power rating for resistors 1/16 watt
o 0805 (2012 metric) : 0.08" × 0.05" (2.0 mm × 1.25 mm) Typical power rating for resistors 1/10 or 1/8 watt
o 1206 (3216 metric) : 0.126" × 0.063" (3.2 mm × 1.6 mm) Typical power rating for resistors 1/4 watt
o 1210 (3225 metric) : 0.126" × 0.1" (3.2 mm × 2.5 mm) Typical power rating for resistors 1/2 watt
o 1806 (4516 metric) : 0.177" × 0.063" (4.5 mm × 1.6 mm)
o 1812 (4532 metric) : 0.18" × 0.12" (4.5 mm × 3.2 mm) Typical power rating for resistors 1/2 watt
o 2010 (5025 metric) : 0.2" × 0.1" (5.0 mm × 2.5 mm) Typical power rating for resistors 1/2 watt
o 2512 (6332 metric) : 0.25" × 0.12" (6.35 mm × 3.0 mm) Typical power rating for resistors 1 watt
resistor is volgens mij toch nog een weerstand niet.
Ja resistor is weerstand. Maar dat wil niet zeggen dat een 3216 altijd een weerstand is. De omschrijving geeft enkel aan het verband tussen de grote van het component en het vermogen dat het aankan.
Op 2 augustus 2010 20:35:45 schreef Luckyboy:
ik heb een SMD onderdeel, en weet niet wat het is:waarschijnlijk 1608 of 3216.
Wow! Een blauw blokje!
En ook heel duidelijk te zien via de kristallen bol...
Staat er ook nog wat op? En wat dacht je van een duidelijke foto?
Blauw blokje, kan ook gewoon een 0Ω weerstand zijn.
Klopt, dat zijn bruggen van 0 ohm. Komen in TV's van Philips veel voor. De kleur is blauw en lijkt op emaille.
Groetjes Hans.
Ik heb hier een aantal 2N2907 transistoren, maar er staat geen merkje van de fabrikant op, het zijn glimmende gepolijste dopjes met alleen de volgende tekst:
code:
2N2907 A7A
op eentje staat er in hele kleine lettertjes 31.
wat voor merk zijn deze?
edit: foto toegevoegd
http://img97.imageshack.us/f/bild0436.jpg/
(nog eens klikken op afbeelding voor grotere foto)
Titel: Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 2
Heb me al rot gezocht maar vind niets.
grotere foto: http://img130.imageshack.us/img130/7049/dsc03399b.jpg
Is van fairchild (denk ik volgens logo).
Nummer (zoals ik hem lees): F48 A940 (dacht eerst F48 4940 maar de A was onduidelijk).
Ik denk dat het een soort van spanningsregelaar moet zijn.
Maar ik zoek een datasheet zodat ik kan zien wat het is en hem uitmeten en indien nodig vervangen
Lijkt me een PNP-vermogenstransistor. Waarschijnlijk 2SA940, of heel misschien KTA940.
Edit: KSA940 zelfs. Dat krijg je als Samsung en Fairchild samen gaan (joint venture of overname, weet ik eigenlijk niet). Zie http://www.fairchildsemi.com/ds/KS%2FKSA940.pdf
Edit 2: F48 zal de datumcode zijn.
hu maar hoe weet die die nummers voor A940? En telt die F48 dan niet mee?
edit:
heel erg bedankt voor de info
[Bericht gewijzigd door pipsie op 11 augustus 2010 18:29:23 (22%)]
Op 2 augustus 2010 23:30:28 schreef Henry S.:
Wow! Een blauw blokje!En ook heel duidelijk te zien via de kristallen bol...
Idd, en wat voor soort blauw is het? Lichtblauw? Donkerblauw? Hemelsblauw, Delfts blauw, Pruissisch blauw of ultramarijn?
Je hebt low-ohmic weerstanden in SMD en in blauwe uitvoering.
- - big bang - -
Op 11 augustus 2010 18:23:24 schreef maartenbakker:
Fairchild torren identificeren is altijd een feest.
Op 11 augustus 2010 18:52:11 schreef big bang:
En smd condensators, maar de vraagsteller kan/wil niet eens vertellen of er wel of niet wat op staat...
Op 11 augustus 2010 18:56:36 schreef rew:
Ze lichten niet op als ik er met de multimeter 1mA doorheen stuur. (zoals rode en groene ledjes wel doen).
Stiekum een serieschakeling?
Ja, ze staan in serie. Ik had een paar weken geleden de multimeter er op gezet en onthouden dat ik ze niet aankreeg. Toch nog effe gechecked. Wel dus. Met 1462mV licht ie rood op als ik er 1 aanstuur.
Met 11 ledjes en 220 ohm (*) moet er meer dan 16V op... Zal wel 24V zijn. 36mA komt er dan te lopen....
(*) Edit; ehh. ik heb het nummertje achterstevoren gelezen. 122, 1200 ohm. Dan snap ik hem niet meer. Met 20mA gaat daar 0.5W in die weerstand zitten, en dat is te veel voor dat zielige weerstandje.
[Bericht gewijzigd door rew op 12 augustus 2010 08:11:24 (25%)]
Je gaat je dan wel afvragen wat rode LED's in een laserprinter doen.
Lijkt me niet dat dat enige invlod heeft op de drum. Daar is dacht ik meer licht voor nodig....
Printermodding?
Of om foto's af te printen in zijn donkere kamer?
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op 11 augustus 2010 22:50:44 (40%)]
De IBM Infoprint color 8 gebruikt 'single pass LED' technologie.
http://www.tomshardware.com/reviews/color-laser-printers-bargain-price…
er staat niets op de blauwe smd blok.
http://images.productserve.com/preview/1799/37889303.jpg
Dat klopt. Maar dit zijn NIET de imaging leds. De fotos daarvan komen nog een keer. Wel een gaaf onderdeel.
Die webpagina over de oki/ibm printer claimt een hogere betrouwbaarheid.
Volgens IBM is de infoprint een goede printer tot zo'n 30000 paginas per maand (Dan is ie 8 uur per dag aan het printen!). We hebben zo'n 12000 paginas geprint in 7 jaar voordat ie kapot ging. Dat komt neer op zo'n hfl 0.80 per pagina aan afschrijving op de aanschafkosten.....
In de link staat dit:
The LED technology performs the electro-photography operation one entire line at a time using an array containing several thousand diodes - resulting in a higher potential speed, noticeable above all on top-of-the-line models.
Dat kan ik dus niet matchen met de foto van rew (die me voor was).
Misschien toch een gadget van IBM.
Als er een mooi rood verlichte verse print uit gespuugd wordt.
Dat doet een mens wel iets... (Heb je die ook in het Groen??>:)).
