Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 2
De stekker van Timberleek past inderdaad niet. (Al geprobeerd) Hoewel het er erg op lijkt heeft het een andere steek dan die op de Casio.
Zal eens kijken wat er te versieren valt met het vervangen van de connector en eventueel maak ik wel een custom stekker. Kortom: Weer een leuk hobbyprojectje :P
Bedankt voor alle behulpzame reacties in ieder geval :)
KeesD
Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet.
0x7E7E
het is het zelfde model als de casio 121-A
deze informatie had ik gevonden op : http://oldcalculatormuseum.com/cas121a.html
op deze foto is te zien dat de aardingsplug inderdaad is afgebroken
http://www.casio-calculator.com/Museum/Calculator/AS/AS-A/Ca...-A-top.jpg
deze fot is gevonden op deze website
http://www.casio-calculator.com/Museum/Pages/AAA/AS-A/Casio%...0AS-A.html
ik zouw hem niet aanpassen omdat als hij in zeer goede staat is krijg je er nog 120€ voor
staat op deze website: http://www.catawiki.com/en/catalog/calculators/makes-manufac...45508b01e0
en hier staat de originele prijs (zo duur als een PS3)
http://www.oldcalculatormuseum.com/s-cas121a.html
Jochem
PFFFFFFFFFFFFFFf, wat een geld. Maar het is maar net wat de gek ervoor geeft met zoiets. Ik zou hem houden en gebruiken, daar hebben ze hem ooit voor bedacht toch?
Wederom bedankt voor de reacties.
Op 10 maart 2011 16:15:44 schreef KeesD:
Is het niet een ouderwetse zwitserse stekker ?
Kijk eens op http://users.telenet.be/worldstandards/elektriciteit.htm#plugs
Het lijkt er wel een beetje op, behalve dat het geheel dan geinverteerd is.
Op 10 maart 2011 16:58:59 schreef Wout Smeets:
0x7E7E het is het zelfde model als de casio 121-A
deze informatie had ik gevonden op : ... op deze foto is te zien dat de aardingsplug inderdaad is afgebroken ... deze foto is gevonden op deze website...
ik zouw hem niet aanpassen omdat als hij in zeer goede staat is krijg je er nog 120€ voor staat op deze website: ...en hier staat de originele prijs (zo duur als een PS3)
Bedankt voor de linkjes, ik had zelf die casio-calculator.com nog niet gezien. Ik wist dat het apparaat bekend is onder twee typenummers, had eerder ook al wat lopen zoeken naar informatie over het apparaat.
Vanmiddag nog wat lopen testen, Helaas werkt niet alles 100%. De nixies doen het prima, het toetsenbord doet het prima, maar de logische functies (optellen/aftrekken/delen/vermenigvuldigen) lijken niet goed te werken. (Resultaat van een functie is nul, of wordt 999999..etc)
Verder valt het apparaat regelmatig na enige tijd vanzelf uit. Kortom, er moet nog wat werk aan worden verricht. :) Maargoed, dat valt verder natuurlijk buiten dit topic. Allen hartelijk bedankt!
ik heb messchien ook een verklaring waarom de verkoper hem weg deed zonder stekker
verkoper spreekt nu: ik ga dat oude rekenmachien nog een s proberen van mijn ma. hij stak de stekker erin en zij krak. f**** de aardingsplug is afgebroken. Daar gaat mijn halve PS3 en klopte met zijn platte hand op de +/-/maal en gedeeld knopjes.
dit reken machien is al zo oud dat niemand het zal merken dat er iets niet klopt.
Nouja, als je antieke electronica koopt dan ga je er vantevoren van uit dat het óf volledig gerestaureerd en duur is, óf in onbekende staat (lees defect) en dat de prijs er naar is. Een tussenweg is er eigenlijk niet, en dat is voor een liefhebber ook geen ramp.
Ik heb hier een aantal vierkant-blauwe condensator's waarvan ik niet weet hoe ik ze moet aflezen.
Hier de codes die erop staan:
  • 22nK250
  • 10nK400
  • 33nK250
  • 47nK100
  • 6n8K400
  • 56nK100
  • u1K100
  • u22K100
  • 15nK400
  • u1K100
  • 10nK400
Wie weet hoe ik deze aflees?
Ik heb ze uit een oude TV gesloopt:
http://cl.ly/5Bdk
Ah daar staan die laatste cijfers voor :P
Ik dacht dat het misschien iets met nullen was ofzo :P
Thnx :)
[Bericht gewijzigd door Stijntjhe op 11 maart 2011 17:52:17 (17%)]
Het onderdeeltje met 18 erop, waar ik eerder over sprak, heb ik wegens tijdsdruk en beschikbaarheid van een vervangende module voor als het mis zou gaan maar even gegokt. De gok van 18V was correct. Dat was ook de enige nette E-reekswaarde die daarmee overeen zou komen.
Overigens was de zener kennelijk temperatuurgevoelig, de voeding waar hij in zat startte koud niet goed op.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 11 maart 2011 17:40:03 (18%)]
Ik heb hier 2 sil componenten liggen:
http://www.elektronicastynus.be/co/sil/1300646947.jpg
Normaal zou je zeggen dat zijn 2 weerstanden, maar ik meet niks tussen de pootjes. Weet iemand wat het is?
Hogere resolutie foto's: http://www.elektronicastynus.be/co/index.php?dir=sil/
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
Er zijn ook condensator arrays.
Hmm, weer wat bijgeleerd.
Net men lcr meter eraan gehangen en idd 200pF.
Het opschrift zegt 220pF, dus kan goed kloppen.
Nog nooit gezien, condensator arrays :P
Ik dacht dat die alleen als weerstand bestonden...
Wist ik ook niet. Tiens tiens, moet ik eens opzoeken.
- - big bang - -
Heeft iemand enig idee wat dit is en wat het doet, ik heb het een paar jaar geleden van een vriend gekregen die in het museum in Roermond heeft gewerkt.
Het geheel werkt op 30V DC.
Sorry voor de belabberde foto's.
http://www.uploadarchief.net/files/download/100_8560.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/100_8561.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/100_8563.jpg
Staan er op de soldeerzijde nog opschriften of nummers?
printplaat1:: 74467 B2, 76 274 3 en made in Holland, onder de ijzeren montageplaat zit een sticker waarop staat: 'nira holland 52819 002'.
printplaat2: 74542 B1,76 882 en made in Holland en onderop de ijzeren montageplaat staat de instructie: 'Jumper verwijderen voor systemen N0(kleine 0), en N3(kleine 3) en voor cr 102, cr 103 met een lager nummer dan 7147, 7148'.
De nummertjes zeggen me helaas niks (kan soms wel voer voor Google zijn), maar de naam Nira is misschien toch de belangrijkste aanwijzing. Ik kom dan uit op http://www.kellysearch.nl/nl-company-300015288.html (als dat bedrijf nog bestaat kan je ze eens proberen aan te schrijven en anders heb je pech: kellysearch is soms een handig gereedschap om nog bestaans- en adresgegevens te vinden van bedrijven die al een paar jaar failliet zijn).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 21 maart 2011 22:52:16 (12%)]
Nira (Nederlandse Industrie voor Radio Apparatuur) Nederland B.V. maakte o.a. alarm- en intercomsystemen, en heet nu Ascom: http://www.ascom.nl/nl/geschiedenis-nl
Ik had al een vermoeden dat het iets met communicatie te maken had gezien de spoel rechtsonder op de 3e foto
Welk IC zit er op de eerste print?
Ik ken Nira van oa de zusteroproepinstallaties en brandmeldsystemen. De luidsprekende telefoons heb ik nog opgebouwd en getest.
De tweede print lijkt een ontvanger.
het ic is lm3900N, een viervoudige versterker volgens datasheet
