Deze actie is gesloten, zie voor de bouw dit opbouwtopic, en voor modificaties dit modificatietopic.
Gewijzigde startpost 20-01-2011 00:32:
De AC is omgezet naar inkoopactie, deze actie is tot nog onbepaalde tijd open.
Een FAQ is in aanbouw.
De nieuwe CO-labvoeding!
De oude heeft wat nadelen die hiermee zijn verdwenen.
Er was al voorzien in het gebruik van een normale 24V trafo zonder middenaftakking, maar nu is er ook geen negatieve voeding meer nodig. En de spanning is regelbaar van 0 tot 30V bij een regelbare stroombegrenzing (met de juiste koeling kortsluitvast) van 0 tot 1.5A. Gevorderden kunnen deze voeding uitbreiden naar bijv 10A.
Met de koop ervan sponsor je ook nog eens ons mooie forum!
Martijn (MAH) en ik hebben hiervoor een nieuwe schakeling zonder LM317's ontworpen. Het zal worden geleverd als kit, en is dus zelf te solderen. De professioneel geproduceerde dubbelzijdige printplaat is 5*10cm groot.
Om het voordelig (en eventueel gemakkelijk verzendbaar) te houden bestaat de kit uit een printplaat met alle onderdelen voor de regeling van de voeding.
De kit bestaat dus uit alles wat je ziet op de 3D-afbeeldingen:
Alle wijzigingen voorbehouden.
Dit is een afbeelding van een prototype, hieraan kunnen geen rechten worden verbonden. Wel wil ik opmerken dat het bedoeling is dat de potmeters los van de print in de front van de behuizing gemonteerd worden.
Er zijn nogal wat componenten, dus je bent zeker een uurtje of meer aan het solderen. Voor mensen die alles graag gesoldeerd willen hebben is dit mogelijk voor €10 extra, maar het is nog niet zeker dat dit dan ook al klaar is bij de beurs in Rosmalen. Het is afhankelijk van alle leveringen en onze tijd.
Een trafo hebben de meesten nog wel liggen, evenals een goede koelplaat, zekeringhouder en netschakelaar.
De eisen van de deze onderdelen zijn:
-Een trafo van 24V, minimaal 2A (50VA trafo). En als er continue 1.5A nodig is, 3A (80VA trafo).
-Een koelplaat van maximaal 1.5K/W, mogelijke types zijn bijv SK04/100, SK08/100, SK88/50. De typenummers zijn alleen gepost om idee te geven.
Lengte 100mm.
-Een voor netspanningen geschikte zekeringhouder met 315mA trage zekering.
-Een voor netspanningen geschikte schakelaar.
En natuurlijk hoort deze voeding in een stevige behuizing.
De voor-verkoopprijs is rond de €18 (Op de stand zullen een beperkt aantal komen voor €19.95).
Dit zijn de opties met richtprijzen:
-Optie 1: Prepaid - Je betaalt vooraf €18 en komt je kit ophalen op de CO-stand in Rosmalen. Dit bespaart je de verzendkosten. Op de stand zullen de kits klaar liggen en na controle van je gegevens krijg je een kit en wordt je afgestreept van onze lijst.
Optie 2: Je wilt de kit opgestuurd hebben, je betaalt daarvoor €8 extra voor de pakketpost (mogelijkheid van briefpost wordt nog bekeken).
Voor losse printen hebben we de volgende opties:
-Optie 1: Prepaid - Je betaalt vooraf €5 en komt je print ophalen op de CO-stand in Rosmalen. Dit bespaart je de verzendkosten.
Optie 2: Je wilt de print opgestuurd hebben, je betaalt daarvoor €2 extra voor briefpost (verzending naar België €3).
brand maar los,
Martijn en Henry.
Edit (16-01):
Op verzoek volgen wat meetresultaten.
-Brom en ruis komen niet boven de achtergrond van 2mV uit.
-Dynamiek, mbv een PWM regeling:
Hier wordt de voeding voor 90% belast (1.35A in 6Ω ), Schaal 5V/div.
Bovenaan de uitgangsspanning van de voeding, onderaan de spanning over de mosfet, PWM frequentie is rond de 22kHz.
Hier is de uitgangsspanning uitvergroot naar 0.5V/div. Afhankelijk van de stroombegrenzing verandert de golfvorm iets.
Ter vergelijking nog even een HQ Power PS3003L onder dezelfde condities getest, schaal weer 0.5V/div:
Deze heeft last van ringing! En voor de duidelijkheid: Ringing is oscilleren, wat niet de bedoeling van een voeding is.
De FAQ:
*Wat heb ik naast de kit nog meer nodig?
-Een stevige behuizing.
-Netsnoer plus trekontlasting/connector.
-Knoppen, ledhouders, meter(s) plus eventuele extra elektronica, kleinmateriaal zoals schroeven etc.
*Kan ik de maximale uitgangsstroom vergroten?
-Ja dat is mogelijk, bijv door het parallelschakelen van extra TIP122's, gebruik dan wel 0.1-0.22Ω emitterweerstanden. Elke TIP122 betekent 1.5A extra. Alleen is hier wel een limiet aan verbonden, meer dan een stuk of 4 raad ik af.
-Ook kan je de TIP122 gebruiken om zwaardere transistors aan te sturen.
-Let wel... Meer uitgangsstroom betekent een andere brugcel en meer capaciteit voor de bufferelco(s) (reken daarvoor 2200µF per A uitgangsstroom).
-Ook de koeling moet dan sterk verbeterd worden.
-Een hogere uitgangsstroom betekent ook een andere shunt, en weerstanden in het regelcircuit. En hoge stromen kunnen niet via de printsporen.
*Kan ik meerdere printen parallel op 1 trafo gebruiken?
-Dat kan, maar je moet een trafo met gescheiden secundaire wikkelingen gebruiken!
-Voor puur parallel schakelen extra transistor(s) gebruiken, gaat het om meerdere uitgangsspanningen dan ook is een gemeenschappelijke 0V nodig, en gescheiden secundaire wikkelingen.
*Kan ik twee voedingen in serie zetten voor een symetrische voeding?
*Kan ik bij een symetrische voeding, de spanningen tegelijk regelen?
-Dat kan, gebruik een stereo-potmeter (1kΩ ).
*Kan ik bij een symetrische voeding, de stroombegrenzingen tegelijk regelen?
*Kan ik een digitale aansturing gebruiken.
-Dat kan, de spanningsregeling is 5-0V voor 0-30V uitgangsspanning.
-Naar de stroomregeling wordt nog gekeken.
*Wat is de maximale trafospanning?
-24V, gemeten onder volle belasting.
*Kan ik ook een lagere trafospanning gebruiken
-Dat kan, maar de maximale uitgangsspanning wordt dan ook lager, en de regeling kan wat veranderen.
