Hallo
Ik probeer een PC met Onboard geluidskaart een een versterker te koppelen.
Versterke: Artsound AMP1250
http://catalogue.artsound.be/force_download.php?file=QU1QMTI1MF9FTkdfU…
Wanneer de pc aanstaat en de muziek afspeelt werkt alles perfect. Echter wanneer we de pc uitschakelen is er ruis op de luidsprekers te horen.
Enig idee wat er verkeerd kan zijn? Wat de mogelijke oplossingen zijn?
Dat doet zo'n beetje elke PC in combinatie met een versterker. Misschien de versterker uitschakelen nadat de PC is uitgeschakeld? Het lijkt me trouwens vrij logisch om dat te doen?
De installatie is gebruikt in onze kantoren. In iedere ruimte is er 1 PC (totaal 5 ruimte's) die een webradio afspeelt. Er is enkel een probleem bij deze PC. Dus het uitschakelen van de versterker is geen optie, omdat men in de andere kantoren nog moet kunnen luisteren.
Aan de inputs van de versterker heb ik aan iedere zone ook nog een galvanische scheiding toegevoegd.
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=75&L=1&act=&act_sub=&artid=18…
Totale beginner
LTE-M/NB-IoT/WiFi/BLE/GNSS - https://www.quickspot.io
ben je er zeker van dat je dat geruis niet hoort als de pc aan staat? Ik zou namelijk een aardlus vermoeden, maar die zou er dan ook moeten zijn als de pc ingeschakeld is.
Als de pc aan staat is het in ieder geval niet meer hoorbaar.
Is de aardlus niet weggewerkt door de galvanische scheiding?
Totale beginner
als het galvanisch gescheiden is kan het inderdaad geen aardlus zijn, misschien is de signaalkabel naar deze pc wat aan de lange kant en treed er storing in op van naburige apparaten.
Deze storing valt weg als de pc aanstaat omdat er dan een stuursignaal op de kabel staat. Probeer eens als test. De pc aan te sluiten zo dicht mogelijk bij de versterker met een kortere kabel.
Vaak is dit specifieke probleem op te lossen door een weerstand (4k7 oid) over de line output te zetten. Het wordt allemaal wat te hoogohmig als de bron uit is, en daarmee erg gevoelig voor interferentie.
Monacor is overigens wel een tikje optimistisch over de THD van deze trafo'tjes. Ik meette toch wel flink wat meer bij 100 Hz en line levels..
In geval van een aardlus zou je eerder brom verwachten, maar geen ruis.
Komt de ruis uit de PC? Dat kan je testen door de geluidsstekker uit de PC te trekken.
Zoja, dan kan dit ook de oplossing zijn: stekker er uit als de PC uit gaat.
Het geluid van de Pc wordt via een UTP kabel naar een patchkast op ongeveer 15m verstuurd. Wanneer ik de stekker uit de PC haal dan is de ruis weg.
Ja dat is dan ook niet zo raar. UTP is totaal niet geschikt voor audio. Totaal niet afgeschermd.
Dominic
Kan de ruis niet uit de PC zelf afkomstig zijn dan? De standby-voeding bijvoorbeeld, of de netwerkkaart die (evt op lagere kloksnelheid) nog gewoon actief blijft, de USB-bus die gewoon actief blijft (vanwege wake-on-keyboard bijvoorbeeld).
Wanneer ik de kabel in een laptop steek, heb ik het probleem niet. Dus met de kabel is er dan toch geen probleem.
De mening over UTP als audiokabel zijn nogal uiteenlopend, en ik heb daar redelijk goede ervaring mee.
Op 1 oktober 2010 10:56:22 schreef KlaasZ:
Ik heb wel eens een aardlus over usb gehad, dat was geen brom maar de rimpel van een schakelende voeding.
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Zal toch eens kijken naar de tip van Aart. Denk dat hij goed in de richting zit. Ik zat alleen te denken aan een condensator.
Een paar jaar geleden heb ik samen met 3 klasgenoten een versterker gemaakt als project. Deze gaf ook ruis wanneer er niets op de input aangesloten was. Suf gepiekerd wat dat kon zijn.
Misschien dat deze link ook wat helderheid geeft:
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Diversen/Ontstoren/ontstoren.htm
Audio over UTP kan prima, mits het een normale, symmetrische audioverbinding is. Is het dat niet dan heb je kans op stevige interferentie.
Deze verbinding is nu asymetrisch. Op zich zouden wat gepaste stopweerstanden in zowel live als return om de verbinding meer sy te maken kunnen helpen. Maar het beschreven belastingweerstandje is simpeler, een fout gedimensioneerde weerstand in een poging het sy te maken doet niets of maakt het erger.
Wil je het toch proberen zet dan aan het begin van de verbinding 100 ohm in de return (links en rechts apart) en een instelpot van 500ohm in de live. Draai hieraan totdat het probleem minimaal is. Uiteraard gebruik je een pair per kanaal, en laat de wikkelingen aan de ontvangende kant netjes zweven.
Omdat de common mode impedantie van deze trafo'tjes vrij laag is (veel capaciteit tussen de wikkelingen) zou ik hier zeker bij wat hoogfrequentere interferentie geen wonderen van verwachten. Maar het gaat hier aan de andere kant duidelijk niet over hifi, en sy maken is eleganter dan een belastingsweerstand..
thawebman
als je maar genoeg kracht zet gaat alles stuk http://www.thortech.nl/
Op 1 oktober 2010 11:45:55 schreef Approval:
Weet je heel zeker dat het ruis is?
Hoi,,
Als het probleem niet bij je laptop voorkomt, ligt het dus duidelijk aan de pc.
Zit de gebruikte pc audio aansluiting vast op het moederbord, probeer dan eens een aparte pci geluidskaart / evt. een usb audio adapter.
De gebruikte audio chip's in de pc samen met het ontwerp van het moederboard kan deze ruis veroorzaken.
Je kunt ook de patchkast voorzien van schakelaars om daar de voorziening naar de luidsprekers uit/aan te schakelen .
bert.
mr flip
Je hebt werkpaarden en je hebt luxepaarden, maar ik ben een luipaard
kijk eens ff of die computer wel aan aarde zit?
als dat niet is kun je hele rare problemen krijgen.
oja, ruis is: ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
en brom is broeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee en da 50 keer per sec meestal...
succes
Zoals aart al twee keer heeft proberen uit te leggen: Als de PC een direct actief-opampje heeft om de line out aan te sturen,gaat het goed, maar als dat ding uitstaat, zweeft de uitgang. Wordt niet actief naar nul gestuurd omdat het opampje geen voeding heeft. Als je zoiets maakt, kan je ook een belastingsweerstandje opnemen. Kost subtiel vermogen, maar met sommige opamps is dan het signaal wat netter of zo. Als die laptop toevallig dat weerstandje heeft, blijft die ook als ie uitstaat het audio signaal naar nul sturen. Passief!
Dus juist dat die laptop het niet heeft is een hint dat de truuk met het weerstandje mogelijk gaat werken.
