Maar die kan toch 2x15A aan? Hoe moet ik me dat voorstellen?
SparkyGSX
de 2 diodes parallel schakelen. Ze kunnen gezamelijk geen 30A aan, omdat de stroom nooit helemaal netjes gedeeld wordt, maar 16A zou niet zo'n probleem moeten zijn.
Pieter1959
2 weten meer als 1 en vele handen maken licht werk.
Aangezien het over hetzelfde onderwerp gaat.
Wat vinden jullie van deze oplossing? http://www.gerold-online.de/cms/wheelie/mein-wheelie/endstufen.html
Ik heb de schakeling gemaakt en deze werkte behoorlijk goed, tot ik gisteren de schakeling nog eens getest heb. Toen brande ineens de "C3" in de schakeling door. De 470uF condensator.
Ik heb de oscilloscoop vantevoren getest met een 1000Watt motor (24V op dat moment) en ook met een oscilloscoop alles nagekeken. Toen waren er geen problemen.
Gisteren heb ik het getest met een ventilator (1,6Watt) ook met 24V en toen is de condensator kapot gegaan.
Ik heb geen flauw idee hoe dit komt. Weet hier misschien iemand hoe dit zou kunnen komen? Had ik deze ook verwisselen moeten bij een hoger voltage?
Ik heb bovendien gewoon een 63Volt condensator, dus hier zou het niet aan kunnen liggen eigenlijk.
