42!
Of zou het niet handiger zijn om foto's te plaatsen?
@ timberleek
Diverse servicemanuals / schema's van APC BACK en Smart ups-op
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=apc&megnev2=&kategoria=&k…
Een schat aan manuals op deze site.
Eén nadeel: je mag er maar 2 per dag downloaden.
Of http://www.eserviceinfo.com
Zoek scherm: enter = ups, mfg = apc
Heb geen idee of je vaker met UPS-en aan het sleutelen geweest bent maar een kortgesloten accu is bloed link ( helaas heb ik deze ervaring "live" opgedaan )
[Bericht gewijzigd door HarryO op (19%)]
Ik heb een onderdeel, dat ik nergens terug kan vinden. Misschien heeft iemands een idee?
Het is een SOT-89 smd behuizing, er zit een PNP transistor in, en de opdruk is B1...
(Er staat ook nog Y520 op, maar dat is meer een productiecode denk ik...)
http://www.uploadarchief.net/files/download/b1y520.jpg
Diode BY520???
Ik meldde al dat het een PNP transistor moet zijn... Is aan de schakeling te herleiden.
(Ook de aanduiding 'Q1' en B,C, en E zijn niet erg diode-achtig...)
Gisteren vond ik in de "oude doos" een onderdeel dat ik niet thuis kan brengen... waarschijnlijk iets uit een oude radio.
komt iemand dit bekend voor ?
het gaat dus over het onderdeel zonder de 2 euro op ;)
http://www.uploadarchief.net/files/download/radio%20onderdeel%20achter.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/radio%20onderdeel%20voor.jpg
@Luckyboy: kijk nou eens naar de foto voordat je wat gokt...
@Ronny: Ik meen dat dat een condensator is. Mogelijk wel interessant voor verzamelaars van vooroorlogse radio's.
de rating van 1500V is wat veel voor een radio. Ook voor een 80 jaar oude radio, toch? En de waarde, 2000, als dat pF zijn dan zou het mogelijk wel kunnen in dat formaat.... 2000pf, 1500V -> max 2mJ. Een moderne elco van 1cm diameter en 30mm hoog past ruim 900mJ in.
Update: http://www.ducatimotor.it/lastoria.htm
De text " de condensator fabrikant SSR Manens" staat daar in het italiaans....
Hier staat een engelse vertaling van die site: http://miles.forumcommunity.net/?t=23573256#entry170896381
Hier wordt ie ook genoemd. Weer in het italiaans. http://cronologia.leonardo.it/storia/biografie/ducati.htm
Dit is de search die vrijwel geen irrelevante hits levert: http://www.google.com/#q=condensatori+S.S.R+Ducati+Manens&hl=en&am…
[Bericht gewijzigd door rew op (14%)]
2000 zou ook nog de waarde in centimeter kunnen zijn, scheelt toch weer 10%. De condensator zou inderdaad ook voor een zender bedoeld kunnen zijn.
Ik meet inderdaad iets meer dan 2000 pF.
Ik kan me niet indenken dat ik ooit een oude zender afgebroken heb, radio's wel, maar ik hield (en hou) van alles bij ;)
het is wel een oud ding, zo te zien...
al bedankt voor de info :)
Even een snelle vraag, helaas zonder foto.
Ik heb een kleine zenerdiode uit een LG voeding, ik zal in een ander topic om het schema vragen.
Glasbehuizing, rood met zwarte band en zwarte opdruk. Onder elkaar een 1 en een 8 of een 1 en een B). Kan dat nog iets anders zijn dan 18V (of minder waarschijnlijk 81V)?
Ik hoef jou waarschijnlijk mijn gokjes niet te vertellen, maar er zou natuurlijk nog een komma tussen kunnen horen, dus 8,1V bijvoorbeeld.
Hallo mensen,
Ik heb hier een 10 polige connector maar ik weet niet precies hoe dit beest heet en wie deze verkoopt.
http://download.diecyde.com/connector.jpg
Ik zoek eigenlijk een 6 polige variant het liefst bij farnell...
Weet iemand deze te vinden?
Is dat een edge-connector voor PCB's?
Als ik daarop zoek bij farnell krijg ik wel iets wat er veel op lijkt...
http://nl.farnell.com/cinch/50-12a-30/connector-card-edge/dp/1608539
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
Niet kijken naar de foto bij farnell.... degene waar je naar linkt is de 6/12, dus zes naast mekaar, en dubbelzijdige contacten.
o er zijn nog reacties achterna gekomen
even inhalen.
de accu's zijn nog wel redelijk. eerst startte hij nog wel op, maar na een paar keer ging de output ready led niet meer branden. toen vond ik die elco's.
maar als ik in plaats van die accu's mijn labvoeding eraan hang op 26v doet hij ook niks
ik ga even service manuals zoeken, bedankt voor de tip.
edit:
zo te zien staat mijn type er niet op. alleen de backups 500. maar zo op het eerste gezicht is het een totaal ander apparaat.
Maar het is vast een begin. Het is nu al overgegaan van totaal niet te krijgen naar als je rondkijkt is er wel wat
[Bericht gewijzigd door timberleek op (26%)]
Op 10 maart 2011 11:54:30 schreef rew:
Ik had er ook een nodig met 6 contact punten.
Heb een PCB met ISP programmeer interface aan de zijkant die ik opnieuw wil programmeren.
En connector zou heel handig daarvoor zijn dus
Heb vandaag een puike rekenmachine op de kop kunnen tikken. Probleem, de voedingskabel ontbreekt. Nu ga ik komende zaterdag naar Rosmalen, en zou ik graag een dergelijke stekker/kabel oppikken. Iemand een idee hoe ik zoiets noem?
(Op google kon ik niets vinden onder: "Thansch ouderwetsche eurostekker" :) )
http://www.uploadarchief.net/files/download/imga0253.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/imga0252.jpg
Misschien vervangen door een 'nieuwerwetsche' eurostekker, mits het een 220/230V betreft.
Denk niet dat je zo'n kabel aantreft.
Daarbij lijken de 'lamellen' van de middelste pin (aarde?) te zijn afgebroken.
http://www.display.nl/components/com_virtuemart/shop_image/product/05.75.352.jpg
Zoiets zal toch mooi passen denk ik?
Prachtig apparaat overigens!
Ik had gehoopt dat het een gangbare plug was voor wat oudere apparatuur. Vervangen voor een nieuwe versie is ook een optie. Nadeel is dat het apparaat dan niet meer origineel is. (Wat wellicht een probleem is voor verzamelaars)
Er zit echter aan de binnenkant ook een "Casio" stickertje op de connector. Wellicht dat het een ontwerp van Casio zelf is. Oh en de lamellen van de aardepin, Ik dacht even dat het zo hoorde, maar bij nadere inspectie blijkt inderdaad dat ze zijn afgebroken...
Misschien het ding toch maar vervangen.
De nixies van het apparaat doen het gelukkig allemaal nog. Ook de toetsen lijken te werken. (Onverwoestbaar design, dmv reed-relaisjes).
Eventueel zou ik ook kunnen kijken of ik zelf een stekker kan fabriceren met bestaande busjes ingegoten in kunststof of iets dergelijks (Indien ik dat doe post ik nog wel ergens een fototje :) )
[Bericht gewijzigd door 0x7E7E op (13%)]
zo met die rondjes heeft hij wel wat weg van de netstekkers die vaak op laptop adapters gebruikt wordt.
de standaard eurostekker is zo'n hoekig ding met 3 rechthoekige pennen.
die laptop dingen zijn als het ware 3 plastic rondjes die in elkaar passen met ieder een rond gat. zoiets:
http://bin.ilsemedia.nl/m/m1fyr58w83ws.jpg
Dat is hem toch echt niet timberleek, gaat ook nooit passen als je het mij vraagt.
Op 10 maart 2011 15:04:41 schreef 0x7E7E:
Misschien past de vervangende zonder zagen op de oude plek, en kun je hem later eventueel terugbouwen.
Als er afwijkende lengte in zit, is de aardpin meestal juist langer.
