Ik doorzocht verscheidene fora maar kan geen duidelijke formule vinden.
Ik heb een comparator met een voedingsspanning van 6.28v, output hoog 5.41v en output laag 0.94v nu wil ik een weerstand plaatsen om een Schmitt-trigger te bekomen. Kan iemand me helpen want ik weet de weerstandswaarde niet.
Mvg,
Frenzen
Ik heb even geen schema voor handen. Maar in de on-state staat de weerstand R_hyst parallel aan de R1. In de offstate parallel aan R2.
Met 1/R_on = 1/R1 + 1/R_hyst (on)
of 1/R_off = 1/R2 + 1/R_hyst (off)
En deze in verhouding tot de andere weerstand moet je er kunnen komen.
googel: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/HBASE/electronic/schmitt.html#c3
van iemand met de zelfde vraag: http://www.electro-tech-online.com/electronic-projects-design-ideas-re…
[Bericht gewijzigd door knifter op (17%)]
Bedankt voor de reactie maar ik denk dat mijn schema anders is dan de deze ik daar gevonden heb.
Ben ik juist of fout?
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Op internet is veel te vinden, bijvoorbeeld:
Ik gebruik de schmitt trigger ook hoe het op die site staat.
Ook niet vergeten dat de een schmit trigger meestal een open collector uitgang heeft, je moet dus de uitgang via een weerstand aan de voedingsspanning hangen. De transistor in de schmit trigger trekt dan de uitgang laag.
[edit] link is al eerder gegeven
[Bericht gewijzigd door Gatze op (33%)]
In dit geval is er de inwendige weerstand van de brugweerstanden om rekening mee te houden; je kunt ook een relatief grote extra weerstand in serie zetten en ze verwaarlozen.
Wat zijn de waarden ongeveer ?
Dat hangt af van de waarden van de andere weerstanden.. Daarom kan niemand je een getal geven.
In dit geval moet je een weerstand van de uitgang van je opamp naar de positieve ingang bijplaatsen (naar het knooppunt tussen rechter lichtvel en weerstand).
Als de opamp hoog geeft staat de extra weerstand parallel aan de weerstand boven de lichtcel. Als de opamp laag geeft staat de weerstand parallel over de lichtcel.
Zonder de waarden van de andere componenten kun je dus niet zoveel over de toe te voegen weerstand zeggen. Anders moet je zelf eens experimenteren met een aantal waarden (bv een 100k potmeter).
over de 1 rij(lichtweerstand en gewone weerstand) staat bij normaal dacht licht een weerstand van 3.1 K ohm, de gewone weerstand heeft een weerstand van 820 - 920 ohm dit schommelt omdat er een regelbare weerstand voorstaat om de 2 lichtsensoren juist te zetten.
Is dit genoeg, of heb je nog info nodig?
Wil er iemand naar onderstaande tekening kijken, ik denk dat dit juist is R1= lichtsensor, R2=Gewone weerstand.
http://img135.imageshack.us/i/naamloosbq.png/
Maarkan iemand duidelijk zeggen wat v2 en v2'zijn is dat vanaf dat het voltage boven v2' zit de uitgang naar v2 gaat of is het iets anders?
Mvg,
Frenzen
