Of 'pellets' noemen ze ook denk ik. Ik heb een pak gekocht in poeder. Flinke zak, geelbruin, met het bekende reukje.
Maar dat dat allemaal vanaf kristallen kwam wist ik niet.
- - big bang - -
Via internet een paar 2de hands accupackets gevonden die een stuk beter zijn dan die in mijn huidige van mijn accu boormachine. Echter bij vollast stop de boormachine direct. Wistt niet dat er een beveiliging oid erin zat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/accu%20pack%20met%20vreemde%20verbinding.jpg
Text: KQFX X200
http://www.uploadarchief.net/files/download/accu%20pack%20zekering.jpg
Text: PEPI VA en aan de ander kant 13X+060f
De onderste beveiliging had ik er meteen uitgehaald. Die van de bovenste fotot nog niet. Ik dacht dat het gewoon een labeltje was om de pennen. Maar het blijken 2 metaaldeeltjes te zijn met een dun laagje plastic ertussen. De opbouw van een condensator dus maar denk eerder aan een PTC. Ik heb er niet aan gemeten bij hoge temperaturen bij lage temp is er minder dan 0,1Ω. Niet meetbaar met mijn mulimeter aangezien de aansluitsnoeren ook al 0,1 hebben. Met de weerstand erbij is afwisselend 0,1 en 0,2.
De bovenste meet hetzelfde nog iets lager die blijft op 0,1 staan.
Ik heb de PTC er maar uitgehaald en nu werk de accuboormachine perfect.
Heeft iemand een idee wat onderstaande ic's zijn?
Ze zaten bij een partij gekregen componenten, van google ben ik niet veel wijzer geworden
http://www.uploadarchief.net/files/download/tpv3.jpg
opschrift: TPV 56C366505 0624 - MG ANIRJG
http://www.uploadarchief.net/files/download/stv9586a_12.jpg
opschrift: STV9586A
De bovenste zal een controller of OSD custom chip uit een monitor zijn, TPV is sinds de fusie met Philips namelijk 's werelds grootste monitorfabrikant, of toch in die regionen, en maakt weinig anders dan monitoren.
De STV9586A vind ik niet direct terug, maar in deze context en gezien het gebruik van wat omliggende nummers, vermoed ik een RGB-eindtrap. Wel een standaard onderdeel.
komt die STV9586A uit een TV?
Het bovenste IC 56C366505 lijkt me op het eerste gezicht een Hi-speed SRAM of cache ram. Vaak zitten die in dit soort behuizingen.
Google vind:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/114451/STMICROELECTRON…
ziet er ongeveer hetzelfde uit.... Hmm. lijkt ineens een ander nummer.... Sorry.
http://hobby.marktplaats.nl/elektronica-componenten/406122714-stv9586a…
(hmm. kan die 86 niet een 56 zijn? Afleesfout?) [edit] Ehmm. Nee, vanochtend kan ik het op de foto zelf zien. Mogelijk zat ik gisteren achter een ander scherm of zo dat ik het niet van de foto zag...
[Bericht gewijzigd door rew op (19%)]
Ze zaten allebei in een partij las ik, dus kan het zomaar dat ze in dezelfde soort apparaten voorkomen, en dan zou ik eerder aan monitoren denken dan aan televisies. Op basis van andere IC's uit de partij kan je daar misschien ook nog wel iets over zeggen.
Ik durf ook te beweren dat ik de meeste RGB-eindtrappen van televisies wel eens heb zien langskomen, en daar zat deze niet bij.
Wat betreft de 56Cxxx: Niet alleen SRAM maar ook OSD-generatoren zitten in zo'n behuizing, en TPV maakt of bestelt geen SRAM.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (47%)]
De STV9586A is een video amplifier.
Staat ook toevallig te koop op Marktplaats.
Bij nader inzien.... Waarschijnlijk weet Richard dat omdat HIJ hem te koop aanbied, of wil kopen.... De foto hierboven heeft ie niet zelf gemaakt, maar is dezelfde foto als van marktplaats.
In dat geval aan hem de dringende tip om openheid van zaken te geven. Anders krijg je kringverwijzingen (de een haalt de vermoedens van de ander aan en de ander ziet daarin een bevestiging dat zijn vermoedens kloppen) en weet je nog steeds niet of het klopt.
P.S. Bij nader inzien. Als ik op de namen afga denk ik dat het misschien wel los zal lopen en richard.k niet de verkoper is, maar hij weet dan wel heel goed hoe hij verwarring moet zaaien. OPENHEID dus, en VOORAL GEEN FOTO'S JATTEN, het is bij het identificeren van componenten ook erg onhandig om het over een ander component te hebben dan hetgeen je wil identificeren.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
bedankt voor jullie hulp, excuses voor de verwarring.
De marktplaats adv. is van mij en ik heb de fotos zelf gemaakt.
Nav dit topic en wat vergelijkbare typenummers aan info gaven heb ik er video amplifier bij gezet.
Het komt uit een oude gitaarversterker van ca 1970, het lijkt op een elco maar toen ik nieuwen wilde gaan halen twijfelde de verkoper of het niet audiofilters zijn.
opschrift van de grote:
Mod    06T
uF     2000    (waarde elco)
VL     70      (constante werkspanning volgens handelaar)
VI     80      (tijdelijk toegestane spanning volgens handelaar)
Made in Italy
6912           (productie code: 1969 week 12)
Dit is de grootste op t plaatje, de rest is vergelijkbaar, alleen andere waarden. Ik heb als vervanging 2000uF/100V mee gekregen. Klopt dat?
klikbaar
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/image38.jpg
Ik zou zeggen: gewoon elco's. Maar ik ben dan ook geen audio-specialist.
Zijn gewoon FACON elco's. Het merk dat Amroh vertegenwoordigde. Zéér verdachte Italiaanse producten.
Heeft de een na grootste aan iedere kant een inkeping?
Dan zou het een bipolaire elco kunnen zijn.
okee, maar wat houden die 2 spanningen dan is? tijdelijk en constant?
T is een gitaarversterkertje van 2x60watt continu en een heel mooi geluid erin. Stond vreselijk te klippen.
@pa3gws: die andere kent lijkt meer de afsluiting rond het plaatje. De andere kant is metaal, hier zit een bruin plaatje isolatie waar ook het ventiel in zit. Daar is de behuizing omheen getrokken.
[Bericht gewijzigd door MAH op (36%)]
De andere twee hebben ook een plaatje als afdichting.
Maar daar zit maar 1 inkeping in staat er geen polariteid op die dingen.
Je hebt wel een punt.
Merkwaardig detail is dat alle elco's (in totaal 6) aan 1 kant het plaatje hebben en dat er aan die kant ook een rand/deuk in de behuizing zit. Bij die ene andere heb je aan de ene kant de afdichting en aan de andere kant, waar de behuizing dicht is, de rand-deuk. En dus ook onder de tekst ipv er boven.. Opschrift in niet vreemd afwijkend:
Mob   06T
uF    2000
VL    30
VI    45
6914
Voor zover ik op de foto kan zien zijn het elco's met aan één zijde aluminium en aan de andere zijde een rubberen(?) afdichting. De laatste is standaard de plus. Bipolaire elco's hebben aan beide zijden zo'n afdichting. Ik heb hier Siemens en Philips elco's, die ook in het midden nog een ril hebben, ook doodgewone elco's.
Betreffende de twee spanningswaarden: De onderste is de bedrijfsspanning en de hoogste de piek/pulsspanning. Het kan zijn dat de elco's ook geschikt zijn voor een grote gesuperponeerde wisselspanning (koppelelco's), dan is de hoogste waarde de top van die wisselspanning.
Inderdaad merkwaardig misschien een vreemd foutje in het productie proces.
Ze zijn tenslotte van 1969, maar afgaande van de opschriften zijn het toch gewone elco's.
Kijken waar hij in het schema staat wie weet wordt je er dan wijzer van.
Edit.
Tidak heeft gelijk een bipolaire c heeft twee dekseltjes. :-)
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (13%)]
Okee, bedankt. Nou, misschien is die ene een afwijkende maar de rest valt dus wel mee. Ik ga zo eens proberen om er wat in te zetten. Die ene zal ik in de gaten houden. T zou erg mooi zijn als de versterker het weer goed gaat doen en anders is het jammer van 30euro aan elco's.
Een schema heb ik niet en is er ook niet eenvoudig van te maken. Het zijn 2 printplaten die hier en daar met verbindingen heen en weer gaan en er zit vanalles los bijin gesoldeerd over de schakelaars, potmeters en ook zo, los op de print. T is een farfisa tr 60transistor versterker met een dubbele voortrap en een trafo aan de uitgang.
Beste mensen,
ik heb een vraag over het volgende SMD component. Heeft iemand een idee om wat voor onderdeel het gaat? Op de behuizing staat (s 5C 5D), zie ook de foto
(foto is gemaakt door een loep)
alvast bedankt!
bc807-40 ?
(Fairchild zet er iets van 9FC op, maar NXP de 5C die je ziet.)
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC807_BC807W_BC327.pdf
[Bericht gewijzigd door rew op (87%)]
He bedankt, ik ga eens op zoek naar een nieuwe.
