Heb topic "meten" geselecteerd omdat het ermee te maken heeft,
dacht ik met mijn bescheiden mening.
Effe gedetailleerd het probleempje schetsen.
Ik heb een "Energy station EINHELL EGS 3500"
Dat is een soort permanete batterij die gedurende 10 sec 600Ah geeft.
De AC adapter kwijt , in de appelsienen kast met adapters
aan het rommelen en ik ontdek devolgende :
Thunder T 120/T-300
input AC 220V 50Hz 2.5VA
output DC 15V 1000mA
(+)------(o------(-)
Mijn broertje beweert bij hoog en laag dat die adapter van zijn
verkochte geluidsinstallatie was !!
Hierna de gegevens van het energy station :
Technical data
Storage battery:12 V / 18 Ah
Output voltages, non-stabilised:3 V; 6 V; 9 V
Max. current consumption:1 A
Output voltages /12 V / 10 A via 1 cigarette
max. current consumption:lighter socket
Starting aid:12 V / 600 A max. 5 sec.
Power supply unit:
Mains voltage:230 V ~ 50 Hz
Output from power supply unit:
Nominal voltage:15 V
Nominal current:1000 mA
Nominal power: 7.5 VA
Lamp12 V / 5 W
Wat electronica betreft ben ik niet de slimste :
Met "Output from power supply unit:" wordt daarmee de
"charge" AC adapter bedoeld en hoe zit het met de + en de -
(-)------(o------(+) of (+)------(o------(-)
Kan ik ergens meten welke AC adapter dat toestel wenst ?
Wie helpt mij uit het moeras!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (99%)]
Bij AC is er geen + of - ;)
Maak een foto van de adapter en kenplaat van de charger
Om geheel juist te zijn is het een AC/AC of een AC/DC adapter... ;)
(Of in een auto: DC/DC)
Excuus voor mijn onvolledigheid , mijn vraag was
1 Welke adapter heeft dat toestel nodig ?
2 Kan ik meten welke polariteit die adapter vereist ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (93%)]
Dag !
Ben hier nieuw , braaf en geduldig , maar d'r komt weinig of niets.
Misschien is - Circuits Online - niet het geschikte forum voor mijn probleempje.
Wie weet waar ik hulp kan krijgen.
Met dank bij voorbaat
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (95%)]
Shiptronic stelt anders een duidelijke vraag hoor :)
Electri je hebt zelf het antwoord al gegeven in de tekst .
Hier in de schuur staat een soort gelijke jumpstarter en deze wordt gevoed/geladen door een ac naar dc adapter met een uitgang van 15 volt 1000ma .
Allee ik zal uitgebreid alles nog beter verduidelijken en sorry dat ik effe boos werd.
1 - Wat elektronica & elektriciteit betreft ben ik gebuisd.
2 - Aan "Shiptronic" en "Arco " plus "LED-Maniak " mag ik jullie vragen om mijn eerste bericht
opnieuw te lezen. Als nieuw lid kreeg ik de info een vraag te detailleren , hetgeen ik deed.
3 - In herhaling aan "Shiptronic" en "Arco " plus "LED-Maniak " ik ben op zoek achter
de JUISTE adapter met de JUISTE polariteit. Zoals hierboven te lezen ben ik op zoek geweest
in de appelsienen kast met elektriciteit gerief. Mijn broer etc...ondertussen overgemaakt
met verkochte muziekinstallatie etc...Voila daarmee het misverstand uit de weg geruimd
voor "Shiptronic" en "Arco " plus "LED-Maniak " , sorry jongens.
4 - Aan "Arco" en "daande" zowat dezelfde reactie , ik ben op zoek en weet dus niet
hoe of wat voor een adapter het moet zijn , ik ben hem kwijt gespeeld !
En als ik zelf het antwoord al gegeven heb ik de tekst ! Please ik zie het niet !
5 - Positief is de laatste alinea van "daande" , ik citeer :
Hier in de schuur staat een soort gelijke etc...
Ik zal hier een foto van mijne jumpstarter posten , is die hetzelfde als die van "daande" en
als "daande" dan zo goed wil zijn om een foto met de kenmerken van zijne adapter
wil posten , ga ik zo'n adapter kopen en is ALLES opgelost.
Hierna de foto’s van mijne jumpstarter.
Hopelijk heb ik met deze uitleg mijn best gedaan.
http://www.uploadarchief.net/files/download/einhell%20egs%203500.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Input 220-240 ac / output.dc..15volt.. 1000ma
Staat er op mijn adapter daar hoeft ik toch geen foto van te nemen.
Als je in de sinasappelenkist nog andere hebt liggen die in de buurt komen ben je er ook .
Mooi , heel mooi , al een stap dichter bij de oplossing.
En mag ik aan "daande" heel vriendelijk vragen om er toch maar
ne foto van te nemen met de jumpstarter ernaast op de foto.
Kwestie geen fouten te begaan en met een gerust geweten
de juiste adapter te kopen.
Plus op de foto kan ik meteen de exacte polariteit constateren
namelijk (-)------(o------(+) of (+)------(o------(-)
Het binnenste puntje is positief het buitenkantje is min / massa of /gnd .
Neem bij het kopen ook je starthulp mee, die stekkertjes bestaan er in heel veel versies. Dus de zelfde dikte van buiten maar met gaatjes voor dikkere of dunnere middenpennen. Dan kan je passen of het werkt.
Oja, in je startpost zeg je 10 sec 600 mA, de specs zeggen 5 sec. Kan het verschil tussen heel blijven en kapot gaan zijn ;-)
Duizend maal bedankt "fred101" om mij daarop te wijzen , ik zal er absoluut
attentie voor hebben. Want ik hecht veel belang aan dat toestel , het waarom ?
Kort verhaaltje : Met de winter-prik van afgelopen dagen , auto-batterij problemen ,
in de Makro folder zo'n jumpstarter in de aanbieding van Black&Decker.
Te min , te licht , niets of niet veel mee te starten en meteen retour Makro.
Vrouwtje lief komt met ene aangezeuld vanuit de garage , de oude van hier
boven in het openings-bericht "Energy station EINHELL EGS 3500"
Wat meningsverschillen over dat oud en versleten ding totdat er iemand op de
schakelaar van die lamp drukt , zeer helder licht dat meer als de ganse nacht heeft
gebrand ,precies weet ik het niet , misschien wel 2 dagen !
Wetende dat hij daar minstens 5 jaar onaangeroerd in de garage heeft gestaan ,
toch nog niet zo slecht , plus dat ik er zoveel jaren voordien , zowat 10 jaar
tweemaal met een dode batterij mijn auto startte.
Een bekend spreekwoord indachtig zet ik me nu 100% voor dat toestel in !
Excuus "daande" ik wantrouw je niet , ik apprecieer dat je mij wilt helpen ,
maar zo klakkeloos zonder een foto van jou met hetzelfde toestel ernaast
neem ik het risico niet.
Positief nieuws uit ne andere hoek , telefoon gekregen van mijn broer , hij komt
deze avond langs om de betwiste adapter terug te brengen , omdat het stekkertje
niet paste in zijn geluidinstallatie.
Meteen zal ik er dan een foto van nemen en hier posten , om alzo hier deskundige
uitleg en informatie te kunnen krijgen , zo maar onverantwoord inpluggen doe ik niet.
Tot deze avond misschien.
Blijft de vraag ! Is het de JUISTE adapter !!! Plus hij is stuk !!!
En dan ook nog "daande" die eenzelfde jumpstarter met werkende adapter heeft,
maar waarvan , het binnenste puntje positief is , met andere woorden
het tegenovergestelde , spijtig dat "daande" geen foto’s wenst te posten.
Conclusie mijn probleem geraakt niet opgelost !
Contact en reactie van de fabrikant Einhell zonder resultaat.
Kan men niet meten welke adapter die jumpstarter vereist ?
Elke 100% betrouwbare truck is welkom.
Hierna mijn foto’s met uitleg.
Foto 1 : blauwe pijl = niet brandend lampje
Foto 1 : licht blauwe rechthoek = stekkertje dat past
Foto 2 : groen pijltje = polariteit binnenste puntje is negatief
Foto 3 : geopende adapter = Zie nikske los of verbrand
Foto 4 : blauwe pijl = niet brandend lampje , adapter stuk.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ac%20adapter%20egs%203500-1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/ac%20adapter%20egs%203500-2.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
Je praat een hoop en doet weinig vriend !!
Je doet net of je een heel duur apparaat moet voeden .
Er zit in die jumpstarter een loodaccu in die niet zo nauw luisterd .
En de waarden die staan op je apdapter .
Je weet de polariteit .
En als je een multimeter hebt meet dan de uitgang van vd voeding eens na .
Deze stelt geen ruk voor een trafo een 4 tal dioden voor gelijkrichting en een condensator voor vd afvlakking ( rimpel )
Hulpje bij het meten .
De spanning ingaand = 230volt ac ... uitgaand +/- tussen 12- 14 volt ac
Daarna na ( gelijkrichting )om en nabij 15 volt dc.
Ik wens niet te reageren op "daande" Ik wens geen hetze.
Ik ben hier nieuw , beleefd , voorkomend en gedetailleerd.
Meteen uitgescholden plus weinig of geen hulp ,
de goesting is hier snel over !
Naar mijn bescheiden mening niet positief voor een forum.
Toch effe enkele verduidelijkingen
- Geschreven ; vriend ge doet weinig - wat kon ik nog meer doen !
- Ik schreef niet ; duur apparaat - maar wel oud en degelijk
- Besproken adapter (foto) is niet de bijhorende , doch slechts een gok.
Voor het overige onthou ik me van comentaar op hierboven , na het
lezen van een reeks postings "daande"
Op 10 januari 2011 21:09:04 schreef daandc:
Doe eens normaal 'vriend'!
http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys goed lezen en je pesthumeur van het forum weghouden. Gisteren had je ook al een waarschuwing van Sine, de volgende heeft consequenties.
En nu Electri: Dit forum heeft een prima edit-functie http://www.circuitsonline.net/images/icons/edit_message.png, gebruik die ook aub inplaats van 3 posts binnen halve dag onder elkaar.
Zie http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
Posts wissen en topics verminken is niet netjes, daar zijn beter methodes voor, via email: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#klachten
Maar nu eerst een afkoelperiode van minimaal 24 uur.
