pa3gws
@ActiveHouse
Niks mis mee zier er netjes en strak uit. :-)
het gevraagde beamshot :
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0077.jpg
is van een meter of 4 verder verder verlicht door de ledlamp in dit topic op pag 6 .
[Bericht gewijzigd door testman op zaterdag 16 oktober 2010 12:04:06 (18%)]
Roland van Leusden
TDS620A:
http://www.xs4all.nl/~rgfw/co/tds620A.jpg
Helaas zijn de elco's nog niet binnen, wel al schoon geboend met een tandenborstel en IPA. Hierna moet het CPU board nog, en op de print van de knoppen zitten er ook nog een paar...
Naar aanleiding van dit topic:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/88720
http://www.youtube.com/watch?v=Fxr8Swh8G2Y
Ontwikkelbordje met een Spartan3 FPGA. Op de digitale I/O heb ik een VGA connector gemonteerd.
Dit project heb ik een tijdje terug in elkaar gezet. Het ging me erom om pingpong na te maken in hardware, met als output een VGA monitor. Ik ben zelf erg tevreden met het resultaat.
Vooral als je weet dat de 50MHz clock eerst door een halve meter kabel moet reizen voor hij de FPGA bereikt :)
Ik heb nog korte plannen gehad om een microcontroller via de SPI te laten communiceren met deze FPGA als VGA Generator. Zo kun je leuk een embedded console bouwen oid.
Daar moeten vast wel wat andere mensen al eerder mee bezig zijn geweest :P??????.... Let me know!
reddevil
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
Voor mijn vader een voeding gemaakt voor zijn kerstmis miniatuur landschap. Nu gebruikt hij verschillende transfo's en heb deze nu vervangen door 1 die 12V AC en 25A kan leveren. De uitgang heb ik gesplitst naar 5 uitgangen, elk 4A. De stekkers zijn van oude zonnetenten en worden alleen voor de 12V gebruikt. Verder nog een ventilator voor extra koeling. Extra foto's http://www.schematheek.net/index.php?p=forum/topic&t=496&n=1
http://i51.tinypic.com/qnu25t.jpg
http://i51.tinypic.com/25svpdg.jpg
http://i55.tinypic.com/2rmnk28.jpg
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Deftig mooi, die vader van jou die boft maar!
Mac.
pros
300VA voor een "kerstmis miniatuur landschap"? :D
Daar wil ik wel eens foto's van zien, als het zover is...
Wel netjes afgewerkt, zoals steeds!
het is wel een mooie kast zo ( en zwaaar ) , maar ik ben ook wel benieuwd naar het landschap .... en de trafo is tevens mooi als leidingontdooi toestel :P
reddevil
Landschap is ongeveer 6m² groot en als alles staat zal ik een paar foto's posten.
Op 17 oktober 2010 19:00:33 schreef pros:
Da's peanuts in vergelijking met wat de buren en colega's van free doen, die rekenen in KW's!!
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Meer dit: [ http://www.youtube.com/watch?v=s-xm0RUiZlM&feature=related ] maar dan niet met LED's
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op maandag 18 oktober 2010 09:46:56 (14%)]
reddevil
Zo extreem is het wel niet he jongens! Maar wel leuke filmpjes.
valt allemaal nog wel mee , heb je de film cristmas vacation niet gezien uit de 80's . 200 snoeren met gloeilampen die de ganse stad een dipje geven met aanzetten .grappig natuurlijk als alles op 1 groep zit , daar klopt niks van zoals vrijwel elk technisch deel in een amerikaanse film , maarja dat is ook lol..:)
Aah ... men heeft recenter nog een parodie iets gemaakt op dat hele extreme verlichtingsgebeuren
http://www.youtube.com/watch?v=SZrHMJdNrP8
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Damn, als ik ooit nog eens veel geld en heul veul tijd heb.........
Jochem
Dat denken we natuurlijk allemaal als we die filmpjes zien :)
Even mijn project showen (omdat ik het zojuist aan de praat gekregen heb) :-)
http://77.162.55.232/usbscope/temp/P1020225_33.JPG
Het is een "Wireless Measurement System". Op de foto 2 meetmodules die draadloos (RFM12) communiceren met een ontvanger (onderste print op foto) die via USB aan de PC hangt.
(FTDI FT232RL, in SSOP28 zelf etsen is NIET grappig!)
Met de rode dip switches kan op elke module de frequentie band ingesteld worden en de pc software (in ontwikkeling) zoekt bij opstarten alle banden af. Elke module heeft eigen serienummer zodat het duidelijk is welke data van welke module komt.
Gebruik RFM12 modules op 433 MHz. Losse PIC die de communicatie afhandelt en losse PIC voor de IO (ADC & Digout).
Meetfrequentie zal een paar Hz worden voor continue meten of een paar kHz na een trigger event. Dat laatste moet nog gemaakt worden. Voor nu 1 Hz om als dataloggers te gebruiken. Vanuit de PC software is het mogelijk de 2 digital uitgangen te zetten, bv als 1 van de ADC's boven/onder een bepaalde waarde komt. Of zo iets.
Vooral de RFM12 communicatie is een boel werk geweest. Nu ga ik testen wat het bereik is en hoeveel data er betrouwbaar overgezonden kan worden.
Met de banden in de 433 MHz range, kan ik 4 modules supporten.
Grtz Matthijs
Jochem
Netjes hoor, wat ga je meten?
Hoi,
Denk dat ik hem zelf ga gebruiken voor mijn zonnepanelen en om de temperatuur / kachel in de kas in de tuin te meten & schakelen.
Misschien dat ik er wel een "product" (groot woord ;-)) van maak om zo mijn electronica & treinen hobby te betalen.
Grtz Matthijs
Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
netjes inderdaad. Zo moeilijk is SSOP28 toch niet :+ wacht maar toch je QFN's of TQFP 64 of meer gaat doen :+ Goede printer en sheets is halve werk.
Wij hebben op school ook zoiets gemaakt een keer alleen dan 1 kanaals tot 200V met autorange (5mV resolutie in hoogste stand). Alleen was deze wat kleiner 20x20x45 (ongeveer) op knoopcel. Foto
Op 20 oktober 2010 15:35:22 schreef Jeroen13:
En vers etsmiddel.
stavros
Beginnende Hobbyist "ELKE DAG LEER IK IETS BIJ , MAAR KAN HET NIET ALTIJD ONTHOUDEN" Niemand is te oud om iets bij te leren !!
als beginneling begonnen aan een metronoom van hier op CO
schakeling op broodplank
http://img69.imageshack.us/img69/9914/sizedspma0450.jpg
schakeling op gaatjesprint met 2 Leds
http://img411.imageshack.us/img411/2666/sizedspma0458.jpg
met pot en aan/uit schakelaar
http://img408.imageshack.us/img408/1117/sizedspma0460.jpg
met audio jack out (mono) voor eventueel hoofdtelefoon en aan/uit switch om de leds eventueel uit te schakelen
http://img215.imageshack.us/img215/4200/sizedspma0463.jpg
voorkant
http://img220.imageshack.us/img220/8743/sizedspma0467.jpg
zijkant met jack uitgang
http://img19.imageshack.us/img19/9543/sizedspma0465.jpg
met switch voor leds
http://img246.imageshack.us/img246/5305/sizedspma0466.jpg
[Bericht gewijzigd door stavros op zaterdag 23 oktober 2010 02:18:14 (20%)]
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Dat ziet er best schoon uit, netjes afgewerkt!
Maar heb je geen last van een verlopende frequentie? Ik kan me dat zo voorstellen met simpele componentjes bij een lage frequentie.
stavros
Hoi, ik ben niet musisch aangelegd.......
is voor iemand dat ik dit gemaakt heb, dus zal straks wel horen van haar of het ding idd verloopt of niet !
thx
