Hallo
Dit is een doorsnede van een pcb die ik zelf ge-etst heb
Ik zoek nu een PCB fabrikant die heel goed kan etsen zodat de etshoek bijna 90 graden is. Liefst ook een fabrikant die rogers substraten kan processen omdat ik de onderkant van de pcb trace tevens minder ruw wil.
Maw ik wil een zo perfect mogelijk rechthoekige pcb trace...
Suggesties ?
plantrekker
True story bro!
Ik vermoed dat dat altijd wel scheef is. De bovenkant is langer in contact met het etsmiddel.
Frezen dan?
flipflop
ThaTweety
A little knowledge is a dangerous thing.
Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Als ik een gokje mag doen, op basis van een ander topic van Darkcrusher, verwacht ik dat het om hoge frequenties gaat waar de sporen invloed op hebben.
Ik wacht het antwoord van Darkcrusher even af.
ThaTweety
Ik ben eens op bezoek geweest bij Vermeulen Printservice en was erg onder de indruk van de werkwijze. Het belichten gebeurt bijvoorbeeld in een cleanroom (en willicht ook ontwikkelen) en gaat na de cleanroom geautomatiseerd het etsproces in. Dit komt de nauwkeurigheid natuurlijk ten goede.
Je zou daar eens kunnen informeren naar de etshoek. Ze denken ook graag mee om tot een goede oplossing te komen.
Op de website is te vinden dan Rogers basismateriaal mogelijk is (in het advanced programma).
Wat is overigens het voordeel van Rogers ten opzichte van bijvoorbeeld FR4?
Thx, mja mss best quoten dan bij de print services, hopelijk wordt het niet al te duur. Ik zal eens bij vermeulen kijken en evt contacteren
Rogers heeft substraten met minder surface roughness dan FR4.
Tweede voordeel zijn lagere dielectrische verliezen (verlieshoek)...
flipflop
Op 13 februari 2011 18:09:11 schreef Darkcrusher:
..bij 50 MHz hebben microscopische oneffenheden negatieve invloed ...
Je bedoelt 50 GHz neem ik aan?
Dat is het net, 50 MHz...geen 50 GHz
Ik ben op iets uitgekomen wat (denk ik) nog niet algemeen geweten is. Met een goede opstelling onder dezelfde omstandigheden gezien. Hoe je het etst doet er echt toe :s .Vrij bizarre fenomenen
Idd, probeer ik ook eens na de rechte ets ter vergelijking.
Folie moet dan wel ook 70 micron zijn
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
big bang
Ik denk dat plantrekker daar ook al iets belangrijk aangehaald heeft: gefreesde PCBs. Ik weet niet exact hoe het zit met de ruwheid van de zijkanten van traces en de hoek, maar ze gaan wellicht er een stuk beter uitzien.
Ik denk ook dat je beter eens kontact kan opnemen met wat printboeren, en het probleem voorlegt. Mensen die Rogers materiaal verwerken leveren niet alleen hoogkwalitatief spul maar ook hoogkwalitatief werk in de regel, dus gewoon vragen. Dan heb je wat uitleg en hoef je nog niets te bestellen als de prijs je niet aanspreekt.
- - big bang - -
@TS: Ik zou als ik jou was ook meerdere exemplaren maken van je spoelen (met dezelfde parameters). Dat geeft je een beetje een indruk van de productievariabiliteit (materiaal/productie/meetvariantie). Ik zou niet raar opkijken als dat in dezelfde ordegrootte ligt als de verschillen die je probeert te meten.
[Bericht gewijzigd door alex278 op (21%)]
Thx!
Ik heb intussen al deze fabrikanten gecontacteerd voor een offerte:
-Eurocircuits
-Vermeulen
-Hitech.com.mk
Kennen jullie er nog?
Op 13 februari 2011 19:56:26 schreef alex278:
Dat is al gebeurd voor 1 type spoel met mijn basic etsgerief. Inderdaad ook opnieuw laten doen bij een fabrikant
Bij de B type batch was er minder variatie dan de A batch. Maar het was nog steeds variabel. Alle andere parameters waren identiek.
Mod-edit: Je weet dat topickicken niet toegestaan is!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
Hmmm interessant, zal zo eens een stuk folie plakken en bekijken onder de microscoop. Wat raad je aan om te plakken ? Wss heeft secondelijm slechte HF eigenschappen ? Uittesten wellicht ?
Mss geraak ik ook aan zilverfolie ergens ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Vermeulen:
De prijs voor 1 paneel van 300 x 220 zoals beschreven hieronder, komt neer op € 393.01 per paneel.
Eenmalige kosten bedragen € 250,--Het materiaal Rogers RO4003 is niet standaard beschikbaar en zal in geval van opdracht moeten worden besteld.
(levertijd van het Rogers materiaal is ± 2 weken, daarna geldt de productietijd van 10 werkdagen)
Hmmm
big bang
Is er niemand met een PCB frees (zoals de Elektor Profiler) die je even kan helpen?
Ik ben ook aan het zoeken geweest naar zilverfolie, dat bestaat, maar dan kom je bij juweliers uit (achteraf gezien is dat logisch), en de dunste was toch 0.6mm. Nog een ingeving: zou zoiets niet te laseren zijn en dan op een PCB te plakken? Zou laseren niet een redelijk nette doorsnede opleveren?
- - big bang - -
Kopertape: http://www.cmc-klebetechnik.de/cmc-klebeband-metall.0.html
Nederlandse vertegenwoordiger: http://www.seher.nl
Naar wens met of zonder kleeflaag/isolatie. Denk dat je voor dit doel om een sample van een paar meter moet vragen, anders zit je vast aan 10 rollen oid (wat neer gaat komen op ergens rond de 400 euro materiaalkosten).
Overigens heb ik daar zelf ook eens kopertape besteld (eenzijdig en tweezijdig geisoleerd), maar de breedte van die tape is ws. wat te klein voor jouw smaak (12 mm).
Voor de lpkf freesmachine heb je ook RF frezen die recht naar beneden gaan. Ik heb er nog nooit meegewerkt dus ik kan je niet zeggen hoe rafelig de randjes dan worden onder de microscoop.
http://www.lpkfusa.com/RapidPCB/ToolsAndAccessories/tools.htm
Eurocircuits:
Jammer genoeg hebben we geen van beide reeksen in ons gamma Rogers materiaal.
En... de etshoek van 90 graden kunnen we met onze processen niet halen
Goed om weten.
Waar zou ik dat kunnen laten doen? Bestaan er goedkope snijlasers ?
Mja heb redelijke brede tape nodig voor een mooie ronde vorm eruit te kunnen snijden. Tenzij er goocheltruukjes bestaan om een dun recht stuk om te buigen
Freezen is inderdaad een mogelijkheid. dat doe ik na enkele ge-etste printen getest te hebben. Deze dan wat bijfrezen
Wil eerst nog weten wat ik uit een ge-etste print kan krijgen.
Ik ben bezig met men free rogers sample te processen. Dat moet je cleanen (IPA en desoxidans als micro-etch gebruik ik), drogen. Daarna fotolak erover met spuitbus en laten drogen in het donker. Nu zijn er plekken waar de fotolak beduidend dikker op ligt. Ik heb niet zo een mooi egaal UV laag. Dat ligt dus aan men spray "kunsten". Nuja ik zal wel zien wat het geeft als eindresultaat op test stukjes. Na het ontwikkellen van de effectieve print, verpakken en afgeven voor spray ets.
Mss dat ik toch ook een gewoon goedkoop FR4 printje laat maken bij eurocircuits. Hun etsproces zal wel beter zijn dan mijn simpele etsbak vermoed ik. Wel nog wat bijlere over gerber files enz. Eerste outsource
big bang
Laserbedrijven zijn er legio. Eentje in België waar ik zo opkom: Belgian Laser Company, we hebben daar eens een gratis staal van gekregen, dat zag er haarfijn uit.
Ik lees net in hun PDF van precisielasersnijwerk dat ze kunnen staal en RVS snijden met minimumdiktes van 0.05mm; alu/messing/titaan e.a. vanaf min. 0.5mm dik. Daar staat ook bij dat refelcterende stoffen zoals goud/zilver en rood koper NIET gelaserd worden omwille van de reflexie. Damn. Maar het kan voor jou misschien wel in een ander materiaal.
- - big bang - -
