AEG Lavamat 62604 klapperende toevoer en lekkend waterslot
Sinds gisteren hebben wij een tweedehands wasmachine (AEG Lavamat 62604) met een probleem. Tijdens het wassen, met name tijdens het spoelen, klappert de toevoerslang en lekt het waterslot. Het klapt met een frequentie van circa 3 tikken per seconde tussen de waterkraan en de wasmachine. Bij de waterkraan wordt het water ook uit het ontluchtingsgat geperst. Al met al lijkt er een probleem aanwezig te zijn en zijn wij dus heel benieuwd wat het kan zijn. Wie o wie kan hier helderheid over verschaffen? En wat kunnen we er aan doen?
Het waterventiel stuk is een los ventiel.
Of de zeepbak deksel is stuk hier zit een motor met tandwielen in en deze selecteert de verschillende bakken. Als deze stuk is kan de water toevoer ook haperen omdat de baksturing dan rare signalen terugkrijgt. Deze zeepbakdeksels zijn erg kwetsbaar.
Om te beginnen zou ik een waterslagdemper aan de kraan monteren.
Hiermee is je probleem van je wasmachine uiteraard niet opgelost, maar je waterleiding krijgt minder op zijn donder en het lekken van water door het ontluchtingsgat zal waarschijnlijk over zijn.
Verder kan je controleren of het slangen- en leidingenstelsel van de wasmachine schoon en open zijn. En met name het slangetje naar de pressostaat. Als het mogelijk is om het waterventiel uit elkaar te nemen, neem 'm dan uit elkaar en reinig het binnenwerk. Let goed op hoe het in elkaar zit! Let met name op de kleine gaatjes in het rubber membraan. Zijn ze verstopt?
