Je mooiste meetapparatuur. Deel 3
is dit iets voor fred101 http://link.marktplaats.nl/415303177 of heb je deze al ?......
Deze leek me interessanter voor fred101, vooral omdat hij ook buisjes aan kan.
http://link.marktplaats.nl/415152688
dat is ook wat voor fred , als hij z'n 5xx teks erbij zet en een matras erop dan heeft hij een lekker warm voorverwarmd bed :)
Die HP multimeter, daar heb ik de opvolger van. Erg complexe apparaten. Aan een die uit elkaar ligt begin ik niet daarnaast zit ik met de ruimte. Dus als er wat bijkomt moet het iets apparts zijn wat ik nog niet heb en niet weer een 19" ding wat het zelfde kan als dingen die ik al heb.
Die curvtracer is niet duur maar een 575 hoef ik niet, liever een 576 dan ga ik er op vooruit tov mijn huidige.
Fred, ik dacht dat die 575 door die 122C modificatie interessant zou kunnen zijn.
Wel erg groot, ja en wat stookt hij: ik zie zo al 22 buizen zitten en daar zitten er nog achter en dat is nog maar één compartiment !!
(Heb je een mailtje gestuurd).
Ik heb eergisteren deze m'n hv-probe binnengekregen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/fluke_80k-40_hv_probe.png
De handleiding is nogal verwarrend over het aansluiten. Heeft iemand erevaring met dit soort dingen ?
Het gaat er met name om waar ik die leiding met het krokodillenklemmetje moet aansluiten.
De handleiding zegt:
The clip lead is to be grounded. To avoid shock, attach the grounding clip to potentials below 30V ac, 42Vpeak, or 60V dc.
Nu heb ik een 4 kV voeding, waarvan de uitgangen zwevend zijn of in het midden geaard zijn. (ik heb geen handleiding of schema).
http://www.uploadarchief.net/files/download/1466.jpg
Hoe moet ik aan dat ding gaan meten? 4kV@25mA is immers geen speelgoed, dus voordat ik begin wil ik eerst goed weten hoe en wat !
Gewoon de aardklip op de massa van de plug, de punt op het centrum. Dan bij niet te hoge spanning beginnen.
Als je een handmultimeter gebruikt of een met zwevende ingang zit je altijd goed. Die philips van mij heeft ook een zwevende min. Ik heb gewoon de aardclip van de probe op de min gehangen en de punt in de plus aansluiting geduwd. Het is tenslotte maar 4KV en geen 10 tot 15 KV zoals in sommige scopen ;-)
Mijn nieuwe aanwinst !!!
Hij hoort niet helemaal in deze hobby sector thuis, maar er zit wel elektronika en software in . :)
http://www.uploadarchief.net/files/download/nieuw%20speeltje%20en%20aa…
Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!
Da's makkelijk gokken als het in KOEIELETTERS op de stekker staat :-)
Oeps... En ik baseerde m'n gok nou juist op de vorm van die stekker.
Misschien moet ik het wijten aan m'n belabberde scherm, ik moet er zowat in kruipen om de letters te lezen :)
Rechts onderaan het scherm kun je waaschijnlijk vergroten tot 150%
Grootste probleem is het contrast, ik zit tijdelijk* op een oude 15" TFT, echt de eerste generatie zegmaar...
* Ook al maanden inmiddels, bedenk ik me... het went kennelijk :P
Jeroen
Ik heb vandaag m'n Rigol DS1052E van DealExtreme binnen gekregen (besteld op 7 november ;)).
http://www.circuitsonline.net/jeroen/pics/t_rigol1.jpg
Binnenkort maar eens in verdiepen hoe ie precies werkt (is m'n eerste digitale scoop).
rbeckers
Op 1 februari 2011 21:55:53 schreef Jeroen:
Goed werkt die scoop ondanks dat het een Rigol is. ;)
Ik vind het jammer dat DE geen vierkanaals DSO's heeft.. =(
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Van 2010 mag ik hopen :)
PS, heb je firmware 02.05? Ik heb er eentje onlangs gekocht en daar zat 2.5 in. Niet meer te upgraden dus....
Wel na een fw downgrade toch ?
Daarna kun je hem gewoon weer updaten.
Op 2 februari 2011 00:06:46 schreef Sine:
Voor zover ik gelezen heb kan je de 2.5 niet downgraden. De 2.4 wel (naar 2.2) maar de 2.5 niet. Iets met de scope die nu intelligentie aan boord heeft om oudere firmware te detecteren.
Zoals het gaat met dit soort dingen, wacht ik liever totdat er een soort consensus is dat het mogelijk is, en dan waag ik mijn kans.
Dus hou ik me even kalm tot iemand het uitgevist heeft. Ik ben al bijna 10 jaar getrouwd, en bijgevolg getraind in wachten.
Jeroen
Ik heb versie 00.02.05.00.00. Volgens deze pagina is die ook hackbaar naar 100 MHz (na inderdaad eerst een downgrade van de firmware).
Ik ga de hack naar 100 MHz wel doen, maar nu nog niet, dan heb ik er tenminste nog even plezier van mocht ik 'm in de soep draaien met die hack ;).
http://www.pa4tim.nl/?p=2141 voor het restauratie verslag. Er komt nog meer info bij over gebruik en wat leuke documenten.
Het apparaat is een gift, samen met nog wat meer calibratie spul. Maar dat is nog niet allemaal hier en klaar.
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/03/voorkant.jpg
Met vier van deze jongens erin:
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/03/cellenachter.jpg
ra ra ;-)
rbeckers
Ik hoef niet te raden. ;)
Zijn kwetsbaar, mooi en zeldzaam.
Echt iets voor jou Fred!
Aan mij niet besteed, ik heb aan een tiende volt meer dan zat, maar met jouw calibratiedrang natuurlijk een prachtig ding. Ik hoop dat ze nog meer mooi spul voor je hebben.
Blijkbaar is het zo mooi om er een halve nacht voor op te blijven (gezien de tijd van fred zijn post )
