Interestingly, Furutech suggests that not just CDs, but the various connectors and cables in a system will benefit from demagnetization as well.
En het werkt echt, want het staat in een white paper:
Testing discs before and after demagnetization revealed measured changes; demagnetizing the discs resulted in decreased distortion, increased signal to noise ratio and increased overall level. Decreased error rates were measured on CD-ROM discs after demagnetization. Note: Furutech has published a white paper with graphs and charts detailing the above information for those interested in the technical bits.
Ik schrijf altijd op wit papier, dus blijkbaar heb ik de waarheid allang in huis...
Op 14 januari 2011 12:50:54 schreef perceptor:
Zijn er hier mensen die hun CD's/DVD's/BluRay's demagnetiseren?
Voor het opbergen altijd terugspoelen dan is dat demagnetiseren niet nodig.
http://www.chindoguawards.com/wp-content/uploads/tdomf//472/DVD___CD_rewinder_E540E958-03F2-D323-B7F30C71BC5EAD2B-180x150.jpg
Heb hier nog wel een demagnetizer liggen voor tapedeck heads. Die vanmiddag maar eens langs de CD-rekken halen :)
Licht is een electromagnetische golf, het is dus niet onlogisch dat het demagnetiseren van een optisch medium werkt. Het magneetveld kan namelijk het licht van de laser verbuigen waardoor er signaalvervorming ontstaat.
Als iemand in staat is onderscheid te maken tussen een netstekker met 1% en een netstekker met 2% goud dan kan hij zeker de afwijking van de verbogen laserstraal horen!
Maar is een CD voorzien van een magnetiseerbare coating?
Héé...., ik ben de cryogene behandeling nog niet tegen gekomen!!
Wat vloeibarae stikstof en helium alemaal niet kunnen bewerkstelligen ! Vooral bij HighEnd buizen wordt dit toegepast. Snelle afkoeling, zorgvuldig bewaakte temperatuur van het tempreerproces en gecontroleerde opwarming, doen de kristalstructuur van de anode en roosters veranderen, met een fabelachtig 'cryspy high' tot gevolg.
Ggrkrrg....>:)
Op 14 januari 2011 11:39:10 schreef KlaasZ:
Trouwens ook een raar woord, geluidsbeeld. Kun je met geluid een beeld maken?
Ja, als je visueel bent ingesteld wel. Dan 'zie' je wat je hoort. Ik ben zo iemand. (Dit is geen grap) ;)
Op 14 januari 2011 13:27:27 schreef Ledlover:
Volgens mij is het aluminium, nee dus...
Durf je als audiofiel nog wel naar de FM-radio te luisteren? Want superheterodynes met HF-voorversterkers, mengtrappen, locale oscillator en MF-versterkers bewerken het signaal en injecteren ook nog eens vervelende bijsignalen in je loepzuivere FM-signaal.
De audiofiele FM-ontvanger is dan gewoon een kristalontvanger, speciaal voor de FM-band.
http://solomonsmusic.net/FM_CrystalRadio.html
http://www.radiomuseum.org/forum/vhf_fm_crstal_set_radios.html
Verder vind ik het Hi-End met bijv. vergulde netsnoeren, speciale zekeringen voor in de meterkast, enz. ook erg overdreven en zonde van het geld. Het is haast een religie geworden. Om een netfilter/overspanningsbeveiliging, zoals die in tafelcontactdozen voor PC-apparatuur zitten, te gebruiken voor je audio-apparatuur, is niet onverstandig. Het houdt spanningspieken op het lichtnet tegen. Bovendien vormen de afvlakelco's in versterkers een kortsluiting voor differential mode lichtnetstoringen in het LF-spectrum en ontkoppelcondensatoren van bijv. 100 nF tussen de voedingsspanningen en de massa vormen en kortsluiting voor differential mode HF-lichtnetstoringen. Bovendien zitten er parallel over de gelijkrichtdioden vaak ook antiratelcondensatoren.
Op 12 januari 2011 16:52:45 schreef GJ_:
De kans is groot dat importeur de Groef in Groningen er zelf ook heilig in geloofd. Dan is het alleen maar een gebrek aan kennis en gezond verstand maar geen oplichterij.
Op een technisch forum als CO zie je dat niemand erin gelooft, en er zelfs de spot mee drijft.
Een gespecialiseerde audiowinkel wordt meestal door een ervaren technieker gerund. Zou er bij zo iemand echt geen lichtje gaan branden? Nee, want vermoedelijk is de winstmarge op dergelijke spullen erg groot. Dat wil het geweten van de "kleine zelfstandige" wel eens sussen.
Er zijn wel meer zaken die zich in de schemerzone bevinden, maar hier ligt het bedrog er zo dik op, dat ik zelfs geen principe zou kunnen bedenken waarop de werking zou kunnen berusten.
Overigens is oplichterij het afhandig maken van geld zonder dat daar iets tegenover staat. Het slachtoffer krijgt hier echter wel degelijk spullen in ruil voor zn geld, het is alleen een beetje duur. Dat is geen oplichting maar bedrog.
Het probleem is niet dat de spullen duur zijn, maar dat ze niet doen waarvoor je ze koopt en dat de kopers misleid worden door een verkoper die deksels goed weet dat zijn publiciteit ronduit bedriegelijk is.
Het is ook niet waar dat de klant "iets" krijgt voor zijn geld.
Hij betaalt namelijk niet voor de zekeringen, want die had hij al.
Hij betaalt voor de speciale eigenschappen, die die dingen niet blijken te hebben, dus of het nu misleiding,opichting, nepperij of dioefstal heet doet weinig terzake, de klant krijgt niet waarvoor hij betaalt.
Ik vind het minnetjes dat je dat soort praktijken toch nog een klein beetje wilt vergoelijken.
Op 14 januari 2011 13:20:23 schreef mbbneon:
Toch wel, alhoewel licht in wezen een magnetische component bevat,
wordt licht op geen enkele wijze afgebogen of anderszijds beinvloed door magnetische velden. Dus, al was de CD van plaatstaal gemaakt,het zou geen verschil uitmaken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Of de laserstraal wordt afgebogen of niet, kwaliteitsverlies heeft het niet tot gevolg. De straal wordt gemikt op een plekje en het enige wat nodig is: Te ontdekken of er een putje zit of niet. Als het plekje niet wordt geraakt houdt de CD-speler er gewoon mee op.
Dat is het aardige van digitale opslag: Hij doet het perfect of hij doet het niet, geleidelijke achteruitgang zoals bij een cassettedeck is er niet meer bij.
Dat laatste is niet het geval bij een audio CD, er zit een foutcorrectie op.. Gemiste bitjes worden zo goed als kwaad weer ingevuld.
Op 14 januari 2011 15:35:37 schreef grotedikken:
Aan de ene kant kan ik je punt begrijpen, maar aan de andere kant zoeken de slachtoffers het zelf op, op een manier. Ze gaan zelf op zoek naar zo'n winkel, en komen vervolgens niet klagen als het product niet aan de verwachting voldoet, en hun geld terug willen.
Hoever moet je gaan om mensen tegen hun eigen onnozelheid te beschermen? Moet je dan ook SMS diensten gaan bestraffen, of koop op afbetaling verbieden? Er zijn tal van dingen niet in de haak, en deze "oplichting" raakt een heel kleine groep mannen (gekgenoeg vrijwel zonder uitzondering) met te veel geld.
Een zaak bij ons in de buurt verkoopt scart kabels, 1m lang.
die dingen kosten rond de 65 euro MET korting! 25% als ik me niet vergis...
aurio/cinemaquest
is dit zo'n zelfde geval? daarnaast heb ik geen >65 euro over voor een meter scart...
[Bericht gewijzigd door The Engineer op (16%)]
Leuk ,hij heeft 't ook over solderingen in interlinks... Hoe meer zilver in het soldeer, hoe slechter de geleiding. Aan de andere kant roepen ze dat zilveren kabels beter zijn dan koperen.... :P
http://webshop.degroefaudio.nl/#
Richtingsgevoelige zekeringen.
Geweldig topic, ben net van achter aangereden op de motor, heb ik in ieder geval her genoeg om weer te lachen.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (47%)]
Op 14 januari 2011 16:44:52 schreef fred101:
Oei, veel schade? :(
Optisch niet veel , defect achterlich en ingedrukte bumper, mijn rugsteun is door de klap van mij er tegen hkemaal verbogen. Ik heb al behoorlijke rug en nek problemen dus echt blij en lekker voel ik me nu niet. Hett is een trike dus ik weet niet of de body en ophanhging nu nog goed vast zit. Hij wordt morgen opgehaald. Ik stond voor het stoplicht te wachten en de slecht nederlands sprekend bestuurder, zoalik me nu herrinner volgens mij met een telefoon in zijn hand en twee conisch toelopende sjekkies op de stoel ernaast in een rotte astra wilde eigenlijk gelijk weer doorijden. Ik was te suf om de politie te bellen. Heb wel een schade formulier ingevuld
Dan wordt het de hoogste tijd om verder te zwijgen over je medische historie en een Moskovitsch-act uit te voeren.
Ai, ik voel in een keer artikel 6 162 lid 2 van BW opkomen zeg... :+
Vergeet de CD Balancer niet he!
Met de CD Balancer kunnen cd's en andere plaatjes gebalanceerd worden. Een ongebalanceerde cd schiet ernstig tekort in geluidskwaliteit.
Prijs € 35,00
De echte audiofreak moet dit in huis hebben!
Wordt geleverd met een rolletje tape + gratis houder!
Op 14 januari 2011 08:57:50 schreef Hagdos:
"Hoewel de ruimte niet vreselijk groot is 4 x 6 is het een dedicated luisterruimte."
verrek, mijne wc is groter dan dat ...
Zal ik een paar ton rotsblokken laten leggen rond de pot ? kwestie van de nagalm beter te dempen...
[Bericht gewijzigd door free_electron op (18%)]
Mijnes ook, is 90x 100 :P
Ik ben al de hele dag een paar sites aan 't afstruinen... Ik pis bijna in m'n broek... :+
Goh, nooit geweten dat er bij digitale sinalen meer is dan 0 en 1.
Dus als ik type fouten maak ligt dat niet aan mij, mijn computer is dan wat te wam waardoor de bitjes net wat transparanter worden en door dit ruimtelijke effect vallen er dan af en toe wat spaties. Begrij ik het zo een beetje ;-)
