Hi chucky, het was maar voor het geval het ding er toevallig bij zat en je er niks mee aankon
Ik heb de voorloper van TDR. Dat ding doet een murry/ varley meting om een breuk te vinden. Ik heb het echter nog nooit geprobeerd want ik heb geen manual. Het is onderdeel van een oude megger.
http://www.pa4tim.nl/?p=1199 de onderste foto.
Ik kan nu TDR metingen doen tot iets van 1800 meter en een hoogste resolutie van minder dan een mm. DUs dat had je goed. Hoe groter de afstand hoe grover de resolutieat is. Op 1800 meter haal ik maar iets van een cm. Ik kan meten in low pass en band pass ( step en puls respons in DFT en FFT) met rectular, hanning en hamming windwows. Mijn VNA heeft die optie.
Als je de Vf van de kabel weet, meet je de tijd tussen de incident step en de reflectie step. Deze deel je door twee, de puls moet de afstand twee keer afleggen, dan kan je de afstand uitrekenen rekening houdend met de velocity factor, de vertraging van het signaal in de kabel. Als je meer wil weten kan ik je dat wel een keer demonstreren. Moet je hem maar meenemen naar de meeting, kan ik mooi eens een tek live zien
Je kan er ook kapotte ampjes in een kerstsnoer mee vinden
Maar ik heb ook een zelfgemaakte TDR en met een 100 MHz pulsgenerator gaat het ook goed maar het leuke van zo'n tek is dat hij steprespons doet en dat het een mooi stukje meetgeschiedenis is..
Gisteren even voor de grap geprobeerd hoe het gaat met een sub nano puls, hoe dichter je bij een dirac puls komt hoe beter tenslotte. Deze aan een 1GHz scoop, gaf een resolutie van ongeveer 5 cm, dat viel me eigenlijk wat tegen. Ik ga eens kijken of ik een steprespons kan maken maar ik ben er nog niet achter hoe ik dat moet doen. Geen steppergenerator zover ik weet. Ik dacht een puls met een korte Tr maar een lange pulsbreedte. Als ik dat de zie ik de puls halveren bij afsluiting met een load maar geen step bij open short , ik heb nog geen lange kabel geprobeerd, het kan zijn dat de resolutie te grof is.
Maar ik draaf weer door, zoals gewoonlijk als het woordtje TDR valt wist e dat je er ook de dikte van een laag vloeistof boven op een andere mee kon meten ( met die van HP) tenminste, de tek is daar te grof voor of de laag moet meer dan een paar cm dik zijn. Je kan er ook kabel impedantie mee meten. Zet er een potmeter achter op en draai tot de reflectie weg is. Meet daarna de potmeter op. Je kan het ook gewoon uitrekenen een template maken en het daarna zo van het scherm aflezen. Erg cool.
[Bericht gewijzigd door
op maandag 17 januari 2011 11:46:34
(13%)
