theove
Op 28 december 2010 08:16:06 schreef part:
....Indien je het temperatuurverloop wil zien van Weller, Metcal, Hakko, Erso dan moet je maar eens het volgede document door lezen.
www.vaag.es/files/Product/jbc/GraficCompar1209.pdf
Als je het goed doorleest dan kom je er ook achter dat in de laatse grafiek een grote fout zit.
Ziet er uit als (een deel van) een folder van JBC zelf en dat knaagt aan de objectiviteit. Punt in het water en dan direct solderen... ik doe dat nooit.
Waar is TS gebleven?
thawebman
als je maar genoeg kracht zet gaat alles stuk http://www.thortech.nl/
dat jbc ziet er lomp uit qua modulaire stations
ik kwam deze nog tegen
http://www.youtube.com/watch?v=xFXueyluf2Q&feature=related
ook een leuk boutje
Op 28 december 2010 10:53:07 schreef theove:
[...]Ziet er uit als (een deel van) een folder van JBC zelf en dat knaagt aan de objectiviteit. Punt in het water en dan direct solderen... ik doe dat nooit.
Het is ook van JBC dus zeker niet objectief.
Aan het aantal solder verbindingen die je per minuut kan maken zou ik ook niet te veel waarde hechten omdat niet te zien is of zo goed gemaakt zijn.
Wat je wel mooi kan zien is het temperatuur verloop en hoe snel de verschillende merken zijn in het opwarmen.
Punt in het water moet je ook zeker niet doen. Erg slecht voor de punt.
Maar nog niemand de de fout in de folder gevonden heeft?
Op 28 december 2010 11:20:58 schreef thawebman:
dat jbc ziet er lomp uit qua modulaire stationsik kwam deze nog tegen
http://www.youtube.com/watch?v=xFXueyluf2Q&feature=relatedook een leuk boutje
Alle modulaire stations zien er lomp uit. Van belang is de ergonomie en de footprint.
Ik zag dat filmpje ook, 550 watt. De Weller van WSP150 (150watt) is al lomp maar dit...
big bang
Heb vroeger ook 2 JBC boutjes gehad, ze liggen goed in de hand en geen problemen, op hetgeen Free_elektron zegt na. Die klempunten zijn na een tijdje rot en schilferen af. Warmteoverdracht vermindert.
Met een JBC pro nog niet gewerkt. Zo'n grafiekjes zijn enigzins manupuleerbaar in het kader van marketing, dus daar moet je mee opletten.
Met stationnetjes die een 'stop en go' functie hebben heb ik niets. Ze regelen bij het terugleggen van de bout in de staander steeds de temperatuur terug of vallen uit, waarna ze bij het terugnemen snel terug opwarmen. Op die manier krijg je héél véél temperatuurcycli en dat geeft nu net mechanische stress door al dat 'opgewarm en afgekoel'. Bij reklame zeggen ze dan dat dat gedaan wordt om de punt te sparen maar ik denk dat het juist averechts werkt.
Mn WSD81 regelt na een tijd pas terug (zie uitleg Free_electron) en dat werkt ook best goed. Klopt Free, maar als je bout in standby temp. gegaan is kan je ook terug resetten door even te tikken op de pijl op toets.
- - big bang - -
Over welek JBC bouten hebben jullie het dan?
De JBC soldeerstaions hebben namelijk geen klempunten. Het element en de punt zijn 1 geheel.
Ik krijg het idee dat je het hebt over een heel oud 220v soldeerboutje waar misschien JBC op staat.
Edit:
Ik zie het al. De Classic Series
Die zou je naast deze Weller moeten vergelijken:
Het zelfde merk maar een iets andere categorie.
heb ook een weller wsd151 , maar die blijft heet . die functie om te besparen zet je uit met de pijl omhoog knop net na aanzetten . dit staat ook in de handleiding .
heb ook een pace mbt250 die elke 20minuten uitvalt naar 180graden en het is dan veel te ingewikkeld om weer warm te laten worden zonder het ding gewoon aan en uit te zetten . is een vervelende spaarfunctie voor een apparaat uit 1994 met 48watt element .
big bang
@ part: Jbc reeks, en scroll naar de 30S. Is een gewoon handboutje, geen station.
- - big bang - -
ik heb de Velleman Soldeerstation van 48w en het bevalt mij echt prima echt een aanrader.
http://www.n-joymusic.nl/nl/velleman-soldeerstation_met-lcd-amp-vel-vt…
[Bericht gewijzigd door Jaron Wolbers op (19%)]
Lijkt erg op wat Conrad heeft, zelf geen ervaring mee. Velleman had ook die witte stations van het type zoals HQ die ook voert. In het budgetsegment is dat echt het beste dat je kan vinden, en voor mij voorlopig goed genoeg.
Mocht ik een duurder station willen aanschaffen zou ik in het onderste segment kijken naar Aiouyeoue (ofzo) en in het duurdere segment naar Hakko (ook door Philips geleverd en wellicht gebruikt; heeft trouwens een prachtige soldeercursus op de website) en dan naar Ersa of JBC. Ik heb het niet zo op Weller, de rode reeks (zoals boven afgebeeld classic-boutje) is matig en de duurdere bouten/stations hoor ik wisselende geluiden over. Met een Ersa heb ik bij iemand anders altijd prima ervaringen gehad.
