Ik vind de geposte schemas een beetje vaag, maar ik denk wel te snappen wat je wilt doen.
Mijn idee wat je moet doen:
Stel de TLC met een weerstand in op een zo laag mogelijk uitgangsstroom.
De TLC uitgangen geef je allemaal een 10k pull up.
De uitgangen verbindt je ook met de gates van de mosfets.
De source van de mosfets hang je aan GND.
De drain van de mosfets naar de cathode van je LEDs
De anode van je LEDs naar 12V met een serieweerstandje ertussen (tenminste, ik ga ervan uit dat die LEDpanelen geen ingebouwde serie weerstand hebben)
Dat zou moeten werken lijkt me zo..
NB: ik zie dat je die TLC met 12V wilt voeden. Dat gaat mis. Lees de datasheet voor maximale voedingsspanning.
op ^^ manier krijg je de LED's nooit naar 0% gedimt, inverter dus tussen de gate en tlc als je ze ook uit wil krijgen!
Zorg eerst eens voor een goed schema voordat je vanalles gaat aansluiten en er kans is op witte rook
Oke bedankt!
DIY bedankt voor je uitleg!
Ik ga even tekenen
maar ik vind het gebruik van de inverter wel een goed idee...
die die komt er tussen
maar voor de TLC moet ik dus een zo hoog mogelijke weerstand gebruiken?
er loopt nu namelijk 20mA door heen...
Ik pak de 5V van de aruino om de TLC te voeden
en alle GND zit natuurlijk aan elkaar!
Dus dat krijg je dit idee klopt dat Kan ik met de Buz11 ook de plus schakelen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Oef, buz11 is een oudje en waarschijnlijk moet er dan nog een transistor voor om die gate omhoog te krijgen. Beter een irlz34N of gelijkwaardige logic fet.
oke dan neem ik de irlz34N
ik pas het even aan om vergissingen te voorkomen
maar klopt de rest wel?
hij is aangepast
[Bericht gewijzigd door rutgerhuijgen op (21%)]
Op 15 december 2010 19:31:32 schreef rutgerhuijgen:
Met die TLC stel je een stroom in die door de belasting moet lopen.
ALs je 10k neemt als belasting, en er valt 1V over de uitgang van de TLC (kijk dit na in de datasheet!!), dan zou er normaliter 4V/10k = 0.4mA moeten lopen.
Er is echter sprake van een stroombron, dus stel je de uitgang in op 0.4mA mbv de stroominstel weerstand.
Dit is de 'nette' oplossing.
Echter..van die TLC chips is 1 ding volkomen onduidelijk.
Is de uitgang een stroombron die de ingestelde stroom forceert, of is er sprake van een stroombegrenzing op de ingestelde stroomwaarde.
Aangezien ik dat nooit heb kunnen achterhalen (en zelfs de engineers van TI konden daar geen antwoord op geven) zou ik het veilig spelen en die weerstand proberen te matchen op de ingestelde stroom.
Je zegt dat er 20mA gaat lopen..dat is niet zo slim. Je gaat dan op 16 kanalen vermogen verstoken wat nergens voor nodig is. Je wilt immers een 'spannings-uitgang' creeren.
Dus..stel die stroom zo laag mogelijk in (met die instelweerstand), en reken daar de bijbehoren weerstand bij uit.
In de datasheet kun je de CE-spanning van de uitgangen terugvinden.
De drain van de mosfet is GEEN stroombron meer. Realiseer je dat goed. Hier moet dus een begrenzingsweerstand opgenomen worden, anders zal je led display doorbranden.
Hoe bedoel je dat over de drain van de mosfet?
mijn led's hebben al een weerstand dus er kan gewoon 12v op
maar mijn pull up weerstand zit op de 12v. dus dat is 11v/10k = 1,1mA
klopt dit?
even opzoeken hoe die berekening ging van de TLC
in de data sheet staat dat mijn minimaal Currend 5 mA is Dus heb ik een 7.68k weerstand nodig tussen pin 20 en GND
Op 15 december 2010 22:59:58 schreef GdV:
De weerstanden voor de LEDs zitten al op de paneeltjes, dus dat is voor elkaar.
Ik sloot vandaag Het led paneel weer aan maar nu schakelde ik de plus.. wat gaat er fout? of heb ik verkeerd opgelet?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Allereerst, gebruik de edit button. Je thread wordt onnodig lang en rommelig.
Op 15 december 2010 23:00:34 schreef rutgerhuijgen:
Mooi, die weerstand is niet niet meer nodig.
klopt dit?
Als je uitgaat van 1V uitgangsspanning, zou je voor een 10k belasting de stroom moeten instellen op 1.1mA. Correct dus.
Maar, je maakt hier een punt:
Op 15 december 2010 23:12:48 schreef rutgerhuijgen:
Als je 5mA instelt met een 7.68k weerstand, zul je de belastingsweerstand (of pullup) moeten aanpassen naar 2k2
Maar, zoals ik al eerder zei weet ik niet zeker of de uitgangen echte stroombronnen zijn, of gewoon stroombegrenst zijn.
Zelf vermoed ik dat de uitgangen stroombegrenst zijn op de door Riref ingestelde stroom.
Als je dus gewoon 10k als pullup aan de uitgangen hangt denk ik dat het wel goed zal gaan. De XERR pin zal hoogstens een LOD aangeven (zie datasheet) en je uitgangsspanning zal hoger uitvallen dan 1V.
Wellicht staat er een Uout max in de datasheet bij ge-activeerde uitgangstransistor (zou je even moeten nalezen).
Op 15 december 2010 23:14:10 schreef rutgerhuijgen:
Als ik zou begrijpen wat je hier bedoelt zou ik je een antwoord geven.
mm tegelijk gepost
maar alles klopt nog volgens mij
allen De XERR pin zal hoogstens een LOD aangeven.
dus geld allen de vraag over de tip122 nog
Oke dus even alles weer samenvatten in de tekening
op de TLC word de stroom "begrenst" op 5mA dat is het laagste volgens de data sheet.
daarnaast gebruik ik de IRLZ34 dit is een dikke overkill.
kan ik hier ook de tip122 voor gebruiken zo als eerder in het forum werd aangegeven? ik denk van niet aangezien het een transistor is
verder is er niks veranderd 12v op de spot(die al weerstanden bevat) dus allen de GND hoeft geschakeld te worden.
ik heb de tip122 thuis liggen dus de grote vraag is kan het daar ook mee?
Hier even wat foto's voor de lol
@rutgerhuijgen:
Je bent er zeker ook al achter gekomen dat de LED-paneeltjes voor alle kleuren een gezamenlijke massa hebben en onafhankelijke + voedingen?
Dan kan de schakeling met de MOSFETs zoals getekend niet werken ...
Kijk daarvoor hier:
http://digital-diy.com/Handy-Tips/digi-tip-logic-level-fets-p-channel.…
[Bericht gewijzigd door GdV op (19%)]
hoe komt het toch dat iedereen steeds blijft zeggen dat het klopt en aan het einde toch weer iemand zegt van niet
ik leek zo dichtbij .. en toen weer zo ver weg..
kan iemand mij uit de brand helpen?
ik heb een currend sink schakel IC (met een PWM waarde)
hier mee wil ik een LED bundel aansturen van ongeveer 1A 12V van deze bundel moet ik de + schakelen i.v.m. RGB led's
mvg rutger
Dat komt omdat je de LED panelen met een common + hebt getekend, maar ze hebben common -
Daar kom ik nu ook achter.
De hele handel tussen de TLC5940 en de LED panelen moet je vervangen door het schemaatje zoals in de link die ik aangaf.
Dus gebruik de NPN transistor (hier 2N3904, maar BC547 is ok) om een P-channel FET (of een PNP power transistor) aan te sturen (voor elke kleur dus 1). De diode hoeft niet.
Voor een FET: IRF9530
Voor de NPN power transistor: BD140
Te bestellen bij:
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html
Het ligt eraan welk signaal uit de TLC5940 komt: als het positief is als de LEDs aan moeten gaan, dan is het zo ok. Anders zou je een inverter kunnen gebruiken.
dus een inverteer het is namelijk een currend sink IC..
en ik zou het wel fijn vinden als ze 100% uit kunnen
ik ga even tekenen voor verduidelijking
De TLC is een current sink, ik zie wat je bedoelt:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
Je zou dan nog een weerstand van 1K van de uitgangen van de TLC naar 12V kunnen gebruiken, die maken deze uitgang hoog als dat moet (want de TLC doet dat niet, dan hangt de 10K naar de NPN transistor te bungelen). De uitgang van de TLC mag maximaal 18V worden.
De stroom die de TLC moet verwerken is laag vergeleken met wat hij kan hebben: bij een negatieve uitgang (current sink) dus 12mA en anders dus niets.
Sorry was even overrompeld in werk!
maar na wat onderzoek moet dit het gaan worden!
doel:
Met een TLC een RGB led paneel aansturen van minder als 1A per kleur
Hoe werkt mijn schema:
pin 20 zorgt voor de stroom die de tlc door laat door een 7,68Ohm weerstand loopt er het minimal stroom door heen.
Alle kleuren zijn het zelfde dus leg ik het bij rood uit.
Het Currend sink PWM signaal word door middel van een 10K weerstand hoog gehouden (zo ver kom je zwevende contacten)
de 74HCT04 invert het singaal dus van een negatief geschakelde PWM word het een positieve.
de 220 Ohm weerstand begrenst de spanning??
daarna zorgt de 10K weerstand er weer voor dat het contact niet zweeft maar weer naar de Nul word getrokken
Daarna gaat de Tip122 geleiden dus kan er 12v door het led paneel lopen
Klopt dit allemaal?? wie ziet een fout?
kan de tip122 zo gebruikt worden?
hoop dat hij nu eindelijk helemaal goed is!
@rutgerhuijgen
Ik denk dat je het nodeloos gecompliceerd maakt. Ik heb het paneeltje aangestuurd via onderstaand schemaatje. Weliswaar direct uit een PIC, maar dat maakt niet uit. Bij hoog signaal zal de NPN aangestuurd worden en vervolgens stuurt die de FET open, want de gate komt op 0.7V te liggen.
Dit alles 3x en daarmee dus alle kleuren. Hoe lijkt dat?
de FET koop je bij Voti:
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?T-IRF9530
Op 15 februari 2011 13:19:51 schreef GdV:
@rutgerhuijgenIk denk dat je het nodeloos gecompliceerd maakt. Ik heb het paneeltje aangestuurd via onderstaand schemaatje. Weliswaar direct uit een PIC, maar dat maakt niet uit. Bij hoog signaal zal de NPN aangestuurd worden en vervolgens stuurt die de FET open, want de gate komt op 0.7V te liggen.
ik zag dat in mijn vorige schema een verkeerde transistor zat
het moet een PNP zijn en geen NPN
waarom zou ik niet gewoon een PNP transistor gebruiken die 1A aan kan dan heb ik de IRF niet nodig is dat niet makkelijker?
Ik heb ook een PNP power transistor getest (BD140), maar die wordt leuk warm. Er wordt dus wat meer vermogen in de PNP overgang verstookt dan in de MOSFET. Maar in principe kan dat prima. Misschien moet er ook wel een weerstand bij om de basisstroom te beperken. Daar heeft iemand anders wellicht meer theoretische kennis voor, anders gewoon uittesten.
Is een transistor niet minstens even duur als deze MOSFET? En dan met de betere schakel eigenschappen van de MOSFET ...., zie:
www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/IRF9530.pdf
Maar de BD140 kost maar 0,24 maar kan maar -1,5A aansturen dus dat is voeldoende
maar ik ga ze alle 3 wel bestellen dan kan ik het eens testen!
bedankt voor je schema! ik zal het laten weten als het werkt!
He, Rutger,
Heb je de zaak al een beetje voor elkaar? Ik kon zelf de TLC5940 niet zo gemakkelijk te koop vinden, maar heb nu gezien dat Niels ze heeft:
He GdV,
ik heb zo juist mijn componenten binnen(morgen ophalen bij de PTT)
dan kan ik er zondag rustig voor zitten!
de tlc heb ik al in voorraad.
maar dat samenkopen is een goed idee van je!
