Beste forummers,
mijn naam is Sylvain en ik ben nieuw op dit forum.
ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Als ik langne tijd muziek luister(als hij warm staat)krijg ik een gekraak in mijn rechter luidspreker,enkel als ik het volume dichtdraai.
dwz laag volume-veel gekraak
volume opdrijven-gekraak verdwijnd
dit is overduidelijk waarneembaar bij een 20 hz signaal(test cd)
kan dit aan de aftelling v/d ruststroom liggen?
mvg
potmeterschoon meken, en of vervangen ? let op niet behandelen met contactspray, dan kun je hem zeker vervangen.
Met wat kan ik de potmeter best schoonmaken dan?
mvg
De potmeter is proper,maar het probleem is niet opgelost.
Vreemd is dat het kraakt als hij op temperatuur is,zet ik 'm kortstondig af en terug op is het verdwenen.
niet de potmeter dus.
iemand nog tips?
Uitgangs relais vuil? Weet niet of deze erin zitten?
In geval van gescheiden buffer/afvlak elco's wellicht één of meerdere defect in dit kanaal?
[Bericht gewijzigd door DJohnny op (47%)]
busje Cold-spray en op verdachte componentenspuiten, verdwijnd de ruis/kraak, dan heb je het "goede" coomponent te pakken.
bij gebrek aan Cold-spray wil een busje aanstekergas ook wonderen doen, maar denk wel aan het brand gevaar ! ;)
Bedankt voor de tips,
ik blijf zoeken.
Nog iets vreemd...
Uitgangsspanning luisprekeraansluiting links 4 mV
rechts 7mV
Kan dat het probleem zijn?Dit is gemeten zonder signaal met aangesloten luidsprekers.
Ik heb in de versterker 4 trimmers maar weet niet waarvoor welke dient.
Kan iemand mij daarbij helpen?
Kan altijd een foto van de print sturen .
mvg sylvain
Dat is volledig normaal, 3mV is echt verwaarloosbaar.
Bedankt voor je snelle antwoord johnny.
Kan jij me uitleggen hoe ik de rustroom instel op mijn versterker?
Ik zal je een foto van de print sturen.(als je wil)
grts slisse
Ik denk dat de trimmers helemaal links zijn bedoeld voor de ruststroom. Heb alleen geen waar je deze kunt meten. Zie wel wat test punten zitten (TP) maar weet niet welke voor de ruststroom instelling is.
Maar weet je echt zeker dat je probleem in de ruststroom instellingen zit? Zou eerst die relais eens gaan verdenken want dat zijn (volgens mij) nou niet echt bepaald "high-end" relais. Wanneer er gekraak optreed er een paar keer ertegenaan tikken met het (plastic!) handvat van een schroevendraaier en je weet genoeg.
Trimmers rechts zullen wel zijn voor de DC offset of voor een limiter welke je aan de voeding te zien echt wel nodig hebt (met alle respect).
[Bericht gewijzigd door DJohnny op (11%)]
IK zal de relais eens nakijken,openmaken zal niet gaan denk ik.
Verklaar voor mij eens dc offset aub?
Ik ben audiofiel .geen electronicus
dank
DC offset wil zeggen de gelijkspanning die aan de uitgang verschijnt. In jouw geval was dit 7mV en 4mV, oftewel beter kan eigelijk niet. Dus niet aan deze potmeters draaien!
OKe ,bedankt voor je nuttige info
Ik stuur je nog een pic waar je beter kan zien waarvoor de trimmers dienen.
Ik wil je best een pintje trakteren voor deze info!!haha
Internet is handig maar veel te onpersoonlijk vind ik
grts slisse
het was idd de relais van het linker kanaal.
de versterker heeft een jaar stil gestaan,waarschijnlijk waren de contacten geoxideerd.daarom dat het gekraak ook verdween als ik de versterker eens af en op zette.
De relais zijn van het merk good sky...
de naam alleen al...volgens mij brol
kan ik die vervangen door een degelijker relaistje?
iemand tips?
Is dit zo'n relais met 5 pootjes (aan de foto te zien)?
Kan ik zo niet zien maar het is een good sky RUDH-SS-124D
Heb even op de site van de fabrikant gekeken, het lijken me gewoon standaard relais (met 5 pootjes zoals ik al dacht). Zoeken bij conrad, die heeft ze ongetwijfeld.
[Bericht gewijzigd door DJohnny op (19%)]
Dus,de relais zijn vervangen en probleem opgelost.na wat meetwerk ontdekt dat er 2 transistoren stuk waren.
Nu had ik graag de laatste stap gedaan,de ruststroom regelen.
maar waar vind ik mijn emitter-weerstanden?http://www.uploadarchief.net/files/download/electrocompaniet%20eci-2%20002.jpg
Die ZIJN er simpelweg niet!
Idd Jhonny,moest even kort samenvatten wegens slotje op topic.Ik hoop iemand te vinden die me leert waar ik de ruststroom meet en hoe. grts
Als je nu eerst eens de fabrikant of de distributeur hier in NL of over de grens probeert te contacteren. Wellicht hebben zij die gegevens zo voor je.
Zo op het eerste gezicht (mede door het ontbreken van schema's) kan ik niet zeggen hoe de afregelen methode is voor deze versterker. Daarnaast is het ook zo bij klasse A en andere HiFi versterkers dat hier een hele procedure aan vast zit (afregelen, opwarmen/stabiliseren, opnieuw afregelen, opwarmen/stabiliseren etc.) en daar kom je echt niet achter aan de hand van een paar foto's.
Denk dat dat idd de beste oplossing is,service manual opvragen is onmogelijk als particulier.Enkel electrocompaniet dealers krijgen die info.Ik zal daar eens informeren.
Toch bedankt!
Op 30 september 2010 18:15:29 schreef sylvainj:
Gewoon met een net mailtje opvragen.
Voila, mail is verstuurd.ik ben benieuwd...
