Oké bezig met een nieuw project. Heb een JDM-programmer die werkt een PIC 16F877A die ik kan programmeren en werkt ook. En wil de RS232 via een MAX232acpe laten lopen, gaat ook lukken. Alleen nu wil ik de ontsteking afvangen van een bobine (23cc) om zo de RPM's te meten. Echter is een ACS712ELCTR-20A-T een optie hiervoor? Deze vlakbij de bobinekabel plaatsen en zo de inductiespanning opnemen?
Idee? Ik dacht aan hall-sensoren, alleen zonder het plaatsen van een magneetje. Ook een optische sensor is een optie, alleen deze zijn lastig te verkrijgen of erg duur.
Iemand een ander idee?
Alvast bedankt!
het is viertakt, waarom moeilijk doen? je hebt een laagspannings kant, die je gewoon af kunt takken.
Let wel op dat ook hier inductiepieken staan van meer dan 12V. Dus je zult moeten filteren (ik heb peieken zelf gemeten tot 200 V, maar is afhankelijk van je bobine en eindtrappen)
dus waarom klooien met hall sensoren?
Het is een tweetakt ;-) En definieer aftakken? Gewoon bij de bobine?
[Bericht gewijzigd door BMWTouring op (50%)]
Ja gewoon aan de min bobine (Klem1).
Let wel zoals Henk al aangeeft komen daar zeer hoge piekspanningen voor. Je moet daar wel een schakeling tussen maken naar de UC.
Ik heb dit al eens gepost in een ander topic.
Edit: zie dit topic
http://www.circuitsonline.net/forum/view/88184
[Bericht gewijzigd door Paul Welther op (14%)]
kan het niet gewoon met 2 tyraps een draadje om de bougiedraad bevestigen en verder met een Ctje en zenerdiode
[Bericht gewijzigd door Franssel op (20%)]
