schakelaars-potmeters oude pioneer (SA-606)
Ik heb hier een pioneer SA-606 staan ter reparatie. Beide kanalen kraken en vallen soms weg. Blijkbaar zijn zowel de tape-monitor schakelaar(DPDT) als de balansregelaar (500k) defect. Alles werkt perfect als ik deze overbrug.
Mijn ervaring met contact spray is dat het slechts een tijdelijke oplossing is, dus wil ik beide vervangen. De locale onderdelenboer heeft deze niet liggen, evenals farnell en RS. Dus weet er iemand een adresje voor "ouderwetse" onderdelen? Bij voorkeur internet of Vlaams-brabant.
Schema:
http://users.telenet.be/svokke/pioneer/schema.png
De tape monitor schakelaar:
http://users.telenet.be/svokke/pioneer/tape.jpg
http://users.telenet.be/svokke/pioneer/tape%202.jpg
Ook zit er een potentiometer in met een middenaftakking voor de loudness regeling. Zijn die nog ergens verkrijgbaar?
http://users.telenet.be/svokke/pioneer/vola.jpg
http://users.telenet.be/svokke/pioneer/volb.jpg
Nieuw is dit niet meer te verkrijgen, misschien een old nieuw stock handelaar maar waar zijn die nog.
Je kan de potmeters en schakelaars uitelkaar halen en schoonmaken, of op MP een versterker kopen voor onderdelen.
Je kan de contacten schoonmaken in een badje van warm sop, zonder de gesmeerde delen uit te soppen. Goed heen en weer bewegen en dan schoonmaken met gedistileerd water en dan goed droog blazen met perslucht.
Maar uitelkeer halen en schoonmaken met een doekje en wat contact vloeistof werkt beter als dat mogenlijk is.
De schakelaar was eenvoudig uit elkaar te halen en zal ik reinigen met kontakt 60 en dan IPA.
De potmeter krijg ik helaas niet open. Ik heb de metalen lipjes recht geplooid, maar het geheel blijft aan elkaar door de as. De as lijkt aan de achterkant geklonken te zijn. Iemand een idee hoe je dat uit elkaar krijgt en terug monteerd?
(ik heb gezocht met de zoekmachine en heb vele onderwerpen gevonden over het "herstellen" van potmeters maar geen enkele over het demonteren. Misschien is potmeters herstellen iets voor een FAQ)
Enkele sfeerbeelden:
http://users.telenet.be/svokke/pioneer/contact.jpg
http://users.telenet.be/svokke/pioneer/pot2.jpg
http://users.telenet.be/svokke/pioneer/pot1.jpg
gezien die kontakten heeft dat ding goed vochtig gestaan.die potmeters zijn mijns inziens nog wel te krijgen,weet alleen zo even niet waar.
kijk ook de solderingen goed na!
gr, weetal
Dat heeft niet met vocht te maken, maar met contactspray vrees ik. Dat maakt meer stuk dan je lief is. Inderdaad zoals de TS al zegt: een tijdelijke oplossing (maar een permanente sloper).
Reinigen met kontakt WL (ik denk dat IPA ook wel werkt) biedt denk ik nog de beste kans, want dit zijn juist restanten van kontakt 60 of iets dergelijks en die spoel je daarmee weg.
Daarna met een verzorgend (zuurvrij in tegenstelling tot contactspray!) contactvet zoals kontakt 61 of kontakt 2000 behandelen en hopen dat het nog een beetje werkt.
De potmeter is helaas niet open te maken, het ding is idd geklonken en alleen met een sopje te reinigen.
Of als "die hard" de center detend eraf te vijlen en daarna met een center pons een tikje te geven zodat het weer vast zit.
Ik heb het ooit gedaan en het kan.
contact cleaner 390 is niet agressief m.i. zoals kontakt60 en allerlei andere zooi.
gebruik het al 10 jaar, nooit problemen mee gehad.
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/749/749-055/pct.749-055.1.jpg
Op 26 december 2010 23:45:47 schreef maartenbakker:
Dat is wat Kontakt60 aanricht.
Als de potmeter echt niet open wil dan deze een nacht in een badje CC390 laten weken. Daarna goed uitblazen.
