Deze actie is gesloten, zie voor de bouw dit opbouwtopic, en voor modificaties dit modificatietopic.
Gewijzigde startpost 20-01-2011 00:32:
De AC is omgezet naar inkoopactie, deze actie is tot nog onbepaalde tijd open.
Een FAQ is in aanbouw.
De nieuwe CO-labvoeding!
De oude heeft wat nadelen die hiermee zijn verdwenen.
Er was al voorzien in het gebruik van een normale 24V trafo zonder middenaftakking, maar nu is er ook geen negatieve voeding meer nodig. En de spanning is regelbaar van 0 tot 30V bij een regelbare stroombegrenzing (met de juiste koeling kortsluitvast) van 0 tot 1.5A. Gevorderden kunnen deze voeding uitbreiden naar bijv 10A.
Met de koop ervan sponsor je ook nog eens ons mooie forum!
Martijn (MAH) en ik hebben hiervoor een nieuwe schakeling zonder LM317's ontworpen. Het zal worden geleverd als kit, en is dus zelf te solderen. De professioneel geproduceerde dubbelzijdige printplaat is 5*10cm groot.
Om het voordelig (en eventueel gemakkelijk verzendbaar) te houden bestaat de kit uit een printplaat met alle onderdelen voor de regeling van de voeding.
De kit bestaat dus uit alles wat je ziet op de 3D-afbeeldingen:
Alle wijzigingen voorbehouden.
Dit is een afbeelding van een prototype, hieraan kunnen geen rechten worden verbonden. Wel wil ik opmerken dat het bedoeling is dat de potmeters los van de print in de front van de behuizing gemonteerd worden.
Er zijn nogal wat componenten, dus je bent zeker een uurtje of meer aan het solderen. Voor mensen die alles graag gesoldeerd willen hebben is dit mogelijk voor €10 extra, maar het is nog niet zeker dat dit dan ook al klaar is bij de beurs in Rosmalen. Het is afhankelijk van alle leveringen en onze tijd.
Een trafo hebben de meesten nog wel liggen, evenals een goede koelplaat, zekeringhouder en netschakelaar.
De eisen van de deze onderdelen zijn:
-Een trafo van 24V, minimaal 2A (50VA trafo). En als er continue 1.5A nodig is, 3A (80VA trafo).
-Een koelplaat van maximaal 1.5K/W, mogelijke types zijn bijv SK04/100, SK08/100, SK88/50. De typenummers zijn alleen gepost om idee te geven.
Lengte 100mm.
-Een voor netspanningen geschikte zekeringhouder met 315mA trage zekering.
-Een voor netspanningen geschikte schakelaar.
En natuurlijk hoort deze voeding in een stevige behuizing.
De voor-verkoopprijs is rond de €18 (Op de stand zullen een beperkt aantal komen voor €19.95).
Dit zijn de opties met richtprijzen:
-Optie 1: Prepaid - Je betaalt vooraf €18 en komt je kit ophalen op de CO-stand in Rosmalen. Dit bespaart je de verzendkosten. Op de stand zullen de kits klaar liggen en na controle van je gegevens krijg je een kit en wordt je afgestreept van onze lijst.
Optie 2: Je wilt de kit opgestuurd hebben, je betaalt daarvoor €8 extra voor de pakketpost (mogelijkheid van briefpost wordt nog bekeken).
Voor losse printen hebben we de volgende opties:
-Optie 1: Prepaid - Je betaalt vooraf €5 en komt je print ophalen op de CO-stand in Rosmalen. Dit bespaart je de verzendkosten.
Optie 2: Je wilt de print opgestuurd hebben, je betaalt daarvoor €2 extra voor briefpost (verzending naar België €3).
brand maar los,
Martijn en Henry.
Edit (16-01):
Op verzoek volgen wat meetresultaten.
-Brom en ruis komen niet boven de achtergrond van 2mV uit.
-Dynamiek, mbv een PWM regeling:
Hier wordt de voeding voor 90% belast (1.35A in 6Ω ), Schaal 5V/div.
Bovenaan de uitgangsspanning van de voeding, onderaan de spanning over de mosfet, PWM frequentie is rond de 22kHz.
Hier is de uitgangsspanning uitvergroot naar 0.5V/div. Afhankelijk van de stroombegrenzing verandert de golfvorm iets.
Ter vergelijking nog even een HQ Power PS3003L onder dezelfde condities getest, schaal weer 0.5V/div:
Deze heeft last van ringing! En voor de duidelijkheid: Ringing is oscilleren, wat niet de bedoeling van een voeding is.
De FAQ:
*Wat heb ik naast de kit nog meer nodig?
-Een stevige behuizing.
-Netsnoer plus trekontlasting/connector.
-Knoppen, ledhouders, meter(s) plus eventuele extra elektronica, kleinmateriaal zoals schroeven etc.
*Kan ik de maximale uitgangsstroom vergroten?
-Ja dat is mogelijk, bijv door het parallelschakelen van extra TIP122's, gebruik dan wel 0.1-0.22Ω emitterweerstanden. Elke TIP122 betekent 1.5A extra. Alleen is hier wel een limiet aan verbonden, meer dan een stuk of 4 raad ik af.
-Ook kan je de TIP122 gebruiken om zwaardere transistors aan te sturen.
-Let wel... Meer uitgangsstroom betekent een andere brugcel en meer capaciteit voor de bufferelco(s) (reken daarvoor 2200µF per A uitgangsstroom).
-Ook de koeling moet dan sterk verbeterd worden.
-Een hogere uitgangsstroom betekent ook een andere shunt, en weerstanden in het regelcircuit. En hoge stromen kunnen niet via de printsporen.
*Kan ik meerdere printen parallel op 1 trafo gebruiken?
-Dat kan, maar je moet een trafo met gescheiden secundaire wikkelingen gebruiken!
-Voor puur parallel schakelen extra transistor(s) gebruiken, gaat het om meerdere uitgangsspanningen dan ook is een gemeenschappelijke 0V nodig, en gescheiden secundaire wikkelingen.
*Kan ik twee voedingen in serie zetten voor een symetrische voeding?
*Kan ik bij een symetrische voeding, de spanningen tegelijk regelen?
-Dat kan, gebruik een stereo-potmeter (1kΩ ).
*Kan ik bij een symetrische voeding, de stroombegrenzingen tegelijk regelen?
*Kan ik een digitale aansturing gebruiken.
-Dat kan, de spanningsregeling is 5-0V voor 0-30V uitgangsspanning.
-Naar de stroomregeling wordt nog gekeken.
*Wat is de maximale trafospanning?
-24V, gemeten onder volle belasting.
*Kan ik ook een lagere trafospanning gebruiken
-Dat kan, maar de maximale uitgangsspanning wordt dan ook lager, en de regeling kan wat veranderen.
MAH
De lijst met deelnemers.
Wanneer bij jou naam de aantallen onder kits/pcb's zijn ingevult betekend dat dat ik jou emailreactie binnen heb. 'Betaling verwerkt' spreekt voor zich. De bank is een beetje traag natuurlijk, vooral belgen zullen even geduld moeten hebben voordat het erbij staat. deze lijst is van 14-02 16.00
nick kits pcb's betaling
_Danny_ 2 0 betaling verwerkt
Morc * 2 0 betaling verwerkt
Fred101 2 0 betaling verwerkt
Nick_elentrik 2 0 betaling verwerkt
clairvoyant 2 0 betaling verwerkt
Gybro 1 0 betaling verwerkt
Sjoerd Kreyns *3 0 betaling verwerkt
Diamon * 2 0 betaling verwerkt
Steve04 * 2 0 betaling verwerkt
Henry 62 2 0 betaling verwerkt
Captain 2 0 betaling verwerkt
Tolunay 2 0 betaling verwerkt
Benadski * 2 1 betaling verwerkt
Driessens_nl * 2 0 betaling verwerkt
Arend Brouwer *4 0 betaling verwerkt
Rupke Flupke * 2 0 betaling verwerkt
Mr GAmba 2 0 betaling verwerkt
Franssel 1 1 betaling verwerkt
Hans1990 * 2 0 betaling verwerkt
High met Henk 2 0 betaling verwerkt
Roel999 * 1 0 betaling verwerkt
Tinus016 2 1 betaling verwerkt
Crazyman * 2 0 betaling verwerkt
Ruud Harmsen * 1 0 betaling verwerkt
Jeronimo_34 * 2 0 betaling verwerkt
Olap * 1 0 betaling verwerkt
Willie W * 2 0 betaling verwerkt
Electronick * 1 0 betaling verwerkt
Erelder * 2 0 betaling verwerkt
Edwin Nadorp * 2 0 betaling verwerkt
Jan Klaasen 1 0 betaling verwerkt
Nando 1 1 betaling verwerkt
Iemand * 1 0 betaling verwerkt
Aart * 2 0 betaling verwerkt
RJ Mulder 1 2 betaling verwerkt
Hesman * 1 0 betaling verwerkt
RoboticPro 1 0 betaling verwerkt
Sparkie * 1 0 betaling verwerkt
6502 2 0 betaling verwerkt
Monty * 2 0 betaling verwerkt
Plantrekker * 2 0 betaling verwerkt
Dirkie * 1 0 betaling verwerkt
Deanu-Kojevski 1 1 betaling verwerkt
Wieltje * 2 0 betaling verwerkt
Noone * 2 0 betaling verwerkt
Mtel 2 0 betaling verwerkt
Chuckie 1 0 betaling verwerkt
Fertinator* 1 1 betaling verwerkt
Rafarion * 2 0 betaling verwerkt
STINO88 * 1 0 betaling verwerkt
Help 2 2 betaling verwerkt
Bjokal 2 0 betaling verwerkt
Frysk * 2 0 betaling verwerkt
Bertb 1 3 betaling verwerkt
Perceptor* 2 0 betaling verwerkt
Lennert89 * 1 0 betaling verwerkt
Jalee 2 0 betaling verwerkt
Guido007
alson * 2 0 betaling verwerkt
lukasje* 1 3 betaling verwerkt
droid* 2 0 betaling verwerkt
jovak 2 0 betaling verwerkt
loopycoaster * 1 0 betaling verwerkt
DennisPochenk *1 0
Adrie66 * 1 0 betaling verwerkt
stereohead * 2 0 betaling verwerkt
sinuz * 2 0 betaling verwerkt
KMF * 2 0 betaling verwerkt
hobby luke 1 1 betaling verwerkt
Reho * 1 0 betaling verwerkt
Joerie de Man *1 1 betaling verwerkt
Hugo Welther 0 2 betaling verwerkt
Roland van Leusden *0 2 betaling verwerkt
Jeroen Vreuls 0 2 betaling verwerkt
TomStar 0 2 betaling verwerkt
Animal64 0 2 betaling verwerkt
Dominic * 0 2 betaling verwerkt
Zonnepaneeltje *0 1 betaling verwerkt
Pietertje * 0 2 betaling verwerkt
Theuno * 0 2 betaling verwerkt
Fzwart * 0 2 betaling verwerkt
19Roland70 * 0 1 betaling verwerkt
Gamesbond * 0 3 betaling verwerkt
Squant * 0 3 betaling verwerkt
Picsels * 0 1 betaling verwerkt
Truth * 0 2 betaling verwerkt
Sine 0 2 betaling verwerkt
Hermanus * 0 1 betaling verwerkt
Richard.K * 0 2 betaling verwerkt
Bas Smit * 0 1 betaling verwerkt
Flash2b * 0 2 betaling verwerkt
Blitskriek * 0 2 betaling verwerkt
Parus * 0 2 betaling verwerkt
KaRaMBa * 0 2 betaling verwerkt
necessaryevil *0 2 betaling verwerkt
Geronimoos * 0 1 betaling verwerkt
Marcob 0 2 betaling verwerkt
vanzwam * 0 2 betaling verwerkt
naffets * 0 2 betaling verwerkt
Girrekes * 0 2 betaling verwerkt
SparkyGXY 0 2 betaling verwerkt
kingkong * 0 1 betaling verwerkt
hardware * 0 2 betaling verwerkt
atom * 0 1 betaling verwerkt
Hierbij een lijstje wat van tijd tot tijd geupdated zal worden. Als je denkt dat er een fout in staat, graag melden
KITs (116)
2x _Danny_
2x Morc *
2x Fred101
2x Nick_elentrik
2x clairvoyant
1x Gybro
3x Sjoerd Kreyns *
2x Diamon *
2x Steve04 *
2x Henry 62
2x Captain
2x Tolunay
2x Benadski *
2x Driessens_nl *
4x Arend Brouwer *
2x Rupke Flupke *
2x Mr GAmba
1x Franssel
2x Hans1990 *
2x High met Henk
1x Roel999 *
2x Tinus016
2x Crazyman *
1x Ruud Harmsen *
2x Jeronimo_34 *
1x Olap *
2x Willie W *
1x Electronick *
2x Erelder *
2x Edwin Nadorp *
1x Jan Klaasen
1x Nando
1x Iemand *
2x Aart *
1x RJ Mulder
1x Hesman *
1x RoboticPro
1x Sparkie *
2x 6502
2x Monty *
2x Plantrekker *
1x Dirkie *
1x Deanu_Kojevski
2x Wieltje *
2x Noone *
2x Mtel
1x Chuckie
1x Fertinator*
2x Rafarion *
1x STINO88 *
2x Help
2x Bjokal
2x Frysk *
1x Bertb
2x Perceptor*
1x Lennert89 *
2x Jalee *
2x Guido007 *
2x alson *
1x lukasje*
2x droid*
2x jovak
1x loopycoaster *
1x DennisPochenk *
1x Adrie66 *
2x stereohead *
2x sinuz *
2x KMF *
1x hobby luke
1x Reho *
PCB's (80)
2x Hugo Welther
2x Roland van Leusden *
2x Jeroen Vreuls
2x TomStar *
2x Jeroen
2x Animal64
2x Dominic *
1x Zonnepaneeltje *
2x Pietertje *
2x Theuno *
2x Fzwart *
1x 19Roland70 *
3x Gamesbond
3x Squant *
1x Picsels *
2x Truth *
2x Sine
1x Hermanus *
2x Richard.K *
1x Franssel
1x Nando
1x Bas Smit *
2x Joerie de Man *
1x Benadski *
2x Flash2b *
2x Blitskriek
1x Deanu_Kojevski
1x Fertinator*
2x Parus *
2x KaRaMBa *
2x necessaryevil *
1x Tinus016
2x Help
1x Geronimoos *
2x Marcob
2x vanzwam *
3x Bertb
2x naffets *
2x Girrekes *
3x lukasje *
2x SparkyGXY
1x kingkong *
2x hardware *
2x rjmulder
1x hobby luke
1x atom *
*=per post
Teken mij in voor een tweetal printen. Rosmalen is prima.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (30%)]
Roland van Leusden
Leuk initiatief ! Gezien de hoeveelheid onderdelen die ik thuis heb is het ook mogelijk om alleen de print te kopen ? Scheelt ook fors in de verzendkosten.
Ooops niet goed gelezen ! Doe mij maar 2 printen zonder componenten.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (20%)]
Leuk, hoe zit het met de stroom vergroten? Bijvoorbeeld naar 5A, wat moet er dan zoal aangepast worden? Kan dat met dezelfde print?
MAH
Op 13 januari 2011 22:20:31 schreef pientertje:
Hij werkt dmv een tip122. Daar kan je meer aan parallel zetten om zo de max stroom te vergroten. Verder moeten er meer elco's bij en een zwaardere brugcel, maar dat spreekt voor zich.
[Bericht gewijzigd door MAH op (12%)]
Roland van Leusden
Op 13 januari 2011 22:29:57 schreef MAH:
Maar ook te gebruiken als aansturing van wat stevige jongens.
Buiten het vermogenscircuit om is het vervangen van 2 weerstanden voldoende.
Schema komt tzt beschikbaar, na Rosmalen.
In het weekend post ik een meetrapport, inclusief scoopbeelden.
Joeri de Man
LED there be light
Hoe zit het met de uitlezing van de stroom en de spanning? Heb je daarvoor ook aansluitingen/meetpunten, of een andere oplossing?
Mooi plan, ik wil er ook wel twee als ik ze tenminste kan koppelen (plus en min aan elkaar als nul om ook symmetrisch te gebruiken)Parallel zetten hoeft niet. Ik ga voor de 10A.
Ik heb een paar dikke zware 24V/400VA trafos welke ik hiervoor wil gebruiken. Als de printen koppelbaar zijn, moet ik dan twee trafo' s gebruiken, kan dat, ik zou er liever een gebruiken ? (ik heb zo al een LM317/337 voeding opgeblazen)
Op 13 januari 2011 22:53:51 schreef Joeri de Man:
Geen, alles extern om het budget laag te houden.
Maar elke gewenste shunt is in principe na een kleine aanpassing mogelijk.
Op 13 januari 2011 23:14:57 schreef fred101:
De uitgangen kunnen in serie tbv een symetrische voeding, regelingen met een potmeter.
Ik zou twee trafo's gebruiken.
Op 13 januari 2011 23:28:24 schreef pientertje:
Is het mogelijk om twee van deze parallel en in serie te schakelen?
Zie FAQ.
Animal64
Dit bericht is gepost met 100% gerecyclede electronen.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
clairvoyant
The way to succeed is to double the error rate
Goed idee, doe mij maar een kitje, ik kom waarschijnlijk wel naar rosmalen, pik ik hem daar wel op.
Nog wel 1 vraagje, ik heb een nogal overpowered trafo, kan ik eventueel ongestraft 2 van deze printjes aan 1 trafo hangen?
edit: om te gebruiken als dubbele voeding (twee spanningen beschikbaar, 1 trafo...)
[Bericht gewijzigd door clairvoyant op (16%)]
